588.015 aktive Mitglieder*
8.155 Besucher online*
Philips 6600 spinnt total !, Hilfe!!! Ich komme nicht weiter
Beitrag 02.11.2007, 10:39 Uhr
MarlboroMan
Hi, ich habe vor kurzem eine Maho 700 mit einer Philips 6600 Steuerung gekauft.
Ich gebe die Konstanten ein und kann auch die Achsen verfahren. Sobald die Maschine ausgeschaltet wird gehen aber alle Daten verloren.
Manchmal geht die Maschine einfach von alleine aus.
Wir hatten auch einen sog. Maho-Experten bei uns, aber auch der kam nicht weiter. Es prüfte alle Relais usw. (die waren alle O.K).
Ich bin mit meinem Latein am ende,
Brauche dringend hilfe!!!!
Beitrag 02.11.2007, 11:14 Uhr
mtronik-kit
wo steht das gute Stück?
Hast Du den Akku der Steuerung überprüft, meistens sind die Zellen Schrott
gruß mtronik
Beitrag 02.11.2007, 13:42 Uhr
MarlboroMan
Nein habe ich nicht, habe eigentlich auch wenig Ahnung von.
Das gute Stück ist in Bochum. Wäre für jede hilfe dankbar.
Als die Maschine bei mir ankam, hat die Steuerung geblinkt als ob sie einen Wackelkontakt hätte (höchstwarscheinlich weil die Pufferbatterien leer waren) danach habe ich die Maschine über 4 Tage angelassen, damit die Batterien sich aufladen. Danach ging es (hörte mit dem blinken auf).
Da ich noch ein ziemlich kleiner Betrieb bin, kann ich mir keine teure Monteurkosten leisten, vor allem wenn ich nicht mal eine Garantie bekomme, dass sie es wieder hinbekommen.
Der Beitrag wurde von MarlboroMan bearbeitet: 02.11.2007, 13:57 Uhr
Beitrag 02.11.2007, 14:07 Uhr
uli12us
Die Pufferbatterien laden sich nicht auf. Und selbst wenns akkus wären, wären die nach 20 Jahren auf jeden Fall hinüber. Leider hab ich keine Ahnung wo bei der Steuerung die Batterien zu finden sind. Vermutung entweder hinter der Bedientafel oder im Schaltschrank, schau lieber erst im Schaltschrank nach,
Beitrag 02.11.2007, 17:16 Uhr
mtronik-kit
ich bin nächste Woche im Raum Koblenz unterwegs. Ruf mich doch mal an.
08333-934202
Die Pufferakku´s bei der 6600 sind in der Steuerung hinter der Frontblende des Einschub.
mfg. mtronik
Beitrag 02.11.2007, 20:23 Uhr
Kindl-Tegernheim
Hallo Marlboro-Man!
Ich hab am Anfang mit meiner 6600 auch ähnliche Probleme gehabt. Bei Dir denke ich mal, daß Deine Pufferakkus hinüber sind. Die Akkus findest Du in dem Schuber, in dem der Rechner der Steuerung sitzt (es gibt nur 2 Schuber und der mit den Akkus hat etliche Steckkarten drin...).
Alte Akkus können den Speicher nicht mehr lange halten und somit gehen bei ausgeschalteter Maschine die Konstanten schnell verloren. Und auch die Programme...
Ich würde mich, wenn Du die Maschine nur ab und an brauchst, damit abfinden, daß Du jedes Mal die Konstanten eingeben mußt - ist ja kein großer Akt nicht.
Ich kann mir nur das selbständige Ein- und Ausschalten nicht erklären.
Viele Grüße
Alfred
Beitrag 02.11.2007, 21:21 Uhr
edgi
hallo marlboroman.
der datenverlust an der steuerung beim ausschaltensind eindeutig die akkus, da das worasuf gespeichert wird, keine permanentspeicher bzw. eproms sind. sie benötigen zum speichen (sich was merken) strom. nicht viel, aber sie brauchen ihn. das gleiche prinzip wie beim pc. pufferbatterie raus --> bios immer wieder im herstellerzustand. oder besseres beispiel autoradio. wenn es nicht mit einem kabel direkt an der batterie angeklemmt ist darfst bei jedem einschalten die radiosender neu einstellen.
gruß
Der Beitrag wurde von edgi bearbeitet: 02.11.2007, 21:23 Uhr
Wir können nicht zaubern, aber dank Edge CAM kommen wir ziehmlich nahe dran
Beitrag 03.11.2007, 00:06 Uhr
MarlboroMan
Wo kann ich neue Pufferbatterien finden? Wenn dass, das Problem sein sollte.
Was ich persönlich nicht glaube (obwohl ich keine Ahnung habe), sowas hätte doch der Experte, den ich kommen lassen habe, wissen müssen.
