586.955 aktive Mitglieder*
2.883 Besucher online*
DMU 50 eVolution, Frässpindel Defekt??? Brauche Hilfe
Beitrag 01.03.2007, 13:04 Uhr
glubb
glubb
Hallo, hab seit drei Tagen Probleme mit der Frässpindel. Sie dreht ungefähr nur noch eine halbe Umdrehung und läuft total hackig.
Bei Drehzahlen über 1000 schaltet sie dann sogar ab. Der Servicetechniker von DMG meint es läge an einem Siemens Modul, was ich aber nicht glauben kann. Hatte einer von euch schon mal dieses Probleme oder kann mir sogar weiterhelfen.
Beitrag 01.03.2007, 13:08 Uhr
uli12us
uli12us
Ich denke eher, dass die Lager hinüber sind. Ist da ne Motorspindel drin oder Antrieb und Spindel getrennt?
Beitrag 01.03.2007, 14:09 Uhr
glubb
glubb
Es ist eine 16000er Motorspindel drin. Motor und Antrieb sind getrennt. Der Servicetechniker meinte das es die Lager nicht sein können, da die Spindel im Ruhezustand noch frei beweglich ist.
Der Beitrag wurde von glubb bearbeitet: 01.03.2007, 14:13 Uhr
Beitrag 01.03.2007, 16:13 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
@ glubb
QUOTE
Wie jetzt, eine Motorspindel (Spindel und Motor sind eine Einheit, Spannvorrichtung ist im Motor "eingebaut") oder Motor und Spindel getrennt (min. eine Wellenkupplung oder ein Zahnriemen vorhanden).
Desweiteren ist der Motor der Antrieb, deshalb hatte "uli12us" auch nach Spindel und Motor gefragt, nicht nach Spindel und Antrieb.
QUOTE
Mit oder ohne fühlbarem/messbarem Spiel, den zuviel Spiel ist auch nicht gut.
Gruß Gerd
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
Beitrag 01.03.2007, 16:27 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo glubb,
welche Fehlermeldung kommt, wenn du die Spindel unabhängig vom Programm drehen lässt?
Es gibt nur drei Komponenten, die für einen Defekt zuständig sind:
- Spindelregelgerät
- Motorgeber (Sensor)
- Motorspindel
Versuche mal im MDI ein M19 einzugeben und beobachte die Spindelorientierung. Sollten die Nutensteine nicht ausgerichtet werden, so könnte der Geber im Motor defekt sein. Sollte sie beim Anlaufen schon Probleme machen, so ist der Motor oder das Regelgerät defekt.
hardy9892
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."
Albert Einstein
Beitrag 01.03.2007, 16:31 Uhr
glubb
glubb
Hallo, Spindel und Motor sind eine Einheit. Es ist kein Antriebsriemen sichtbar. Es ist kein Spiel fühl oder messbar. Hab sogar eine Rundlauffprüfung gemacht. Rundlaufgenauigkeit ist 0.006.
Beitrag 01.03.2007, 16:39 Uhr
glubb
glubb
Hallo hardy, werd ich morgen mal probieren. Hab jetzt Feierabend. Sag dann bescheid ob es geklappt hat.
Beitrag 02.03.2007, 07:46 Uhr
glubb
glubb
Hallo, wenn ich Spindelorientierung M19 eingebe kommt gleich die Fehlermeldung Maximaler Schleppabstand überschritten.
MfG glubb
Beitrag 02.03.2007, 08:16 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo glubb,
so wie es aussieht ist vermutlich das Regelgerät defekt. Normalerweise überprüfe ich auch die Wicklungen der Motorspindel auf Isolationsfehler.
Dazu benötigst Du ein Isolationsprüfgerät, dass eine Isolationsspannung von 1000V abgibt. Zugleich wird dann der Isolationswiderstand der einzelnen Wicklungen ermittelt.
Solche Messungen nur vom Fachmann ausführen lassen!!!!
Versuchshalber kannst Du auch das Regelgerät austauschen. Es wird vermutlich ein Siemensregelgerät sein. Nach dem Austausch sind keine Einstellungen erforderlich.
hardy9892
Albert Einstein
Beitrag 02.03.2007, 08:48 Uhr
glubb
glubb
Hallo hardy9892, das Ersatzteil das unser Elektriker bestellt hat ist grad gekommen. Es ist ein Wechselstrom Servocontroler. Ist das das Ersatzteil das du meinst?
MfG glubb
Beitrag 02.03.2007, 08:54 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo glubb,
Deine Frage kann ich mit "Ja" beantworten. Informiere uns weiter, wie die Reparatur ausgegangen ist.
Sollte der Servocontroler defekt sein, so überprüfe auch die Schaltschrankbelüftung. Am Schaltschrank ist ein Wärmetauscher montiert. An der Außenseite sollte spürbar die erwärmte Luft deutlich austreten.
Im Wärmetauscher befindet sich ein Metallkühlrippeneinsatz, der in den unteren Kühlrippen verstopft sein kann. Um diesen zu reinigen muss der Wärmetauscher von der Innenseite der Türe demontiert werden.
hardy9892
Der Beitrag wurde von hardy9892 bearbeitet: 02.03.2007, 09:16 Uhr
Albert Einstein
Beitrag 02.03.2007, 10:35 Uhr
glubb
glubb
Reperatur ist zur vollsten Zufriedenheit verlaufen. Danke dir für deine Mithilfe hardy 9892.
Kannst du mir noch verraten wieviel der Servocontroler kostet?
MfG glubb
Beitrag 02.03.2007, 10:49 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo glubb,
den Preis kann ich Dir nicht sagen. Bei diesem Servocontroler handelt es sich um ein Austauschteil. Der Neupreis liegt höher gegenüber dem Austauschpreis.
Hast Du auch die Schaltschrankbelüftung kontrolliert?
hardy9892
Albert Einstein
Beitrag 02.03.2007, 11:11 Uhr
uli12us
uli12us
Servocontroller? ist das dasselbe wie der Servoregler. Von der bedeutung wohl schon Typische Nummer in etwa so. 6SN1118-0DXxx-0XX0
Beitrag 02.03.2007, 11:17 Uhr
glubb
glubb
Schaltschrankbelüftung hab ich kontolliert. Sie funktioniert einwandfrei und ist auch nicht verdreckt.
