11917
Follower:innenWerkzeugbruchkontrolle "BLUM", tnc530 Maschine Hermle C40
24.07.2007, 14:39 Uhr
Hallo Leute
Eine Frage, hat schon jemand mal mit werkzeugbruchkonrolle von Blum gearbeitet?
24.07.2007, 15:02 Uhr
Themenstarter
Gruppe:
ja ich täglich
außer sonn- und feiertags
Der Beitrag wurde von Paranuit bearbeitet: 24.07.2007, 15:07 Uhr
ja ich täglich
24.07.2007, 15:16 Uhr
Ich auch
Was willst du denn wissen ?
Allaja
Allaja
24.07.2007, 15:53 Uhr
Also es ist so,
ich fräse mit 4 Fräser danach kommt Spezialfräser wenn der 4 Fräser aber gebrochen ist darf der Spezialfräser nicht fräsen sonst bricht er mir.
Also das mit dem Bruchkontrolle und Schwesterwerkzeug habe ich hinbekommen, aber wie mache ich das er wenn es gebrochen ist mir den Arbeitsvorgang mit Schwesterwerkzeug wiederholt und dann spezial Fräser holt???
Kann man es irgendwie vielleicht mit Q Parameter machen.
24.07.2007, 16:49 Uhr
Du möchtest also automatisch (mannlos), das im Programm das Schwesterwerkzeug die Bearbeitung bei der das Werkzeug gebrochen ist wiederholt wird ?
Abgesehen davon das der Grund des Werkzeugbruches nicht bekannt ist und eventuell noch Reste des Werkzeuges im Material sein können .
Hast du nur die Bruchkontrolle oder hast du auch die Werkzeugvermessung , dann kannst du bestimmt über Parameter entscheiden ob das Werkzeug gebrochen ist und entsprechend 1. das Werkzeug sperren und 2. den Pogrammteil ( Label ) wiederholen .Also nicht über die Bruchkontrolle sonst bleibt die Maschine ja stehen.
Allerdings hebe ich grade keine Parameterliste zuhause , da müsste ich morgen auf der Arbeit nachschauen.
Allaja
Allaja
24.07.2007, 20:12 Uhr
habe nur bruchkonrolle
25.07.2007, 07:54 Uhr
Soviel ich weiß wird bei Bruch der Q199 auf 2 gesetzt, das problem bei der alleinigen Bruchkontrolle ist das erst im Werkzeugmagazin geprüft wird ob das Werkzeug nen Treffer hat dadurch kann es passieren das das Folgewerkzeug schon im Eingriff ist bis erkannt ist ob das Werkzeug gebrochen ist oder nicht. In dem Fall würde ich eine Verweilzeit einprogrammieren bis die Kontrolle abgeschlossen ist und dann weiterfräsen.....
Enttäuscht vom Affen schuf Gott den Menschen,
danach verzichtete er auf weitere Experimente.....
25.07.2007, 09:59 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
ich habe das einfach gelöst
tool call 0 (brauch ich an meiner DMU 50evo sonst spinnt sie)
dann tool call (das welches du kontrollieren willst
werkzeugbruchkontrolle
eventuell hier den sprung einbauen mit if wenn du mit schwester werkzeug arbeiten willst
dann nochmal bruchkontrolle schwesterwekz könnte auch brechen
if kontrolle
und dann nächstes werkzeug wenn wkz ok
Der Beitrag wurde von General-5Achs bearbeitet: 25.07.2007, 10:02 Uhr
if kontrolle
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
