586.964 aktive Mitglieder*
2.140 Besucher online*
Anmelden Registrieren
INDEX-Gruppe Forum
better.parts.faster.
İNDEX GS-30 C200, İBN C200
Beitrag 01.03.2007, 20:32 Uhr
elektriker
elektriker
Level 3 = Community-Techniker
Jungs Grüss Euch Gott Beinand..
İch habe ein Leid und Frage an die İndex Gurus..
Wie nehme ich diese Maschine wieder inbetrieb..
İrgend einer zug die Batterie heraus..
Zorro ÜbertragunsProgramm habe ich ebenfalls.. 411-412-415-416 und 17 stimmt..
hab die Lochstreifen nach İndex geschickt und wurde auf einer diskette zurück geschickt..
So bis dahin alles klar..
Sehe zwar im Zorro die Daten..es heist auch Daten werden Eingelesen..
Aber im C200 auf der Röhre tut sich garnicht's..
Hab langsam denn Schnabel voll.. seit 7.wochen henge an der Maschine rum.. coangry.gif
Bin für jede Hilfe Dankbar..
Euer Demir
endmakina.com
Beitrag 02.03.2007, 09:56 Uhr
schillingw
schillingw
Hallo Elektriker,
mal eine Frage, stimmen Baudrate, Übertragunsparameter, Satzanfangszeichen Satzendezeichen überein? Ist das Kabel in Ordnung? Werden die Parameter bei der Inbetriebnahme in 411 und 412 korrekt übernommen?
Betriebsartenschalter ganz links bis Anschlag
LED auf "Auge"
Schlüsselschalter AUF
mit Pfeiltaste auf Parameter 411 412
Änderungen vornehmen
INPUT Taste
danach RESET-Taste, nun sind die Parameter übernommen.
Viel Erfolg
Gruß Walter
Es geht nicht nebeneinander, schon gar nicht gegeneinander,
es geht nur miteinander.
Beitrag 25.03.2007, 12:27 Uhr
elektriker
elektriker
Grüss dich Walter..
Sehr Herzlichen Dank..
Mal aber eine ganz andere Frage..
Zur S3T-4B Steuerung..
İch sehe im satz keine GO1 sobald der geret GO1 sieht geht er zur stopp..
habe mall dort und da nach gefragt..
Der Leinweber von İNDEX-werke meinte..das irgend was mit der..Zyklen nicht stimme..
Brauch wieder mall Hilfe..Stehe wie der ochse war nem Wald..
Gruss Danke..
Demir
endmakina.com
Beitrag 25.03.2007, 22:35 Uhr
schillingw
schillingw
Hallo Elektriker,
kann es sein, das du nicht G null eins schreibst, sondern GO1?
Probiers mal mit der Null oder dem O weglassen, das geht auch.
Gruß Walter
Beitrag 26.03.2007, 10:34 Uhr
nitrojunkie
nitrojunkie
Hallo
Zu deinem Problem mit der Datenübertragung denke ich,daß dein Kabel oder dein Strecker ein Problem hat
Wenn die Daten vom Ausgabegerät rausgehen aber auf dem Bildschirm sich gar nichts tut,werden die Daten nicht richtig an die Maschine übergeben
Wenn es ein Fehler an den Steuerparametern währe(Baudrate,Stopbits,Satzende oder sowas)würde dir die Maschine auf jedenfall einen Fehler bringen
Hat das Kabel welches du verwendest überhaupt mal funktioniert?
An den Schnittstellen sind mehrere Stecker,bei unseren(GU 800*GSC 65*GE 65) muss in einen das Datenkabel und in das andere ein Blindstecker rein(wie der intern Verkabelt ist kan ich aber nicht sagen)
Sonst geht auch nichts
Oder durch das Ziehen der Batterie ist intern was an der Schnittstellenkarte verlohren gegegangen???????
Sowas kann dir aber sicher ein Techniker von INDEX sicher schnell am Telefon beantworten,ob es sein kann,daß beim ziehen der Speicherbatterie sowas an der Schnittstelle passieren kann
Beitrag 26.03.2007, 21:05 Uhr
schillingw
schillingw
Hallo Elektriker,
wenn die Batterie bei ausgeschalteter Maschine gezogen wurde, dann hilft eigentlich nur noch eine neu Inbetriebnahme oder ein PLC-Urlöschen. Wie das gemacht wird, weiß ich jetzt aus dem Stehgreif auch nicht, da wende dich mal an die Abteilung Siemens im Hause Index, da sitzen noch alte Hasen, die dir sicher helfen können. (Hr. Bihr z. B.)
