587.998 aktive Mitglieder*
1.451 Besucher online*
MAHO 500 Philips 432 Fehler 88, Maschine steht mit Fehlermeldung
Beitrag 28.03.2007, 13:45 Uhr
yurimassa
Hallo MAHO fans,
heute morgen haben wir unsere Maschine gestartet, die Tests sind abgelaufen und die Maschine sollte ihre Ref. Punkte anfahren.
Gemäß display hat sie dieses auch getan. Ab da konnte die Maschine
nicht mehr weiter bewegt werden.
Bei nochmaligem Kaltstart und der Diagnose kommt die Fehlermeldung
Antrieb 3 failure
am Schaltschrank neben dem Hauptschalter leutet im LED Feld die 88.
Dieser Fehler ist jedoch nirgendwo beschrieben.
Wer kann uns da helfen. Ist es ein Bedienerfehler ??
Oder brauch ich einen Monteur
ratlos bin
Hoffe auf Eure Idee
grüsse yurimassa
Beitrag 28.03.2007, 16:38 Uhr
tw_inaktiv
INAKTIV
wenn da ERROR I01I01 steht dann fehlt die Hydraulik...
Beitrag 28.03.2007, 16:52 Uhr
hardy9892
Hallo yurimassa,
bei der Anzeige "88" handelt es sich um den Störstellenmelder. Die angezeigte Zahl deutet auf keinen etwaigen Fehler hin. Es zeigt lediglich die Displayanzeige auf ihre korrekte Funktion.
Zu Deinem ursprünglichen Fehler "Antrieb 3 failure" handelt es sich um den Fehler "Drive 3 failure" der besagt, dass das Messsystem der 3. Achse (Z-Achse) defekt ist.
Sollte nach der Umschaltung "Manual-Taste" unterhalb des Bildschirmes "Z 02" kommen, so können zwei Komponenten defekt sein.
- Maßstab
- Messsystemplatine
hardy9892
Der Beitrag wurde von hardy9892 bearbeitet: 28.03.2007, 16:55 Uhr
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."
Albert Einstein
Beitrag 29.03.2007, 15:26 Uhr
yurimassa
Hallo Hardy,
du hattest recht, der Fehler lag am verschmutzten Mess- System.
Aber zusätzlich ist die Maschine bedingt durch den Schmutz über die Position
auf den Endschalter gefahren.
Leider gibt es zu dem frühen Zeitpunkt dazu keine Fehlermeldung.
Über ein kurzes Telefonat mit den Jungs in Pfronten konnte ich das Problem
schnell beheben.
An dieser Stelle möchte ich mich unbekannterweise auch bei dem freundlichen Servicetechniker bedanken, der mir unbürokratisch helfen konnte.
Sowas ist ja heutzutage nicht mehr der Normalfall.
Auch Dir sage ich meinen Dank für Deine rasche Unterstützung.
Grüße yurimassa
