588.478 aktive Mitglieder*
5.117 Besucher online*
vakuumspannplatte
Beitrag 08.10.2007, 10:00 Uhr
timo026
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Vakuumspannplatte und bin auch schon fündig geworden. Die Spannplatte hat die Größe 1000x1000 mm. Meine Frage wäre, welchen Unterdruck die Pumpe erzeugen sollte, damit mir mein Werkstück (alles Kunsstoffplatten von 5-12mm) nicht abhaut. Zu beachten wäre ja noch, dass zwischen meinem Werkstück und der Platte eine Fräsgummimatte dazwischen liegt. Ich möchte mich nicht auf die Aussagen des Verkäufer verlassen, und frage daher euch welche Erfahrungen ihr gemacht habt.
Beitrag 08.10.2007, 12:42 Uhr
Homer88
ich habe eine ziemlich große Pumpe dran bei mir.
Meine Platte ist 1000 x 800.
Ich habe auch ein Gummi drunter.
Was ich empfehlen würde....
Platte aufspannen und einemal Planfräsen.
Möglichst vernünftige Pumpe.
Bedenke das
wenn Du durch das Material fräst es warnsinig viel nebenluft saugt.
Ich mache das immer so.
Platte mit Gummi drauf
Auf das Gummi lege ich eine dünne Folie ( Komplatt )
Die Folie klebe ich ringsum mit Klebeband ab.
Danne lege ich das Teil auf, male es ringsum auf der Folie an
und Schneide es mitz einem Kattermesser etwas
kleiner aus.
Wenn es geht fräse nicht ganz durch das Material
( Deshalb vorher plangefrest )
lasse wenige zehntel stehen wegen der Nebenluft.
So ist das wohl am besten.
Ich frese 0,8mm Leichtmetallplatten so.
Hoffe das hat ein wenig geholfen.
Gruss
Homer88
Beitrag 08.10.2007, 16:45 Uhr
timo026
Hallo Homer 88,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. super.gif Deine Tipps probiere ich natürlich aus, aber die Frage nach der Pumpe ist leider noch nicht ganz beantwortet. Weißt du was deine Pumpe an Unterdruck erzeugt und was sie für eine KW Leistung erbringt. Ich glaube das wäre super hilfreich.
Gruß Timo026
Beitrag 08.10.2007, 18:44 Uhr
Homer88
Leistung 1,7kw
Volumen ca. 270m³/h ( 4500L/min)
Unterdruck ca -200 / +200mbar
Hoffe das hilft
Gruss
Homer88
Beitrag 10.10.2007, 07:49 Uhr
timo026
Hallo Homer88,
herzlichen Dank für die Daten, jetzt hab ich mal einen Anhaltspunkt, was für eine Pumpe ich brauche. danke.gif
Timo026
Beitrag 10.10.2007, 08:18 Uhr
Homer88
habe nochmal die Rechnung gesucht.
Die Pumpe habe ich gebraucht gekauft bei Shop pumpe
Sonst sind die echt sehr Teuer.
Ich würde dort mal fragen wegen einer gebrauchten mit Garantie, war bei mir auch möglich und habe 380 € bezahlt ( is eine 380V Pumpe )
Hoffe das hilft nochmal
gruss
Homer88
Beitrag 11.10.2007, 23:02 Uhr
357er
Level 3 = Community-Techniker
Leistungsstarke Vakuumpumpen werden immer im Bereich des Thermoformens benötigt.
Also wäre es ggf. sinnvoll die Stichworte Illig Kiefel Geiss (Thermoformmaschinenhersteller) usw. bzw. aus dem Fachbereich des Vakkumziehens / Vakuumtiefziehens / Thermoformens zu integrieren.
Gruss
Thomas
v. T-B-W.de
