587.999 aktive Mitglieder*
2.566 Besucher online*
Gildemeister Ct40 EPL1, Steuerung steigt aus
Beitrag 26.05.2007, 19:40 Uhr
cncfuzzi
Hallo zusammen,
wir haben eine Gildemeister CT40 mit EPL1 Steuerung.Bei dieser Maschine steigt
immer wieder die Steuerung im Hand und Automatikbetrieb aus,so dass nichts
mehr geht.Es hilft nur aus und wieder einschalten.Was kann ich machen.
mfg cncfuzzii
"sei hart zu dir selber und nimm nicht immer den einfachsten Weg"
Beitrag 26.05.2007, 19:50 Uhr
hardy9892
Hallo cncfuzzi,
da ich leider keine Drehmaschinen meines Konzerns repariere, kann ich nur eine Vermutung abgeben.
Sollte Dein Problem während des Drehens auftreten, so vermute ich einen Wackelkontakt. Überprüfe doch alle Verbindungen und Stecker, die an Die Steuerung führen.
hardy9892
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."
Albert Einstein
Beitrag 26.05.2007, 20:20 Uhr
cncfuzzi
Hallo hardy9892,
Wackelkontakt kann ich mir nicht vorstellen,da der Fehler auch auftritt wenn die
Maschine nicht arbeitet. Habe auch schon mit dem DMG-Service darüber gespochen.Die sagen ich soll weiterarbeiten bis der Fehler masiver auftritt.
mfg cncfuzzi
Beitrag 26.05.2007, 20:48 Uhr
hardy9892
Hallo cncfuzzi,
schau Dir mal die ganze Belüftung der Maschine an, ob diese korrekt funktioniert.
hardy9892
Albert Einstein
Beitrag 26.05.2007, 21:01 Uhr
cncfuzzi
Hallo hardy9892,
denkst du vieleicht an einen Wärmefehler?Aber alle Lüfter laufen.Wobei ja nur
der hintere Schaltschrank mit dem Gleichrichtermodul für den Hauptantrieb belüftet wird.
mfg cncfuzzi
Beitrag 26.05.2007, 21:18 Uhr
mtronik-kit
Hallo cncfuzzi,
überprüfe mal die 24V Versorgung, dort ist bei der EPL1 öfters mal der Gleichrichter oder der Siebelko faul.....
gruß Michl
Beitrag 26.05.2007, 21:35 Uhr
cncfuzzi
Danke für den Tipp,
werde das gleich nächste Woche überprüfen.
mfg cncfuzzi
