588.518 aktive Mitglieder*
6.690 Besucher online*
Gildemeister CT20 mit EPL2, Tür lässt sich nicht öffnen
Beitrag 24.04.2007, 17:09 Uhr
cnc-chaos
Bei einem Abstechauftrag mit M99 taucht nach ca. 35 St.
der Fehler 7100 auf und die Tür lässt sich nicht mehr mittels blauem Handtaster öffnen.
Auch nach einem "reboot" nicht - nur noch von Hand direkt am Schlosskasten.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich ein Softwarefehler von der Steuerung ist,
oder ob es an der Mechanik/Elektronik des Schlosskastens liegen könnte.
(Eltro Pilot V1.1 1985/1986)
Baujahr 1990
Grundsoftware 0.864.388 # 22. Sep. 1989
Gruß CNC-Chaos
Beitrag 24.04.2007, 18:47 Uhr
Stari
hallo cnc-chaos
weisst du den fehletext zufällig dazu ?
das die türe nicht auf geht kann auch daran liegen, dass die spindel keine drehzahl=0 meldung ausgibt.
fehler stehen normalerweise bei den parameterbeschreibungen mit dabei
Beitrag 24.04.2007, 19:03 Uhr
cnc-chaos
QUOTE
Nein, es gibt keinen - weder auf dem Monitor, noch in den Büchern!
Es steht nur 7100 da, einer der größten Mängel der Software/Handbücher.
Gruß CNC-Chaos
Beitrag 25.04.2007, 07:40 Uhr
corrado
Level 5 = Community-Ingenieur
Hi CNC-Chaos!
Der Tipp mit der Drehzahl scheint richtig zu sein. In meinen Unterlagen einer CT40 hab ich folgendes gefunden:
SF 7100: Spindel steht nicht still nach 8 sec.
Gruß,
Corrado
Beitrag 25.04.2007, 08:39 Uhr
cnc-chaos
Danke euch für die Antworten!
Habe gestern den kompletten Schlosskasten aus-/eingebaut - keine Änderung :-(
Heute Morgen dann taucht der => SF 7100 Systemerror, Steuerungsfehler
nicht mehr auf und die maschine schnurrt wieder wie ein "Kätzchen".
Das mit der Drehzahl kann ich mir jetzt auch als mögliche Fehlerursache vorstellen,
denn damit die 6-Kant-Stange mittels Greiferwerkzeug herausgezogen werden kann,
habe ich eine Spindelpositionierung mit M19 eingegeben und an dieser Stelle ist der Fehler aufgetreten.
Aber der Abschnitt >Fehlerbehebung< im Bedienerhandbuch Ausgabe D04/89 für die N.E.F. CT ist echt mangelhaft
- was nutzt eine Fehlernummer, wenn es keine Erläuterung dazu gibt?
Gruß CNC-Chaos
Beitrag 01.05.2007, 15:28 Uhr
4970_inaktiv
QUOTE
Vorher ein M5 und eventuell noch eine Verweilzeit??
mfG.
Eisen
Der Beitrag wurde von Eisenrobert bearbeitet: 01.05.2007, 15:29 Uhr
