586.404 aktive Mitglieder*
2.220 Besucher online*
Maho 500 CNC 432 PC Datenübertragung, Datenübertragung PC Maschine
Beitrag 19.10.2006, 16:47 Uhr
Schwelm1
Schwelm1
Hallo
ich bin neu hier und habe ein großes Problem. Ich möchte NC-Programme von einer Maho 500 mit Philips 432 (Software 6097/405) auf einem PC sichern (bearbeiten) und wieder zurück auf die Maschine senden. Ich habe es zum Testen mit einer V24-Software mit verschiedenen Einstellungen geschafft, Programme auf den PC zu senden, das funktioniert. Leider schaffe ich es nicht, die Programme wieder auf die Maschine zu senden. Je nach Einstellung schafft er keinen Satz (Fehler D42 Parität, D34, D44..), 6 Sätze oder bis zu 27 Sätze. Kann mir jemand sagen, welche Maschinenkonstanten(770 bis 790) ich einstellen muss, welche Parameter am PC (Baudrate[9600], Bitlänge[7], Stopbits[2], Handshake[RTS/CTS], Parity[even], Endzeichen[EOT], Werte in[] sind meine Einstellung) ich einstellen muss und ob WinXP ein Problem sein könnte. Die Übertragung soll über Com1 laufen. Ich bin langsam am verzweifeln.
Beitrag 19.10.2006, 18:02 Uhr
yurimassa
yurimassa
Hallo Schwelm1,
Deine Einstellungen am PC passen nicht zur 432 Steuerung.
9600 Baudrate funktioniert vieleicht mit 300 oder 900
Die Steuerung kann die Geschwindigkeit nicht.
Hinweis: Es gibt einen thread wo die Werte genau hinterlegt sind, die an der MC einzustellen sind und am PC auf alle fälle gleich sein müssen.
Die Übertragung auf manuell im PC starten setzen, die Bezeichnung des Programmes N1 5 stellig oder 6 stellig und den Startvcode für die Übertragung nicht vergessen. Wenn am Ende nicht RauteEOT folgt, stürzt die übertragung ab.
Meist ist das Zeitfenster zur üÜbertragung für diese langsame Steuerung default zu kurz, ich habe 30 sec. Eingestellt. Bei längeren Progs bis 100sec. erforderlich. Wenn in der Übertragungszeit nicht das EOT Zeichen gelesen wird, stürzt das Progi ab.
jurimassa
Beitrag 26.10.2006, 22:16 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
hast Du das Problem mit der Datenübertragung gelöst??
gruß Michl
Beitrag 27.10.2006, 09:20 Uhr
HS-Cutter
HS-Cutter
Hallo Schwelm1,
es gibt einige Postings zum Thema. Manchmal reicht nur eine Kleinigkeit und nichts geht mehr. Hier mal die Einstellungen, wie sie bei uns klappen:
Programm: www.CPVWIN.de
Steuerung: CNC 432 - Stand: 6410/404
Programmeinstellungen:
Baudrate 9600, Parität gerade, Datenbits 7, Stoppbits 1, Handshake RTS, Programmanfang %, Übertragungsende EOT/ETX
Maschinenkonstanten:
MC771 C1 = ISO (0=ASCII),
MC772 C1 = RTS/CTS (2=DTR/DSR, 3=Xon/Xoff),
MC775 C0 = 1 Stoppbit (C1=2 Stoppbits),
MC776 und MC777 beide auf C9600
Anbei noch die Beschreibung des Kabels. Sollte nicht zu lang sein, unseres ist 5 m und klappt.
Win XP prof SP 2 ist kein Problem. Auch ein Laptop mit USB-Schnittstellenkonverter funktioneiert einwandfrei.
Gruß,
HS-Cutter
Beitrag 29.10.2006, 11:58 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo Schwelm1,
Für eine Datenübertragung verwendest Du die V24- Software, die nach meinen Kenntnissen nicht immer mit WIN XP harmoniert. Diese Software ist auf DOS-Btriebssystem geschrieben worden und DMG rät eine andere Übertragungssoftware zu verwenden.
Deine Parametereinstellungen sollten folgende Daten beinhalten:
MC770= 0
MC771= 1
MC772= 1
MC773=30
MC775= 0
MC776= 4800
MC777= 4800
Bei dieser CPU 6MHZ/8MHZ ist es ratsam eine maximale Bautrate von 4800 einzustellen, da dies bei dieser CPU garantiert wird. Du kannst auch eine Bautrate unter 4800 wählen. Ein wichtiger Hinweis, wenn Du Programme zur Maschine sendest. Achte darauf, dass sie im Editierstatus mit %PM beginnen, da sonst die Steuerung nicht weiß, in welchen RAM-Speicher diese abgelegt werden müssen.
Ferner ist bei Maho-Maschinen für die Datenübertragung ein gekreuztes Datenkabel zu verwenden, da die Kreuzung von der Steuerung zur Schnittstelle V24 wieder aufgehoben werden muss.
