11917
Follower:innenDemoversion iTNC530, Läuft nicht
11.04.2003, 16:49 Uhr
Hallo
Ich habe mir die Demo runtergeladen aber wenn Ich starte sehe Ich nur Kriesel.
Ich habe auch schon an der Auflösung gespielt aber es geht trotzdem nicht.
Bin für alle Vorschläge dankbar.
Tschüß Jan
PC: K7 900Mhz,512Mb,W2000prof :
Tschüß Jan
www.pfeifer-cnc.de
11.04.2003, 17:50 Uhr
Hallo Jan,
hatte das gleiche. Meine Auflösung 1600x1200, TNC gestartet und nur komisches Bild gehabt.
Suche nach xsettings.lis, die Datei ist normalerweise in \Programme\iTNCProg.
Erstelle eine Sicherheitskopie. Editiere Original, Inhalt der Datei " 1024x768x16 -fp "%XWINROOT%/fonts/hdh/1024x768" -fullscreen " und lösche -fullscreen.
Es hat bei mir geholfen, das Progi läuft jetzt einfach super.
Es gibt noch eine Auflösung die unterstützt wird - 640x480
cadcam
PS. Falls Du ZoneAlarm oder was ähnliches hast, mehrere Programme müssen auf 127.0.0.0 zugriff haben. Einfach genehmigen.
cadcam
11.04.2003, 21:21 Uhr
Über was redet ihr ?
Über tnc für den Comp zu hause ???
Ich wusste nichtmal das das geht ...
Wo bekomme ich sowas und wie ist das aufgebaut ??
KAnn ich dann hier zuhause am PC die programme schreiben und kann sie auch simulieren ??
cya swoopNG
cya swoopNG
11.04.2003, 21:30 Uhr
11.04.2003, 21:34 Uhr
Danke cadcam ..
Aber ist das denn ein programiersystem und kann ich das dann auf die steuerung tnc426 Überspielen ?
11.04.2003, 22:06 Uhr
Hallo swoop
Wie du schon sagtest "ein programiersystem" und es geht nicht auf die steuerung .
Es ist aber auch ein demo und nur bis 100 sätze proramierbar !
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Der mit dem SMART tanzt !
12.04.2003, 13:08 Uhr
Hallo zusammen,
drei kurze Auszüge aus dem Benutzerhandbuch:
Sie können den Programmierplatz auch für ältere Software-
Versionen der iTNC 530, bzw. für ältere TNC-Bahnsteuerungen
verwenden. Beachten Sie dazu den nächsten
Abschnitt Abwärtskompatibilität!
Keine bei der iTNC 530 verfügbaren Funktionen verwenden, die in
den älteren TNC-Steuerungen nicht verfügbar sind.
Bevor Sie Daten übertragen können, müssen Sie den PC ,
auf dem Sie den iTNC-Programmierplatz installiert haben,
an Ihre Maschine angebunden haben. Beachten Sie dazu
die Hinweise zur Ethernet-Schnittstelle im Benutzer-Handbuch.
Sie können eine Daten-Übertragung nur von Ihrer
Maschine aus starten.
Falls kein Netzwerk vorhanden ist, müsste es auch mit TNCremo funktionieren (glaube ich).
cadcam
cadcam
08.05.2003, 21:54 Uhr
Hallo zusammen,
Apropo Benutzerhandbuch
Wo gibts das denn?
Jonas
Wo gibts das denn?
Jonas
09.05.2003, 07:54 Uhr
Hallo Jonas,
Als Pdf-Datei unter http://filebase.heidenhain.de/doku/dt/
audi
QUOTE
Wo gibts das denn?
Wo gibts das denn?
audi
09.05.2003, 23:08 Uhr
Hallo Audi,
leider ist die Seite anscheinend nicht für jeden zugänglich.
Wenn also ein netter Mensch mir das Benutzerhandbuch schicken würde wäre ich sehr dankbar
gruß
Jonas
gruß
Jonas
09.05.2003, 23:56 Uhr
Der Link ist falsch.
