Siemens
8846
Follower:innenCycle95 840D, CYCLE95 840D
29.09.2006, 20:08 Uhr
hallo leute,
habe volgendes problem und zwar wenn ich eine kontur im unterprogramm schreibe und die im hauptprogramm im CYCLE95 aufrufen möchte bekomme ich die Fehlermeldung CYCLE95 option nicht vorhanden oder nicht definiert, wenn ich das gleiche programm an einer anderen maschine verwende die auch eine 840D hat funktioniert es . Ich habe weiter geschaut und gemerkt das weder bei Anwender Zyklen oder Standart Zyklen nichts drin steht , könnte der fehler deswegen auftauchen? oder hat es einen anderen grund. Das ist eine Grosse Drehmaschine wo normaler weise keine Abspan cyclen gefahren werden da sehr grosse strecken zerspant werden wo die platte gewechselt werden muss bevor im cycle übehaubt ein schritt beendet ist.
Jetzt haben wir aber eine ausnahme wo es sich lohnt im cycle 95 abzuspanen,
für eure hilfen währe ich sehr dankbar
gruss easymh
gruss easymh
30.09.2006, 19:47 Uhr
Tja, wenn die Fehlermeldung "CYCLE95 Option nicht vorhanden oder nicht definiert", dann ist es nicht vorhanden....
Logischerweise funktioniert der Zyklus auf einer anderen Maschine, wo der Zyklus drauf ist...
"Wenn die Torte spricht, hat der Krümel zu schweigen!"
04.10.2006, 23:14 Uhr
Servus.
wenn du den bei einer anderen Maschine runterladen kannst, kann man den auch bei der grossen Maschine draufspielen...
Speichern unter Anwenderzyklen, Event. Steurung neu Starten und los geht die Post.
Aber Achtung Muss nicht gehen. Auf eigene Gefahr...
Gruss W
Gruss W
05.10.2006, 16:28 Uhr
uli12us
Es könnte auch sein, dass der Zyklus nicht geladen ist. Dann weiss die Maschine nicht, dass der überhaupt da ist. Ausserdem muss er normalerweise in einem der beiden Zyklenverzeichnissen stecken. Würde mich aber wundern wenn der Zyklus nicht drauf ist, den hab ich auch auf meiner Fräsmaschine.
06.10.2006, 02:37 Uhr
hallo, vielen dank für eure antworten
ich habe es versucht den cyklus von der anderen maschine auf meine drauf zu spielen aber der auftrag wird mit fehler beendet.
Ich muss leider mit dem problem leben weil es sich für die firma nicht rechnet für so einen ausnahmefall den cyklus drauf spielen zu lassen , schade heist für mich mehr maloche :-(
06.10.2006, 08:59 Uhr
uli12us
Es gäb noch die Möglichkeit, den Zyklus ins normale Werkstückverzeichnis zu koieren. Oder wenn kopieren nicht geht halt abtippen. Eventuell kannst du das prog ja dann umbenennen.
06.10.2006, 09:37 Uhr
hab schon öfter bei neuen Maschinen fehlende Zyklen ins Herstellerzyklen-
verzeichnis eingespielt. Geht jedoch nur wenn vorher das Siemenskennwort
beim Inbetriebnahmemenü gesetzt wird. Dann kann man zurück ins Dienstemenü und einlesen.
CYCLE95 muß jedoch ins Verzeichnis Standartzyklen. Hab ich noch nicht gemacht, könnte aber eben auch genauso funktionieren.
Ohne Kennwort setzen kommt genau die Fehlermeldung wie oben erwähnt
"Auftrag mit Fehler beendet", weil diese Verzeichnisse nicht für jeden
manipulierbar sein sollen.
Gruß hansapils
Gruß hansapils
06.10.2006, 14:02 Uhr
uli12us
QUOTE
Sollte, von muss ist aber keine Rede. Man kann die Zyklen in jedes beliebige programmverzeichnis kopieren und die funzen dort genauso. Man muss sie lediglich erstmal laden, das ist in den beiden Zyklenverzeichnissen aber standard. So ein Zyklus ist nix anderes wie ein x-beliebiges Unterprogramm. Bei Siemens spielts auch keine Rolle wenn mans als Hauptprogramm ansieht.
06.10.2006, 19:49 Uhr
hallo,
dann werde ich mal beides ausprobieren und hier reinschreiben was passiert ist , aber erst ab nächster woche habe ja endlich wochenende :-)
08.10.2006, 08:42 Uhr
Hallo rein aus Interesse
Darf ich fragen Drehmaschinentyp, Hersteller
mfG Ennio
mfG Ennio
09.10.2006, 06:36 Uhr
hallo
du mußt schauen ob der zyklus bei "geladen" mit 2 ausrufezeichen steht
also "!x!" wenn das der fall ist , ist er doppelt da . da weiß de maschine ne wo sie zugreifen
soll mußt einfach den einen löschen und dann geht das.
Schau dir vorher die freigabe an zyklus muß freigegeben sein .
Wenn der zyklus eine größe von 0kb hat kannste getroßt auf loeschen drücken dann erscheint der richtige wieder hab ich auch schon paar ma gehabt auch bei programmen
die ich selber geschrieben hab die waren dann plötzlich doppelt da
mfg nico
mfg nico
09.10.2006, 09:13 Uhr
hi werkzeugmann,
der siemenssteuerung ist es egal wie oft ein zyklus in den verschiedenen
*.DIR drin steht.
er könnte in der
STANDARD(CST.dir)
HERSTELLER(CMA.dir)
ANWENDER(CUS.dir)
jeweils einmal und geladen stehen.
die SUCHLOGIK von siemens
1. suchen in der CUS.DIR
2. suchen in der CMA.DIR
3. suchen in der CST.DIR
wenn man also ein zyklus von siemens für seine zwecke ändern möchte.
1. zyklus aus CST.dir kopieren
2. zyklus in CUS.DIR einfügen
3. ändern
4. laden
5. steuerrung runterfahren
6. steuerrung hochfahren
7. geänderter zyklus ist aktiv
8. nicht geklappt ???? zyklus in der CUS.DIR umbenennen=INAKTIV (überdenken)
gruß
cnc-wolle
*.DIR drin steht.
er könnte in der
STANDARD(CST.dir)
HERSTELLER(CMA.dir)
ANWENDER(CUS.dir)
3. ändern
4. laden
gruß
cnc-wolle
23.10.2006, 02:48 Uhr
hallo zusammen, meine antwort hat etwas länger gedauert sorry (krank),
nach langem diskutieren habe ich meine vorgesetzten überreden können der sache nachzugehen, und siehe da die Cyclen sind drauf und müssen nur freigegeben werden zum glück haben wir noch garantie und die fritzen von siemens müssen dafür nicht bezahlt werden. :-)
