Siemens
8845
Follower:innenShopmill Werkzeuglänge, Werkzeuglänge messen manuell
06.10.2006, 14:52 Uhr
Hallo
haben folgendes "Problem" an einer Shopmillsteuerung.
Wenn man den Softkey "Werkzeug messen" und dann das Untermenue
" Länge manuell" auswählt kann man sein Werkzeug auf eine Meßdose
fahren und mit dem Softkey die Werkzeuglänge dem Werkzeug zuweisen.
Soweit ist alles ok.
Das ärgerliche ist nur, wenn das Werkzeug noch eine Länge im Speicher stehen hat, dann addiert die Steuerung einfach den neuen Wert zu dem alten,
man muß also immer erst den alten Wert auf Null stellen, damit die Werkzeuglänge dann stimmt. ( finden wir kompliziert )
Kann man das ändern ??
Wenn ja, wo und wie ?
Desweiteren würden wir gerne, dass die Steuerung die Länge, die sie dem Werkzeug zuordnet, immer auf die Basis bzw. den Basisnullpunkt bezieht,
und nicht auf den aktuell angewählten Nullpunkt.
Kann man das irgenwo oder irgendwie einstellen ???
Hoffe auf Lösungen und bedanke mich für
eure Beiträge
Gruß Bolzen
eure Beiträge
Gruß Bolzen
06.10.2006, 23:18 Uhr
Das Problem kenne ich auch. Ich vermesse mein WZ halt noch einmal ( nach ein paar Sekunden noch einmal "Messen" drücken ), wenn der Wert der Meßdose durch den Verschleiß geändert wurde.
Ein bessere Lösung des Problems würde auch mir weiterhelfen.
09.10.2006, 11:29 Uhr
Hallo Enricow
verstehe nicht ganz was du schreibst.
Ich kann ruhig ein paar Sekunden warten und dann erst Messen drücken,
die Steuerung addiert immer den neuen Wert zum alten hinzu.
Wie gesagt, es geht um die Werkzeuglänge.
Egal ob ich einmal oder zehnmal drücke.
Bei einmal addiert sie es einmal bei zehnmal addiert sie es zehnmal.
hoffe auf neue Antworten
Gruß Bolzen
Gruß Bolzen
09.10.2006, 12:17 Uhr
Dann dürfete ein an einenm Maschinendatum liegen. Bei meiner Spinner ist es wohl so eingestellt, daß nach dem verechnen der Verschleiß auf null gesetzt wird.
15.12.2006, 10:24 Uhr
Hallo Bolzen,
grundsätzlich darf das natürlich so nicht sein.
Woran das liegt, bzw. an welchem Maschinendatum dieses Verhalten einzustellen ist, kann Dir nur die Hotline von Siemens beantworten.
[email protected] oder 01805050222
Aktuellen Softwarestand solltest Du mit angeben.
Harry
Harry
15.12.2006, 11:52 Uhr
Danke für die Information
Gruß Bolzen
Gruß Bolzen
18.01.2007, 18:22 Uhr
Wenn du ein Wkz. einwechselt, dann wird doch die Wkz länge gelesen.
Würde das nicht so gehen :
Wkz wechseln
[Reset] drücken
Wkz messen
Nach dem RESET müßte nur die mom eingegebene Länge gemessen werden, addiert dann nichts dazu ! So kenne ich das mit Shopmill
Ich hoffe ich konnte dir helfen !
Wkz wechseln
[Reset] drücken
Wkz messen
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
08.02.2007, 12:39 Uhr
Buchner@Siemens
Gruppe: Berater
hast du die Messdose immer am gleiche Platz???
Hast Du die Softkey "Abgleich Festpunkt" ???
08.02.2007, 14:38 Uhr
Halo,
zu deiner Frage die Länge auf die Basis zu setzen und nich auf die aktuelle.