Ebenfalls sollte die Länge der Datenübertragung bezüglich Kabel nicht länger als 15m betragen, da sonst die Amplitude nicht ausreicht.
hardy9892
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."
Albert Einstein
Beitrag 11.12.2006, 20:44 Uhr
gantner
gantner
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Schwelm 1
Hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem bei einer Phillips 3460 Steuerung.Probier es mal bei google und gebe evo-comeback ein,da kannst du dir eine testversion von Comeback easy herunterladen.
Bei dem Programm sind verschiedene Steuerrungstypen voreingestelt.
Wenn du dann die Heidenhein Steuerrung anwählst klappt`s bestimmt.
Wenn du willst kann ich dir noch die Übertragungsdaten durchgeben.
Beitrag 12.12.2006, 17:39 Uhr
Ronny B.
Ronny B.
Hallo zusammen,
ich wüßte gerne wie so ein Kabel genau aussieht, Stecker, Kabelart und Belegung e.t.c. oder ob es möglich ist einfach ein Standardkabel aus dem EDV-Bereich zu verwenden.
Danke schon mal...
Gruß Ronny
Beitrag 12.12.2006, 20:44 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo Ronny,
im Anhang findest Du die Pinbelegung für die Schnittstelle der RS232 zur COM1 schnittstelle.
hardy9892
Angehängte Datei(en)
Albert Einstein
Beitrag 15.12.2006, 22:53 Uhr
Ronny B.
Ronny B.
thumbs-up.gif Danke hardy9892,
ich gehe mal davon aus, daß ich das Kabel nicht direkt an der Steuerung, sondern außen an der 25 poligen Buchse anschließen muß.
Ist es üblich bei Nichtbenutzung der Schnittstelle den internen Stecker abzuziehn, oder kann das wegen eines Defektes im internen Kabel gemacht worden sein?
...wir haben die Maschiene ca. 1 Jahr (Maho 500C / Phillips 432 - Vers.703) und da der Chef nicht viel investieren will, versuche ich mich so schlau zu machen...
Gruß Ronny
Beitrag 16.12.2006, 08:46 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo Ronny,
das Kabel musst Du, wie Du beschreibst, außen an der Maschine anschließen. Der Stecker hat immer intern eine Verbindung zur CPU und dadurch ergibt sich kein weiterer Einfluss.
Weiterhin viel Erfolg!
hardy9892
Albert Einstein
Beitrag 16.12.2006, 20:44 Uhr
Ronny B.
Ronny B.
Das werde ich mal so versuchen. Jjetzt stellt sich nur die Frage ob es eine Software gibt, die ich unter DOS auf einen 286-Laptop verwenden kann, oder ob mein Chef doch den etwas neueren rausrücken muß...
Gruß Ronny
Beitrag 17.12.2006, 12:21 Uhr
gantner
gantner
Servus Ronny
Software für DOS gibt es bei Heidenhein kostenlos.
Wenn du interresse hast geb ich dir noch die Telefonnummer durch.
Beitrag 17.12.2006, 17:51 Uhr
Ronny B.
Ronny B.
Hallo Gantner,
natürlich habe ich Interesse.
Gruß Ronny
Beitrag 31.12.2006, 14:49 Uhr
Ronny B.
Ronny B.
danke.gif hardy9892,
das Kabel ist fertig, verlegt und die Maschine läuft...
... der Chef ist begeistert (auch wenn er es nicht zugibt) und unter cpvwin war die Anbindung kein Problem, nur das ich die Programme nur in die Maschine laden kann, wenn ich "Nachladebetrieb" auswähle...
... es wird wohl bessere Software geben, aber für den Preis ist cpvwin absolut in Ordnung.
Gruß Ronny
Beitrag 31.12.2006, 20:23 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo Ronny,
es freut mich, dass ich Dein Feedback lese und wünsche weiterhin viel Erfolg.
Ein Frohes Neues Jahr wünscht
hardy9892
Albert Einstein
Beitrag 02.12.2017, 21:36 Uhr
Pescefritto
Pescefritto
Hallo hardy9892!
Deine Zeichnung hat mir das Leben leichter gemacht! Nach langem stöbern in den Foren funktioniert meine Datenübertragung jetzt einwandfrei :-D
Danke!!!!!!
Beitrag 08.12.2023, 06:58 Uhr
RS_Tobi
RS_Tobi
Guten Morgen an alle,
ich muss das alte Thema nochmal raus holen, da hier die Rahmenbedingungen am besten passen.
Da wir unsere gute alte MAHO nach 15 Jahren wieder an den PC bringen wollen, aber dies nicht so von jetzt auf gleich
funktioniert hat, habe ich mit google diesen Thread hier gefunden und alle Punkte abgearbeitet.
Jedoch habe ich irgendwie ein Problem...
