586.874 aktive Mitglieder*
3.065 Besucher online*
Schrittmotor bei Ebay - Sanyo 26.1.07
Beitrag 26.01.2007, 17:56 Uhr
forti
forti
Sind diese Motoren fuer eine Portalmaschine geeignet ?
Ich moechte alu und Holz bearbeiten.Groesse der maschine ca 1,00 mal 1,00 Meter
http://cgi.ebay.de/3-Nm-Schrittmotor-Sanyo...VQQcmdZViewItem
Beitrag 26.01.2007, 20:32 Uhr
Vakuum
Vakuum
NIEMALS... um richtig Alu bearbeiten zu können.....
Beitrag 26.01.2007, 22:41 Uhr
forti
forti
Nett wäre gewesen,wenn du mir gesagt haettest,welche ich nehmen sollte.
Sind die zu schwach oder zulangsam oder warum sollte ich die niemals benutzen?
Danke
Beitrag 27.01.2007, 00:32 Uhr
jenki
jenki
hallo
es kommt drauf an was du für übersetztung hast und was für kräfte die maschiene aufnehmen kan ...
wen du 1:2 übersetzung hast dan hätest du 6 Nm und so weiter und wen die maschine stabiel genug ist kanst du sicher mit einem 6er fräser 5 mm zustelen und mit 50mm/min fahren. das ist sicher nicht schnell aber es geht für hobbi anwendungen.
ich glaube das wird reichen.
mfg Jenki
Beitrag 02.02.2007, 15:21 Uhr
HobbyCut
HobbyCut
also mach dir mal keine Sorgen. Motoren dieser Größe reichen
auf jeden Fall aus. Wichtig ist aber auch die Steuerung und
die richtige Software.
Peter
Der beste Platz, helfende Hände zu finden,
ist am Ende deiner Arme !!
Beitrag 02.02.2007, 16:57 Uhr
Vakuum
Vakuum
also nochmals...
wir haben an einer CNC Sandstrahlmaschine 1.6Nm Motoren dran.
Diese treiben DIREKT eine 16mm Kugelumlaufspindel mit 5mm Steigung.
Da das Sandstrahlen keine wirkliche Vorschubkraft benötigt reicht das völlig... man kann den Schlitten aber ohne grossen Kraftaufwand still halten... wird also zum Metall bearbeiten unmöglich gehen....
Du wirst so oder so nicht viel Freude am Metall bearbeiten haben mit einere eigenbau Fräse... lass das lieber.... wenns nur Holz oder Styropor sein soll dann wirds schon gehen...
gibt ja hier genügend Threads über dieses Thema...
