588.002 aktive Mitglieder*
3.074 Besucher online*
Cimco DNC Max5 mit SINUMERIK 810M
Beitrag 10.09.2007, 13:52 Uhr
markus2304
Hallo Zusammen,
brauche dringend Unterstützung!
Ich habe eine SIEMENS SINUMERIK 810M 2achenfräse (schon etwas älter)! welche mit dem PC
über eine SERIELLE Schnittstelle verbunden ist und auch bestens funktioniert!
Nun hab ich mir die CIMCO DNC MAX 5 DEMO runtergeladen und erfolgreich installiert.
Auch die manuelle DATENUBERTRAGUNG geht!
-Meine FRAGE: Wie muss ich die DNC konfigurieren damit der CNC-Arbeiter seine Programme (ca.150Stk) SELBER
holen kann? -ich hab noch ein Programm dazugelegt, wenns hilft
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
vielen Dank im Voraus
markus2304
Angehängte Datei(en)
Beitrag 11.09.2007, 04:29 Uhr
Themenstarter
Es sollten für die Übertragung im Cimco dieselben Werte wie in deiner Schnittstelle (seriell) eingestellt sein, dann funzt es.
Also Klartext, Bits, Stoppbits, Baudrate etc von deiner seriellen übernehmen ins Cimco.
Beitrag 11.09.2007, 05:59 Uhr
markus2304
Die MANUELLE Übertragung funktioniert mit Cimco ,
aber wie kann ich die FERNABFRAGE nutzen, oder brauch ich die REMOTE-funktion? Es sollte doch so funktionieren?
WAS muss ich bei der CIMCO eingeben?
Beitrag 11.09.2007, 10:45 Uhr
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Markus!
Wie die Einstellung mit Cimco genau funktioniert kann ich dir nicht sagen. Grundsätzlich funktioniert das bei unseren Mitbewerbern genauso wie bei uns (WinProDNC).
Für die Fernabfrage bei einer Sinumerik 810, wahrscheinlich T oder M, mußt du mit einem Dummy-NC-Programm arbeiten.
D.h. du mußt ein NC-Programm an der Steuerung schreiben, in welchem eine klar definierte Zeichenkette zur Anforderung steht. Hinter dieser wird der gewünschte NC-Programmname geschrieben. Dieses Anforderungsprogramm sendest du zur DNC-Software. Dort ist natürlich diese Zeichenkette auch definiert und deshalb schickt die DNC-Software das entsprechende NC-Programm zur Steuerung.
Gruß Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 11.09.2007, 13:39 Uhr
markus2304
Servus Andreas,
Wäre sehr froh wenn du mir helfen könntest!
Habe inzwischen eure DEMO installiert.
Also die Sinumerik ist eine M !
Beitrag 12.09.2007, 07:07 Uhr
Der Meister
Hallo apoggel,
da kommt doch gleich eine Frage bei mir auf:
Gibt es eingentlich für das Dummy-NC-Programm ein Aufbaustandard oder wird das von jeder DNC-Software individuell abgearbeitet? Vielleicht gibt es ja sogar Steuerungen die sowas Automatisch generieren? Wie sieht da der Code aus?
Hast Du vielleicht ein Beispiel für mich? Ist meine Vermutung überhaupt richtig?
Ich würde mich sehr über ein Antwort freuen.
Der Meister
Der Beitrag wurde von Der Meister bearbeitet: 12.09.2007, 07:09 Uhr
Debugging? Klingonen debuggen nicht.
Unsere Software ist nicht dazu gedacht,
die Schwachen zu verhätscheln.
Beitrag 12.09.2007, 09:34 Uhr
markus2304
Hallo Leute,
habe es nun doch mit der Cimco hinbekommen ! -eigentlich total simpel
Trotzdem
vielen dank
markus2304
Beitrag 12.09.2007, 11:10 Uhr
apoggel
Hallo zusammen,
Markus hat's ja hinbekommen und zur Meisterfrage:
- Es gibt kein Standard und der Aufbau sollte in jeder vernünftigen DNC-Software konfigurierbar sein, da es doch sehr viele unterschiedliche Steuerungen gibt.
- Die Steuerung generiert so etwas nicht automatisch, da es sich um einen Trick für Steuerungen handelt, die keine Remote-Kommunikation unterstützen. Es gibt allerdings Steuerungen mit DNC-Protokollen die von vornherein eine sichere und komfortable Kommunikation ermöglichen; diese Protokolle müssen dann wiederum von der DNC-Software unterstützt werden.
- Der "Code" ist eine definierte Zeichenkette + die gewünschte Programmnummer.
Gruß Andreas
Wuppertal
Beitrag 12.09.2007, 11:31 Uhr
Der Meister
Hall apoggel,
danke für die Info!
Meinst Du mit "sichere und komfortable Kommunikation" das LSV2-Protokoll? Läuft es den damit intern nicht genau so ab. Erst wird ein Stück "Code" gesendet und die Gegenseite Antwortet dann mit einem Stück "Code" was dann Ausgewertet wird.
Stelle ich mir das Protokoll zu einfach vor?
Der Meister