Der Beitrag wurde von MarlboroMan bearbeitet: 03.11.2007, 00:09 Uhr
Beitrag 03.11.2007, 23:26 Uhr
edgi
hallo marlboroman
mit fachmännern (experten ) das ist so ne sache. ich will damit jetzt keinen schlecht machen ist nur ein erfahrungs bericht. an meiner dmu50t hatte ich mal probleme, das höre drehzahlen über einen längeren zeitraum über 15min nicht mehr gehalten wurden und der motor bzw die spindel austrudelte. es waren mehrere fachleute da. es wurde drehgeber und kabel getauscht. antriebsregeler getauscht. der motor ausgebaut, gesäubert und regeneriert. einneuer motor wurde eingebaut alles ohne erfolg. 3 monate später habe ich durch zufall entdeckt, das an der cnc steuerung ein stecker sich im laufe der zeit gelöst hatte der die ursache für das ganze war. aus erfahrung kann ich auch sagen, auch wenn die immer angemahnt wird nach dem einfachsten zu erst zu sehen, das dies nicht gemacht wird und sehr oft somit übersehen wird. wir beziehen unsere batterien entweder über einen batterieinstansetzer (der sich hier zum glück in der nähe befindet ) oder über einen service, der industrie anlagen überwacht und wartet.
oder an phillips wenden.
gruß
Beitrag 04.11.2007, 20:35 Uhr
MarlboroMan
Da hast du recht. Die meisten sog. Experten gehen sofort vom schlimmsten aus. Bei meinem bin ich mir nicht mehr sicher, ob er wirklich ein Experte ist oder Experten generell so sind.
Nach dem ganzen beiträgen zu meinem Thema ( wo ich wirklich sehr dankbar drüber bin), habe ich ihn mal drauf angesprochen, ob es an den Batterien liegen könnte. Seine Antwort war erstmal "ja, könnte sein" und als ich ihn daraufhin gefragt habe, ob er sie geprüft hat sagte er auf einmal "nein habe ich nicht, aber an den Batterien kann es nicht liegen". Was mich natürlich stutzig gemacht hat.
Anstatt das einfachste zuerst zu messen (er hatte glaube ich, sowieso kein Meßgerät mitgehabt) fummelt er Stundenlang an der Steuerung rum.
Wenn es wirklich nur an den Pufferbatterien liegen sollte, werde ich ihm was erzählen mad.gif
Beitrag 04.11.2007, 20:53 Uhr
regenmacher
Hallo marlboroman,
wie ich Dir schon gesagt habe,
defekte Pufferbaterien lassen den Speicher sterben.
Aber Deine Maschine würde nie während der Bearbeitung stehen bleiben.
Denk ans Netzteil, stell sicher das es daran nicht liegt.
Die AKKus kannst du ja messen.
grüsse
Beitrag 05.11.2007, 01:50 Uhr
mtronik-kit
Hallo MarlboroMan,
ich bringe am Dienstag eine komplette Steuerung und 3 Netzteile mit.
gruß mtronik
Der Beitrag wurde von mtronik bearbeitet: 05.11.2007, 01:51 Uhr
Beitrag 08.11.2007, 22:04 Uhr
MarlboroMan
Der Mann ist ein könner ohne gleichen. Ich habe noch nie einen Service-Techniker erlebt, der so kompetent ist.
Isy
Beitrag 09.11.2007, 00:09 Uhr
mtronik-kit
gut span und gruß
mtronik
Beitrag 09.11.2007, 17:34 Uhr
regenmacher
hallo marlboroman,
lass uns doch auch wissen was nun der fehler oder der schaden war???
grüsse
Beitrag 10.11.2007, 02:17 Uhr
mtronik-kit
die accu´s sind in Ordnung, eine Test über längere Zeit habe ich nicht durchgeführt. Das primäre Problem war der Transport der Maschine.
Es haben haben ein paar Relais gelockert und eine Platine im Rack war nicht ganz in Ordnung. Die Spannungen in den Netzteilen sind OK.
Nochmals herzlichen Dank an MarlboroMan für den super Kaffee und die Pizza super.gif danke.gif
Das Handbuch zur 6600 ist unterwegs.
gruß mtronik
Beitrag 13.11.2007, 01:26 Uhr
MarlboroMan
Pizza und Kaffee gibts auch immer
Beitrag 16.11.2007, 01:57 Uhr
MarlboroMan
Hi mtronik,
hab Gestern deine Rechnung bekommen.
Naja, hast es sicherlich verdient keine frage. Aber die Summe, die du mir genannt hattest unterscheidet sich von dem, was du mir geschickt hast ganz doll und die versprochene Bedienungsanleitung kommt die noch?
Lg
Marlboroman
Beitrag 16.11.2007, 02:41 Uhr
mtronik-kit
hallo,
wir haben 250,- ausgemacht..... oder?
4 Std. Fahrzeit
2,5 Std. Fehlersuche und Reparatur
ist das zuviel ?
gruß mtronik
Der Beitrag wurde von mtronik bearbeitet: 16.11.2007, 02:50 Uhr
Beitrag 16.11.2007, 10:38 Uhr
uli12us
Dafür 250, kannst du auch Deckel reparieren. Das zahl ich ja schon wenn der bloss 30km zu mir fährt, schnell auf 3 Knöpfe drückt und wieder fährt.
Beitrag 16.11.2007, 11:54 Uhr
MarlboroMan
Sorry, aber du hattest mir gesagt 150 € .
Das Problem war nur, dass ich das so meinem Kumpagnon mitgeteilt hatte.
Ist schon O.K. aber nur wenn man mir was sagt, gehe immer davon aus, dass derjenige es so meint.
Mein fehler.
Lg
Marlboroman
Beitrag 16.11.2007, 12:40 Uhr
regenmacher
aber hallo, meine Herren,
wenn alles in ein forum gehört, aber so was???
