586.948 aktive Mitglieder*
2.490 Besucher online*
Datenübertragung PC->Sinumerik 810, Kein Passendes Programm- Keine Erfahrung
Beitrag 26.10.2006, 09:40 Uhr
Daheinz
Daheinz
Hallo Leute, folgendes Problem:
Wir haben zwei Schleifmaschinen mit Sinumerik 810 Steuerungen.
Bei beiden ist dummerweise Das Programm verloren gegangen.
Ich hab mir die Datensicherung in S5D format und PCB format besorgt,
nun krieg ichs nicht auf die Steuerung.
Habs mit ACCON PG versucht, damit komm ich aber gar nicht auf die Schnittstelle der Steuerung.(S5D-Datei)
Ein weiterer Versuch die PCB-Datei über Hyper Terminal hochzuladen schlug auch fehl. Es wurden zwar Daten Transferiert, aber danach ging immer noch nichts.
>Könnt es so funktionieren und ich mach was falsch oder gehts generell so nicht?
Ich glaub ja es liegt am falschen Übertragungsprogramm
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen dank im Vorraus
Beitrag 26.10.2006, 12:58 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo Daheinz,
Wenn Du die Datenübertragung über die COM1- Schnittstelle machst, dann schaue Dir diese über Gerätemanager Systemsteuerung des Windosbetriebssystem an. Mit der rechten Maustaste auf Kommunikationsanschluss (COM1) gehen und Eigenschaften anwählen. Im Reiter Anschlusseinstellungen sollte unter Flusssteuerung "Keine" aktiv sein.
Sollte eine Kreuzung im Kabel zur Schnittstelle sein, so hebe sie wieder mit einer Kreuzung auf.
hardy9892
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."
Albert Einstein
Beitrag 26.10.2006, 13:06 Uhr
SvenCN
SvenCN
Hallo Daheinz,
übertrage die Dateien im Inbetriebnahmemodus, Kennworttaste betätigen, Kennwort ( meist 1111 bei S810 ) eingeben und erneut Kennworttaste betätigen. Initalisierung und anschließend Dateneingabe aktivieren.
Im Anschluß Maschine neu starten.
Gruss SvenCN
?Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.?(Albert Einstein)
Beitrag 26.10.2006, 13:51 Uhr
Daheinz
Daheinz
Also bei meinen Versuchen war keine Flusssteueung aktiv und 9600 bits pro Sekunde eingestellt (Zuviel?)
Ich verwende ein nullmodem- Kabel (9-pol. gekreuzt) mit adapter auf 25. pol.
beim überspielen ging ich in den Urlöschmodus(Ausschalten - Augetaste halten - Einschalten).
Beitrag 26.10.2006, 13:55 Uhr
tld70
tld70
Member
S5D kannst Du nicht einlesen, dafür benötigst Du Step 5 von Siemens.
Was ist PCB?
Ist das evtl. das Binärfile der PLC?
Wenn ja, kannst Du es im Urlöschmodus einlesen, aber das S5 Programm geht nicht alleine verloren, ich denke das die NC und PLC Maschinendaten auch fehlen.
Beitrag 26.10.2006, 14:08 Uhr
Daheinz
Daheinz
Man hat mir gesagt, PCB Datein sind S5D Datein so konvertiert daß man sie mit (irgend)einem Datenübertragungsprogramm in die Steuerung übertragen kann.
Daß dies nicht alles ist was fehlt hab ich mir schon gedacht.
Eine komplette Datensicherung der Maschine ist voranden.
Jetz weiß ich nich wie Maschinendaten aussehen, und ob und wie man die in die Steuerung kriegt.
Beitrag 26.10.2006, 14:24 Uhr
tld70
tld70
Member
Warum sind die Daten eigentlich weg?
Batterie leer?
Was für ne 810 ist es? GA1 GA2 GA3, was für ein NC SW stand?
Neuinbetriebnahme ist nicht so einfach, aber Du kannst die Steuerung evtl zu mir schicken, un ich werde sie neu inbetriebnehmen.
MfG
Thomas
Beitrag 26.10.2006, 19:12 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo Daheinz,
so wie ich sehe scheint Deine COM1 richtig eingestellt zu sein. Die Bautrate spielt keine Rolle, da Du ja im Übertragungsprogramm diese einstellst. Wichtig ist, dass die Steuerung das richtige Dateiformat erkennt.
hardy 9892
Albert Einstein
Beitrag 27.10.2006, 10:50 Uhr
Daheinz
Daheinz
Hallo Nochmal.
Zur Info: Die Daten gingen verloren weil bei einer CPU die Störungs-LED aufleuchtete. Zur schnellen Fehlersuche wollten wir die CPU´s der beiden Steuerungen vertauschen. Grober Fehler. Passiert mir nie wieder. mad.gif
Wir haben noch verhandene Daten gelöscht und im Urlöschmodus alle relevanten (zu100% nur durch Zufall herausgefunden) Daten aufgespielt.
Neustarten nicht vergessen und irgendwann gings.
Ich glub aber jetz nicht dass ich das jemals wieder hinkrieg.
Mfg Daheinz