Opfere eine NPV z.B. G54 trage dort die Position deiner Messdose ein, Basis dann auf (G17)Z0 eintragen, wenn du dann das WZ. vermessen tust, rufe z.B. G54 auf und übernehmedie Länge wie gewohnt.
uwe
uwe
14.02.2007, 13:47 Uhr
Powermechanic
Hallo Leute,
hab das ganze mitverfolgt. Die Sache ist ganz einfach:
Wenn alle Werkzeuge inkl. Messtaster in der Maschine vermessen werden
richtet man einen Nullpunkt für diese Operation ein. NPV99 bietet sich an,
denn der wird eigentlich nie benutzt. Hier sollte in der Liste der Wert -650
in Z eingetragen werden. Anschließend fährt man mit dem Messtaster auf
den Tisch und misst manuell mit der Länge Z=0. Vorher sollte man darauf achten, dass alle Differenzbeträge in den Verschleißlisten auf Null gesetzt
sind. Das ist meiner Meinung nach der eigentliche Casus knaxus.
Alle anderen Werkzeuge mit der Messdose und entsprechender Z Position
vermessen.
Dies funktioniert nur dann, wenn alle Werkzeuge so behandelt werden.
Ein evt. vorhandener Fehler kommt nicht zum Tragen, da alle Werkzeuge
den gleichen Fehler haben und dieser sich somit aufhebt. Mache das
ganze jetzt schon seit sieben Jahren so und hatte noch nie Probleme
unter Shopmill oder anderen Steuerungen damit gehabt.
Dieses Verfahren funktioniert übrtigens bei allen Steuerungen.
Viel Spaß und tonnenweise Späne
Steffen
vermessen.
Steffen
14.03.2007, 14:00 Uhr
Buchner@Siemens
Gruppe: Berater
ich habs gestern bei einem Kunden gemacht, Werkzeugmessen manu.. Mit Messdose auf dem Tisch . Ich habe die Dose mit "Abgleich Festpunkt" abgeglichen und dann mit "Messen Länge" die Werkzeuge vermessen, ohne Probleme . Es sind einige Bilder im Anhang!!!
Angehängte Datei(en)
14.03.2007, 14:49 Uhr
super Sache, aber leider ist bei meiner Steuerung ein Abgleich Festpunkt gar nicht möglich, weil ich den Button gar nicht habe.
Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen das meine "Meßdose" nicht elektrisch ist,
sondern nur eine mechanische Meßuhr die mir anzeigt wann mein Werkzeug auf "Null" ist und ich dann weiß wie weit die Werkzeugspitze noch von der Tischoberfläche entfernt steht ( 50mm ).
Trotzdem ein Danke. Hätte ja auch sein können das es der richtige Tipp für mich gewesen wär.
Gruß Bolzen
Gruß Bolzen
14.03.2007, 16:58 Uhr
Buchner@Siemens
Gruppe: Berater
welchen SW-Stand hast Du??? Der "Abgleich Festpunkt" ist genau für diese Messdosen, "ohne elektrisch und so" rein manu..
Ab ShopMill 6.4
Der Beitrag wurde von Buchner@Siemens bearbeitet: 14.03.2007, 17:27 Uhr
Ab ShopMill 6.4
15.03.2007, 08:06 Uhr
habe nachgesehen welche Version drauf ist.
Shopmill Version V05.03.18
PLC Version 05.03.19
sagt mir natürlich gar nichts, hat aber definitiv nicht den Button
"Abgleich Festpunkt" beim Werkzeuglängen einmessen.
Evtl. kann man ja ein Update machen, fragt sich nur was sowas kostet und ob es was bringt.
Gruß Bolzen
Gruß Bolzen
15.03.2007, 08:30 Uhr
Buchner@Siemens
Gruppe: Berater
OK, bei diesem SW-Stand ist`s noch nicht drinn!!!
Softwareabd. OK, aber es kommt dann auch auf die Hardware an, was man nachrüsten kann . Da solltest du dich am besten an den Hersteller wenden.
SW 6.4 ervordert XP !!!!
15.03.2007, 17:52 Uhr
Hallo Kollegen,
Verstehe dein Problem überhaupt nicht.
Weis nicht wirklich wie die Messdose aussieht und funktioniert.
Musst du nie so umbauen das die Messdose stört ?
Wir machen das per externen Messgerät, steht gleich neben der Maschine und geht schnell.
Das mit dem null setzten in der WZ-Liste ist ja normal, der alte Wert muss ja raus wenn ein neuer kommt.
Geh lieber auf nummer sicher manuel ist noch immer die bessere Lösung bis heute und das nicht nur in diesem Gebiet....
Mit freundlichen Grüßen
*Lieber zu Kopf als zu Fuß*
