586.546 aktive Mitglieder*
3.364 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Fanuc OT, Schnittstelle
Beitrag 09.01.2003, 20:50 Uhr
cncflyhase
cncflyhase
die schnittstelle am pc ist auch hin
wer kann mir ein paar tipps geben,
dass sowas nicht noch mal vorkommt
mfg
cncflyhase
Beitrag 10.01.2003, 08:33 Uhr
jheusler
jheusler
Hi, Hase.
Die Frage ist, woher das Problem kommt.
Wenn es durch Blitzeinschlag verursacht worden ist, kannst Du Dich ein wenig schützen, indem Du Überspannungsadapter und Optokoppler dazwischenhängst.
Gruß, Jörg Heusler
Beitrag 10.01.2003, 19:55 Uhr
conni
conni
Hallo cncflyhase,
es muß nicht immer ein Blitzschlag sein, aber ein maschinenseitiger Kurzschluß oder
eine kurzzeitige Überspannung, welche auf die Erdung der Maschine geleitet wird
kann ein Grundsein um elektronische Bauteile an Maschine und PC zu zerstören.
Dies passiert natürlich nur bei den einfachen Schnittstellen, welche keinen aus-
reichenden Überspannungsschutz besitzen.
Um da etwas vorzubeugen, wird die Abschirmung am maschinenseitigen Stecker
des seriellen Übertragungskabels nicht angelötet, denn die Abschirmung ist über
den PC geerdet.
Aber ob dies bei Deinem Schaden der Fall ist, kann man so als Ferndiagnose nicht sagen, es wäre nur denkbar.
Besser wäre wenn Du mal schreibst, wie und wobei das Ganze passiert ist und ob
nur die Karte im PC hin ist oder ob eventuell der PC (Speicher etc.) auch etwas ab-
bekommen hat.
Vielleicht hat der Fehler auch im PC-Netzteil oder am Monitor gelegen,
denn alle diese Teile hängen mit an der Erdung.
Ist irgendwo die Erdung unter brochen (ein Stecker oder Steckdose ohne Schutzkontakt etc.) dann gehen Spannungsfehler ebend nicht weiter und machen
etwas kaputt was mit minus oder plus 5 bis 12 Volt arbeitet.
Dies kann auch bei den der Maschine zugehörigrn Elektrobauteilen der Fall sein.
Also viel Erfolg beim Fehlersuchen
Gruß Conni
Beitrag 10.01.2003, 20:41 Uhr
cncflyhase
cncflyhase
hallo conni,
die schnittstelle com1 ist hin, wurde dann auf com2 umkonfiguriert und bei den anderen angeschlossenen maschinen hat wieder alles funktioniert .
passiert ist der ganze schlamassel nach den feiertagen--> 10 tage nur rumstehen das sind die maschinen nicht gewöhnt.
werde mir mal die steckdose von meinem pc mal genauer ansehen.
vielleicht ist sie ja die ursache.
mfg
cncflyhase
Beitrag 10.01.2003, 20:46 Uhr
cncflyhase
cncflyhase
hallo jheusler,
zum glück war es kein blitzschlag.
mfg
cncflyhase
Beitrag 11.01.2003, 18:08 Uhr
jheusler
jheusler
Hallo, Hase.
Es gibt da etwas zum Thema Überspannung, etc. , was jedem Elektriker klar sein sollte, der etwas von seinem Handwerk versteht. Ich kann das mal einscannen und Dir schicken, wenn ich in den nächsten Tagen wieder etwas Zeit habe.
Meist wird nämlich die Erdung falsch gelegt und führt dann zu Problemen.
Gruß, Jörg.
