OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2832
Follower:innenEinstellungen der Bohrparameter, Hypermill/PP-Heidenhain
24.01.2007, 21:09 Uhr
mit welchen Einstellungen gebt Ihr den Heidenhain-Bohrzyklus 203 aus?
ich hab Probleme mit dem Parameter Q205, im folgenden Beispiel sind die Einstellungen so wie ich normalerweise an der Maschine (Hermle C40U/iTNC530) programmiere :
CYCL DEF 203 UNIVERSAL-BOHREN~
Q200=2 ;SICHERHEITS-ABST.~
Q201=-40 ;TIEFE~
Q206=100 ;VORSCHUB TIEFENZ.~
Q202=4 ;ZUSTELL-TIEFE~
Q210=0 ;VERWEILZEIT OBEN~
Q203=0 ;KOOR. OBERFLAECHE~
Q204=50 ;2. SICHERHEITS-ABST.~
Q212=0.2 ;ABNAHMEBETRAG~
Q213=3 ;SPANBRUECHE~
Q205=2 ;MIN. ZUSTELL-TIEFE~
Q211=0 ;VERWEILZEIT UNTEN~
Q208=25000 ;VORSCHUB RUECKZUG~
Q256=0.25 ;RZ BEI SPANBRUCH
bei der NC-Ausgabe mit Hypermill wird dummerweise der Parameter Q205 (minimale Zustelltiefe) mit dem Wert von Q212 (Abnahmebetrag) belegt. Bei kleinem Abnahmebetrag wird somit mit zunehmender Bohrtiefe die Zustellung viel zu klein. Leider ist man bei Open Mind auch nach wiederholter Nachfrage nicht in der Lage auf meine Wünsche einzugehen und diesen Parameter (oder besser noch alle übrigen) über die freien NC-Parameter einstellbar zu machen.
Geht es noch jemandem so? Wie macht ihr das?
Grüße Roju
Q201=-40 ;TIEFE~
Grüße Roju
25.01.2007, 09:10 Uhr
Hallo Roju!
Wenn in deinem Parameter Q205 immer 2mm stehen soll,dann hast du die Möglichkeit in der Datei "HH530.def" das so zu hinterlegen.Eben vorausgesetzt das die 2mm bei dir Standard sind.
Wenn du mir deine E-mail Adresse zukommen lässt könnte ich dir eine angepasste Datei schicken.
28.01.2007, 19:48 Uhr
Hallo Robs,
vielen Dank für die Hilfsbereitschaft, gestern habe ich von Open Mind eine neue PP-Version erhalten, die den freien Parameter Nr.8 als Bohrparameter Q205 übernimmt. Ob mein erster Beitrag wohl dazu beigetragen hat?
Würde mich trotzdem interessieren wie Du deine DEF-Datei konfiguriert hast, habe meine e-mail-Adresse als PN gesendet.
viele Grüße, roju
viele Grüße, roju
