586.567 aktive Mitglieder*
3.712 Besucher online*
Deckel FP4A Contour 3, Verfahrwg Z-Achse verlängern
Beitrag 12.12.2006, 13:56 Uhr
Koala44
Koala44
Hallo Leute,
vielleicht kann mir von euch jemand helfen.
Hab folgendes Problem:
An meiner Deckel FP4A mit Contour3 Steuerung steht hinter der Z-Achse
ein grünes Feld mit den Ziffern "E1". Soweit ich weiß ist dadurch der Verfahrweg in Z begrenzt, um den Späneschutzbalk an der Führung nicht zu zerstören.
Da ich so etwas aber gar nicht habe würde ich gerne diesen Schutz ausschalten, um weiter nach oben fahren zu können.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie man das macht oder ob es überhaupt möglich ist.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Mfg Markus
Beitrag 12.12.2006, 20:13 Uhr
gazzo
gazzo
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Markus
"E1" besagt, daß Du momentan auf dem Endschalter stehst.
Falls normales Freifahren nicht geht, mußt Du erst den dafür vorgesehenen Schlüßelschalter am Schaltschrank umlegen.
Um den verlorenen Weg des nicht vorhandenen Z-Balges zu gewinnen, brauchst Du eine kürzere Schalterrampe, die hinter der rechten Maschinenverkleidung verbaut ist.
Diese bekommst Du entweder direkt bei DMG oder bei FPS, vielleicht auch hier von unserem Deckel-Profi "ks-maschinenservice".
Falls du irgendwie in Erfahrung bringen kannst, um wieviel Millimeter diese Rampe kürzer ist, kannst Du das Ding auch ganz leicht selber nach dem vorhandenen Muster machen.
Gruß Gazzo
Beitrag 13.12.2006, 10:03 Uhr
Koala44
Koala44
Hallo Gazzo
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Also auf einem Endschalter stehe ich nicht. Aber des E1 steht immer hinter meiner Z-Achse. Es ist zwar nicht hinterlegt, da hab ich gestern was falsches erzählt sorry.gif , aber es ist da.
Des mit der Schalterrampe klingt einleuchtend.
Nächste Woche haben wir Weihnachtsputz, da muß ich sowieso alles zerlegen.
Dann werd ich mal nach dem Ding suchen und schaun ob ich mir selbst eine machen kann.
Danke nochmal
Gruß Markus
Beitrag 13.12.2006, 12:41 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Hallo Markus,
wenn du in ba16 gehst müßte das F in einem hellfeld stehen. durch drücken auf die f taste erlischt das hellfeld und du kannst wieder den ganzen verfahrweg nutzen. bei e müßte EZ0 stehen??
Man kann mich erreichen unter Tel. +49 700 44 48 44 48
Beitrag 13.12.2006, 16:17 Uhr
Koala44
Koala44
Hallo Karsten,
Danke für den Tipp, hab das grad mal ausprobiert:
In BA16 war F im Hellfeld, auf F gedrückt, Hellfeld verschwindet.
Davor steht aber immer EZ1 egal ob F hell ist oder nicht.
Auch am Verfahrweg ändert das nichts, die Maschine schaltet immer ca.110mm
vor dem Ende der Führung durch den Softwareendschalter ab.
In BA2 - BA7 steht auch immer hinter der Z-Achse, unter dem E im Hellfeld, daß erscheint wenn man auf dem Softwareendschalter steht, dieses E1.
Vielleicht kann man die Maschine ja auch gar nicht dazu bewegen noch höher zu fahren. Hab nur mal davon gelesen, das es diesen Balkschutz gibt und weil es mich nervt, daß meine Maschine mit kleinen Fräsern nicht bis auf den Tisch kommt und man dauernd unterbauen muß, hab ich mir gedacht ich versuch's mal. Evtl. hat ja nochjemand eine Idee.
Greets Markus
Beitrag 16.12.2006, 09:44 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
versuch mal in ba16 auf die taste fkt und dann auf die taste e zu drücken, dann müßte das hellfeld bei E auch verschwinden.
Beitrag 19.12.2006, 16:36 Uhr
Thomasx9
Thomasx9
Bei der selben Deckel mit Dialog 11 Steurung kann man ja verschiedene Tische einstellen.