Hier der richtige.
http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_gui...l/de/index.html
Links TNC Steuerungen anklicken
dann unter der Baureihe500 schauen.
MfG
Jean
Hier der richtige.
MfG
Jean
04.06.2003, 20:05 Uhr
hiho
ich die demo auch mal gesaugt und die geht jetzt eigendlich auch nur wenn ich jetzt cyclus def haben will also s drücke kommt taste ohne funktion
05.06.2003, 09:54 Uhr
Hallo Stummel!
Die Tastaturbelegung für PC hast Du dir ja sicher ausgedruckt (PDF Datei im Setup-Verzeichnis). Für die Funktionen drückst Du STRG+Alt+Funktion. Die Softkeys sind erreichbar durch F1 bis F8.
Die Programmier-Station ist mit der Eingabe von 100 Sätzen völlig eingeschränkt, mich würde interessieren was die Vollversion kostet?
Gruss Pascal
Gruss Pascal
05.06.2003, 15:15 Uhr
hiho
jo schon klar aber geht trozdem nit und das läuft auf dem 533er celeron mit 400mb ram noch extrem lahm ist dat normal
05.06.2003, 17:57 Uhr
Hallo Stummel!
Systemvorraussetzung sind 128MB RAM, Prozessor nicht angegeben, sollte ab 500er schnell genug sein. Betriebssystem 2000 oder XP, bei anderen können vielleicht Probleme enstehen.
Was genau läuft nicht?
Gruss Pascal
Gruss Pascal
05.06.2003, 18:01 Uhr
bei mir läuft es leider auch nicht, ohne erkennbaren Grund. Installation erfolgreich, aber biem Starten der Software kommt nur ein grauer Screen mit `nem X, das wars....
Allzeit gute Kommunikation wünscht euch
singingSamson
singingSamson
05.06.2003, 18:51 Uhr
ich habe die Software unter Win2000 installiert und läuft ohne Probleme. Also Win2000 oder XP sollten keine Probleme bereiten. Wichtig ist vielleicht auch was im Hintergrund noch so werkelt. Am besten alles schliessen oder abschiessen was für den Betrieb im System nicht gebraucht wird, einfach mal ausprobieren. Leider ist kein System gleich dem anderen. Treiber und Software können ein Durcheinander im System verursachen. Wenn genügend Platz auf der Platte vorhanden ist kann man es mit einer zweiten Installation von Win probieren, auf der nur die TNC-Software installiert wird, weil dann ist das System am stabilsten und noch nicht "versaut".
Gruss Pascal
Gruss Pascal
05.06.2003, 22:35 Uhr
hiho
ich hab extra desswegen auf meinen zweit pc win 2000pro drauf gemacht und da ist sonst eigendlich noch garnix drauf
06.06.2003, 07:16 Uhr
Ich habe schon mehere Installationen durchgeführt, und an manchen Rechnern gab es Probleme die alle behoben werden konnten.
Zuerst sicherstellen dass die Mindestsystemanforderungen erüllt sind.
Ich hatte die Steganos SicherheitsSoftware auf einem Rechner drauf und das ganze ging nicht. Sichertheitssoftwere runter und es funktionierte einwandfrei.
Auf einem anderen Rechner musste ich den Acrobatreader neu installieren und der Bildschirm blieb nicht mehr grau.
Das der Bildschirm grau bleibt liegt meistens daran dass die Farbeinstellung zu niedrig ist.
An 4 anderen nagelneuen Rechnern lief es nicht weil die Onboard Graphikkarte nicht kompatibel war. da mussten die Motherboards ausgetauscht werden.
MfG
Jean
MfG
Jean
06.06.2003, 14:57 Uhr
es scheint so als wär der Grafikkartentreiber und die Grafikkarte entscheidend, ob die Anwendung läuft. Mein Vorschlag, Grafikkartentreiber vom System benutzen, sprich Microsoft oder einen aktuellen Treiber des Hardwareherstellers benutzen.
