Hallo
@ Metallica
Du kannst sicher auch in anderen Foren fragen. Aber normal wird dir jeder, der vom Fach ist und Wissen hat, sagen, dass man Schrauben nicht auf Scherung belasten darf.
Genaugenommen hält eine Schraube gar nichts in einer anderen Richtung wie auf Zugbelastung. Sie klemmt "nur" andere Teile so stark aneinander, das die Reibung zwischen diesen anderen Teilen gross genug wird, die anfallenden Belastungen auszuhalten. Wenn an einer Schaubverbindung mit Scherkräften zu rechen ist, sollte man entweder Stiffte vorsehen oder z.B. Schulterpassschrauben nehmen.
Ich nehme aber mal an, Du möchtest die Schraube irgendwo so weit eindrehen, das Du am abstehenden Ende etwas anhängen kannst. Da wird Dir die Aussage von "cam-tool" schon etwas weiterhelfen. Allerdings bist Du dann wirklich im Bereich der Biegung und nicht mehr der Scherung. Selbst dann, wenn das angehängte Teil (z.B. schweres Bild, Lampen, usw...) direkt an dem anderen Teil (z.B. Wand, Blechverkleidung, Maschinenteil, usw...) anliegt.
QUOTE
Vielleicht würde eine Skizze weiterhelfen, aber auch das ist jetzt egal.
Sagt manchmal wirklich mehr wie tausende von Worten und man könnte Dir besser helfen.
Gruß Gerd
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