Wir nutzen CPVwin als Software auf einen alten WIN XP PRO LAptop mit echter RS232 Com-Schnittstelle
Wir haben eine
MAHO MH 500 C
Phillips 432
Versionsnummer 6097/405
die MC's sind wie folgt:
N 770 C 0
N 771 C 1
N 772 C 1
N 773 C 30
N 775 C 0
N 776 C 4800
N 777 C 4800
N 782 C 1
N 784 C 30
N 785 C 1
N 786 C 2400
N 790 C 0
In der Software ist ausgewählt:
Serielle Schnittstelle COM1
Baudrate: 4800
Parität: E - Gerade
Datenbits: 7
Stopbits: 1
Protokoll: Hardware RTS
Zeichen für Programmanfang: %
Übertragungsende erkennen durch: EOT / ETX
Zu sendendes Zeichen für Übertragungsende: keines
Mein Problem ist, dass ich denke, dass keine Kommunikation stattfindet, denn wenn ich den Schnittstellentest durchführe kommt immer das gleiche Bild...
CTS - ROT
DSR - GRÜN
DCD - GRÜN
Und das komische ist, dies kommt ob das Kabel an oder aus gesteckt ist.
Das Kabel wurde geprüft und entspricht der Belegung wie hier von hardy9892 dankenswerter weise geteilt wurde.
Das Problem könnte auch vor dem Monitor sitzen :-) Mein Kollege hat das vor 15 Jahren zuletzt gemacht und ich noch garnicht!
Also wenn noch jemand Anleitungen hat oder Videos kennt in denen sowas gezeigt wird, vielleicht haben wir irgendwo was vergessen.
ABER! Es hat schon einmal funktioniert aber mit 25pol Kabel und den Adapter von 25pol auf 9 pol habe ich gebaut.
Jedoch 3x kontrolliert.
Der einzige unterschied, in dem alten Kabel, das schon funktioniert hat ist der Schirm NICHT am Gehäuse aufgelegt.
Ich habe mir gedacht, dass ich das mal so lasse, denn es hat ja schon einmal so funktioniert.
Falls jemand etwas weis oder Infos hat, bitte gerne her damit.
Ich wünsche ein schönes Wochenende!
Danke schon im voraus.
Beitrag 08.12.2023, 18:10 Uhr
Old_JB
Old_JB
Es gibt ein Schaubild eines Null Modem Adapter von 25 auf 9 auf dieser Seite:
https://jannot.de/hacks/nullmodem-kabel-selbst-loeten
TxD muss mit RxD auf beiden Seiten verbunden werden.
Beitrag 11.12.2023, 05:08 Uhr
RS_Tobi
RS_Tobi
Danke Old_JB für deine Antwort.
Jedoch bin ich jetzt etwas verwirrt.
Hier werden Kabelpläne veröffentlich und einige User schreiben und bedanken sich, dass es funktioniert und dieser Plan weicht
massiv von dem Null-Modemkabel ab.
Ich kann und werde es versuchen, und hoffe, dass ich nichts kaputt mache.
Ich versuche im Laufe des Tages dazu zu kommen.
Hat vielleicht von euch noch jemand einen Screenshot von den CPVwin einstellungen für eine
MAHO M 500 oder 600 Reihe?
Danke
tobi
Beitrag 11.12.2023, 16:49 Uhr
Old_JB
Old_JB
Ich hatte früher einige Geräte mit RS232
Beim verbinden geht die 3 Kabel mit Brücken Methode genauso wie 7 Kabel vollverdratet.
Gekaufte Kabel (gibt es tatsächlich heute auch noch) sind meist vollverdratet.
Für extrem Zickige Geräte und Selbstgelötete nimmt man die 3 Kabel Lösung.
Versuchen kann man es ja mal.
Wenn es mit einem neu gekauften Kaben auch nicht funktioniert liegt es wohl an etwas anderem als dem Kabel.
Beitrag 12.12.2023, 05:39 Uhr
RS_Tobi
RS_Tobi
und nochmal zur Sicherung für die Nachwelt. :-)
Da es mich wirklich stutzig gemacht hat, dass es bei allen funktioniert und bei mir nicht,
habe ich mich mal in die Philips Steuerung gelegt und habe die Schnittstelle gesucht.
gefunden.... Leitung verfolgt.... und siehe da wir haben 2 SUB-D 25 pol an der Maschine.
Die eine Schnittstelle geht wohl Richtung Schaltschrank, keine Ahnung wohin...
Jetzt wo ich so darüber nachdenke, währe der eine Sub-D so ausgeführt, als könnte man diesen an die V24 der Phillips stecken.
Was das soll, keine Ahnung. Vielleicht weiß das hier jemand...
Aber jetzt funktioniert es und sogar mit meinen aller ersten Kabel, das ich gebaut habe.
Wir sind glücklich und testen auch noch mal verschiedene RS232<->Usb Konverter, vielleicht kommt noch ein neuerer PC wenn es jetzt funktioniert.
Danke nochmal an die Helfer.
Grüße
Tobi
