586.546 aktive Mitglieder*
3.393 Besucher online*
Rohr ausdrehen
Beitrag 18.03.2024, 21:28 Uhr
Anfaenger2015
Anfaenger2015
Hallo Leute,
Ich muss für einen Auftrag 250 Rohre ausdrehen auf einem dreibacken Futter.
Wenn ich die Rohre in ausgedrehte Backen spanne und den backendruck bis ans Limit reduziere geht es einigermaßen! Hat jemand eine Idee, wie ich das einfacher oder anders hinbekomme? Es ist schon recht Grenzwertig mit so wenig Druck zu spannen….
Vielleicht kann mir jemand helfen…
LG
Beitrag 18.03.2024, 21:37 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
Level 5 = Community-Ingenieur
Wenn keine Spannzange vorhanden ist könntest du Segmentbacken aus Aluminium ausdrehen. Damit hast du mehr Spannfläche.
Beitrag 18.03.2024, 21:38 Uhr
gantner
gantner
Level 3 = Community-Techniker
Du könntest dir eine Scheibe drehen, die in das rohr passt. Dann kannst du mit mehr soanndruck arbeiten ohne dass das rohr verdrückt wird. Oder du benutzt breitere backen so das du mehr Spannfläche hast.
Gruß Gantner
Beitrag 18.03.2024, 22:00 Uhr
Anfaenger2015
Anfaenger2015
Danke für eure Antworten!!!
Meine Idee war es, ein kleine Welle zu drehen und diese zwischen den ausgedrehten backen zu spannen, damit diese den meisten Druck auffängt!
Müsste doch auch gehen oder?
Beitrag 19.03.2024, 06:53 Uhr
TX8-D
TX8-D
Moin Du,
Hast Du die Möglichkeit das Rohr, falls keine Spannzange vorhanden ist, in eine geschlitzte Büchse zu spannen?
LG
Marcus
"Wenn Windows die Lösung ist.
Kann ich dann das Problem wieder haben?"
Beitrag 15.04.2024, 15:16 Uhr
Anfaenger2015
Anfaenger2015
Vielen Dank für eure Beiträge!!!
Ich bin auch schon ein Stück weiter!
Nur jetzt hab ich folgendes Problem… die Rohre eiern wie verrückt in großen, kleinen spannbacken, mit viel oder wenig Druck! Wenn ich sie messe, haben die nur einen Versatz von 3-4 Zehntel…
Es bringt auch nichts diese erst sauber zu drehen…
Jetzt habe ich sie auf der fräse aber so wirklich besser wird es nicht!
Woran kann das nur liegen…???
Beitrag 15.04.2024, 17:49 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
was heißt denn "wie verrückt" in Milimeter?
Wo misst Du den Versatz von 3-4 Zehntel?
Nahtloses Rohr? Präzisionsrohr? Edelstahl, Stahl, Alu?
Ø300x2 oder Ø20x5?
Gesägte Fläche winklig zum Spanndurchmesser (aussen vermutlich!?)
Michael
Beitrag 15.04.2024, 19:06 Uhr
Anfaenger2015
Anfaenger2015
Rein optisch würde ich sagen, 2-3 milimeter.
Den innen sowie aussendurchmesser.
Präzisionsrohr
200x5
Gelasert zum spanndurchmesser
Beitrag 16.04.2024, 11:22 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Präzisionsrohr
200x5
Servus,
wenn die Planfläche winklig zum Spanndurchmesser ist kann es ja eigentlich nur durch das spannen verdrücken.
Hast du mal eine Scheibe eingelegt?
Michael
Beitrag 26.04.2024, 14:14 Uhr
Anfaenger2015
Anfaenger2015
Ich glaube ich habe schon alles probiert!
Scheibe eingelegt, wenig Druck, fast kein Druck….
Große backen! Ich denke auch das es an mir oder der Maschine liegt, nur ich bin mit meinem Latein am Ende! In der Spannung passt alles, sobald man sie aufmacht, geht diese auseinander 0,2mm!
Ich hoffe ich verliere den Kunden deswegen nicht….
Danke für eure zahlreichen Antworten!
Man lernt nie aus, es ist wie verhext! ������
Der Beitrag wurde von Anfaenger2015 bearbeitet: 26.04.2024, 14:15 Uhr
Beitrag 27.04.2024, 23:40 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Ah,
dann sinds vielleicht auch einfach Spannungen im Material...evtl. vorher mal spannungsarm glühen lassen... vielleicht einfach mal ein paar Teile zur probe...
...oder du kloppfst die teile mal auf ein Kantholz nach dem abspannen...
Michael
Beitrag 28.04.2024, 10:46 Uhr
Anfaenger2015
Anfaenger2015
Wie bekommen diese vom Kunden schon geschnitten geliefert!
Aber das mit dem Kantholz probiere ich wirklich mal…
Einfach drei vier mal Rings rum drauf hauen? Ist natürlich bei 300 Stück etwas aufwendig aber probieren….
Ich danke dir wirklich für deine Hilfe!!!!
Beitrag 28.04.2024, 12:11 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
die geschnittenen Teile glühen lassen ist glaube besser als ein 6 Meter Rohr in den Ofen zu schieben. ;-)
Mit dem draufhauen musst halt mal probieren, bei ner Welle würde ich den höchsten Punkt markieren und eine drauf geben.
Viel Erfolg
Michael