Wenn der Hauptschalter an ist ,die Maschine selber aber noch nicht am Pult eingeschalltet ist , steht dort :
1. MM/inch
2. Deutsch/englisch
5. Tische
und bei Tische können dann verschiedene angewählt werden.
Gruß Thomas
Beitrag 19.12.2006, 17:04 Uhr
Koala44
Koala44
Hallo Leute,
Danke für die Antworten. Sorry daß ich mich so spät melde aber war leicht im Streß.
@Karsten
Ich habe in BA 16 kein E im Hellfeld.
Ich schreib mal auf wie mein Bildschirm in BA 16 aussieht:
%200
S6 G EZ1 F
METER
M
BA16
Dieses S6 kann ich ändern von S1 bis S6, weiß aber net was des bedeutet.
G ist für die Grafik
EZ1 kann ich nicht ändern, auch nicht mit FKT und dann E drücken
F kann ich durch drücken der F-Taste ins Hellfeld bringen.
Aber egal was ich verändere, der Tisch fährt nicht höher.
@Thomas
Die von dir beschriebenen Anzeigen sehe ich bei meiner Steuerung nicht,
auch nicht bei ausgeschalteter Steuerung.
Gruß Markus
Beitrag 19.12.2006, 21:17 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
@ Thomasx9
Die von Dir beschriebene Methode wird nicht gehen, da die Contour3 noch nicht mit "Softkeys" arbeitet, wie sie an der Dialog11 vorhanden sind. Auch hat die Contur3 16 Betriebsarten, die Dialog11 nur drei.
Die Dialog11 ist an sich gesehen zwar schon alt, aber gegenüber der Contur3 relativ neu, da hat sich einiges geändert.
Gruß Gerd
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
Beitrag 19.12.2006, 21:25 Uhr
Markus_Oh
Markus_Oh
Hallo
Ich hatte das Problem auch schon, mir ist leider erst jetzt eingefallen, was ich dann ausführte, um das Problem zu beheben. (Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher, ob es funktioniert)
Du gehst auf BA16, oben steht ein Feld, in dem du die Simulationsebene eingeben kannst, du gibst "XY" ein, gehst auf BA9 (Programm abarbeiten).
Nun müßte die Grafik aktiv sein. Du gehst wieder zurück auf BA16, drückst die Löschen-Taste und gehst wieder zuück auf BA5, um zu testen, ob die Maschine nun weiter nach oben fährt.
Ich hoffe (für dich und für mich), das wars.
Joel
Beitrag 19.12.2006, 23:32 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
ez1 darf in ba 16 nicht stehen sondern ez0. ich werde morgen mal an meiner c3 schauen wie ich das ändern kann und sage dir dann bescheid
es ist definitiv so das man das ändern kann nur weiß ich gerade nicht aus dem kopf wie es genau geht.
Mit d11 kannst du es in keinster weise vergleichen.
Beitrag 20.12.2006, 01:34 Uhr
DMU50V
DMU50V
QUOTE
Mit S1-6 kannst Du verschiedene Fräsköpfe auswählen. Bei S4 z.B. dreht die Spindel bei M3 links- anstatt rechtsherum, war jedenfalls bei meiner Dialog3 so. Ist allerdings schon 10 Jahre her, also ohne Gewähr.
Wenn's läuft, fummel nich' dran!
Beitrag 20.12.2006, 09:37 Uhr
Koala44
Koala44
Hallo Zusammen,
@Joel
Die von dir beschriebene Methode läuft auf Garafik Ein- und Ausschalten hinaus.
Hab's mal ausprobiert aber getan hat sich leider nichts.
Trotzdem vielen Dank.
@Karsten
Hoffentlich schaffst du es, es zu ändern. Bin schon auf deine Lösung gespannt.
Gruß Markus
Beitrag 18.01.2007, 17:45 Uhr
Koala44
Koala44
Hallo Leute,
es ist vollbracht! thumbs-up.gif Dank der Hilfe von Karsten (ks-maschinenservice), danke nochmal dafür, ist es mir nun gelungen den Tisch ca. 80 mm weiter nach oben zu fahren.
Dazu muß man in Betriebsart 16 den angezeigten Wert "EZ1" durch Betätigen der Programmiertaste [B/D] in "EZ0" ändern.
Dadurch wird der Softwareendschalter verändert und die Maschine fährt weiter nach oben.
Gruß an alle
Markus