Ich hab bei mir noch mal im Gerätemanager reingeschaut. In meinem System ist eine 128 DDR ATI RADEON 9700 mit Treiber 6.13.10.6193 von ATI.
Gruss Pascal
Gruss Pascal
06.06.2003, 23:31 Uhr
hiho
naja ich hab die original windows treiber für ne tnt2 drauf die windwos halt mit drauf gemacht hat und auch sonst nix installiert das programme geht ja auch nur irgendwie brauch das viel leistung und die cycl def taste geht nit
btw weiß einer wo man gut cnc nach din iso lernen kann brauch ich für die abschlußprüfung als werkzeugmechaniker und weiß evlt einer was die da so fragen
07.06.2003, 10:17 Uhr
Hallo Stummel,
du hast einen Celeron 533, das wird sicher die Minimalanforderung gerade einmal erfüllen. Der PC emuliert ja eine TNC-Steuerung, das kostet sicher Leistung. Wenn ich die Pfeil-nach-unten Taste gedrückt halte und durchs Programm scrolle kommt die emulierte TNC nicht nach und gibt dann eine Meldung aus "Taste ohne Funktion". Ich warte ein wenig, dann gehts weiter. Das dir die Anwendung etwas lahm vorkommt, kann an der CPU liegen.
Zur Funktion Cycl Def, drückst Du STRG+ALT+CYCLDEF und dann GOTO müsste sich auf der rechten Fensterhälfte eine Liste mit den vorhandenen Zyklen öffnen.
Gruss Pascal
Gruss Pascal
08.06.2003, 10:44 Uhr
Hallo, Stummel. Mal was ganz anderes. Abgesehen davon, daß Deine Tastatur die Bedienung der Software nicht zuläßt: Funktioniert Deine Komma- und Deine Punkttaste auch nicht ? Vielleicht solltest Du mal die Tastatur austauschen. Da ist irgendetwas nicht ganz koscher auf Deiner Tastatur.
Kann aber auch sein das das ganz normal ist und das ich vielleicht die neue rechtschreibung nicht beachtet habe weil da vielleicht keine kommata oder heisst das jetzt kommas mehr gesetzt werden und punkte auch nicht mehr gebraucht werden wenn das so ist dann nehme ich alles zurück und behaupte das gegenteil tut mir echt leid nimm es nicht so ernst war ein kleiner scherz am rande aber vielleicht liegt es ja auch einfach nur an der auflösung das die software nicht geht.
So, nun wieder normal.
Schaltet doch mal die Auflösung auf 640x480. Evtl. geht es dann ?
Jörg
Jörg
15.06.2003, 02:07 Uhr
Dummschwatzer
Level 3 = Community-Techniker
Ok, also bei mir läut das ganze sehr sehr träge
CPU 2600
RAM 1GB
Grafik Geforce 2 MX
Win 2000 (kaum hintergrundaktivitäten - auch die Dienste hab ich auf ein minimum gesekt)
Wenn ich in der datei für die xlsettings-datei das fullscreen weg mach, dann geht alles wunderbar schnell, allerdings ist das fenster dann sehr klein, und es stehen nur 6 softkeys zur verfügung. Auch viele anzeigewerte verschwinden hinter dem fensterrand.
Weiß jemand rat, wie ich das ganze etwas schneller bekomme????
CPU 2600
RAM 1GB
Grafik Geforce 2 MX
15.06.2003, 07:36 Uhr
Es scheint dass du irgendeine Software drauf hast die nicht kompatibel ist.
Das gleiche hatte ich auch einmal.
Ich hatte die von Steganos die Internet Security Suite drauf und das ganze lief im Schneckentempo.
Diese Software habe ich deinstalliert und es funktionierte wunderbar.
Wenn du Software drauf hast die du unbedingt brauchst so würde ich empfehlen auf einer anderen Festplatte zu booten.
Deine Hardware ist mehr als ausreichend.
MfG
Jean
MfG
Jean
