11942
Follower:innenDMU 50T : fehler Z53 : MILL plus
Hallo allerseits,
wir sitzen hier in der Schule und haben ein Prob. mit unserer DMU 50T:
Die Steuerung zeigt den Fehler Z53, und zwar direkt nach dem Hochfahren, wenn man versucht Achsen zu verfahren.
Hat da jemand eine Ahnung?
Hallo krishna,
Z53 - "Umrichter nicht aktiviert" - Das ist ein Achsenfehler welcher (logischerweise) die Z-Achse betrifft.
- dabei geht die Maschine dann auch auf Not-Aus.
Ursache hierfür könnte sein, dass der Servoantrieb der Z-Achse defekt ist aber man kann auch den Fehler bei der Motor-Reglerplatine suchen. Oder es ist eine simple Sache wie ein defektes Kabel oder eine herausgesprungene Sicherung! Kontrollier das erstmal und wenn du nichts findest solltest mal euren Kundendienst kontaktieren und dort den Fehler beschreiben. Eventuell muss sogar ein Servicetechniker anrücken.
Ich habe mir mal erlaubt deinen Beitrag vom "DECKEL / DIALOG -Forum! in das dafür besser geeignete MillPlus-Forum zu verschieben.
![wink.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
CNCFanatiker
AdminCrew
Danke für die schnelle Antwort!
wir werden das mal checken...
ansonsten kommt am Mo der Kundendienst...
Danke
Krishna
Danke
Krishna
Unser Lehrer meinte, daß ein Servicetechniker da war, der den Servo der Z-Achse getauscht hat.
Nun rennt sie wieder....
Grüße aus SNH
Krishna
Grüße aus SNH
Krishna
QUOTE (krishna @ , 29.07.07 - 11:47 Uhr)
Hallo krishna,
![danke.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/danke.gif)
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
CNCFanatiker
AdminCrew