Natürlich muss alles stimmen, die Parameter in der Steuerung zur Datenübernahme, die Parameter im Datentransfer-Gerät und, wie auch nitrojunki geschrieben hat, das Kabel muss o. k. sein. Dieses wiederum lässt sich mit einem Schnittstellentester überprüfen.
Ich weiß nicht, wo du bist, aber in der Schweiz gibt es eine Kapazität, der diese Steuerungen im Schlaf beherrscht. Der könnte auch weiterhelfen.
Er ist auch Mitglied hier.
Viel Erfolg wünscht
Walter
Beitrag 05.04.2007, 10:26 Uhr
elektriker
elektriker
Hallo..
Sehr Herzlichen Dank an Euch..
Das Problem habe ich nicht Lösen können..!
Da jedesmall irgend was von paritetsfehler steht.. Nm:273
hab mich mit Herr:Leinweber in verdindung gesetzt İNDEX werke
Und er meinte irgend was von einer MaschinenDatum..
Hab auch es so gemacht.!
Aber trotzdem komme ich nicht weiter..
Nun Gut es mag ja Sein das es für Euch''Kinderspiel''were
obwohl ich mit Cancel-3 denn Speicher vergrösert ( Zirka..32750) habe. kann ich denn Lochstreifen nicht Einlesen.?!
Mir geht es um die Zyklen und etc.
Warum wieso weis Gott..
Naja jung's
Auf Deutsch gesagt'' ich hab die Gosche Voll''
Entweder kann ich denn sinumerik nicht verstehen.?!
Oder bin Dumm von Verstand İQ mesig..
Gruss Euer Demir..
endmakina.com
Beitrag 05.04.2007, 11:47 Uhr
Runde01
Runde01
Hallo Demir,
wenn Du in dieser Reihenfolge vorgehst, solltest Du alle Daten einlesen
können.
Gruss Runde
Maschinendaten einlesen
1. Datenschutzschalter auf 03840 öffnen
2. N411/412 auf 11000100 setzen
3. Zorro eintellen: Com2: 1200 ,keine ,7,2 xon/off
4. Betriebsartenwahlsch. auf Daten einlesen
5. Maschinendaten einlesen (Schlüsselschalter auf einrichten)
Zyklen einlesen
1. Taste PC-Menue
2. PC-Status 1 anwählen (Taste 0)
3. Ausgang A64.3 (NC1)anwählen
A74.3 (NC2)
4. Null eingeben und Input drücken
5. Schlüsselschalter auf Eingabe
6. Betriebsartenwahlsch. auf Daten einlesen
7. Zyklen einlesen
Beitrag 05.04.2007, 15:58 Uhr
elektriker
elektriker
Danke Runde..
Echt Nett von dir..
Eine Andere Frage.!
Nehmen wir an du hast den lochstreifenleser..
S3-4B du verstehst schon..
Aber trotzdem kannst die daten nicht einlesen da jedes Mall irgend so'n schmarn von ParitetsFehler steht..273
MaschinenDatum endern etc..
Wie mache ich das Runde..?!
Hast du mir dafür einen Tipp.?
Gruss Demir
endmakina.com
Beitrag 05.04.2007, 17:02 Uhr
Runde01
Runde01
Hallo Demir,
welche Daten willst Du denn einlesen ?
Gruss Runde
Beitrag 05.04.2007, 17:16 Uhr
elektriker
elektriker
Runde Grüss Dich..
Normaler weise die Zyklen müsste ich einlesen..
Weil habe probleme da das G01 nicht abgearbeitet wird.!
Noch eine Frage Runde..
İn welcher reinfolge würdest Du Einlesen..
Sorry İQ..Du weist..
So..
Meine Bitte Runde in welcher Reinfolge und Wie Würdest Du Einlesen..
Danke Runde..
Gruss an Dich und Rest der Arena.
endmakina.com
Beitrag 05.04.2007, 17:32 Uhr
Runde01
Runde01
Hallo Demir,
wie die Zyklen eingelesen werden habe ich bereits
beschrieben, dabei ist egal ob vom PC oder vom
Lochstreifen eingelesen wird.
Gruss Runde
Beitrag 06.04.2007, 07:43 Uhr
elektriker
elektriker
Danke An Euch Alle.!
Sehr Nett,es hatt geklapt.!
Gruss Demir.
endmakina.com
Beitrag 10.05.2007, 13:01 Uhr
elektriker
elektriker
Vorerst Gruss An Walter,Nitro und meinem Freund Runde..
Sooo dala..
Die Data paketele sind drin.. mit Zyklen etc..etc..etc..
_______________________________________________
So meine Freunde Geschichte ist klar..Mit Daten einlesen..
Aber Vorschub achsen Übertemperatur..
İch werd noch Deppet mit dem Ding..
Habts ihr mir eine Tipp.?
Gruss Euer Demir
endmakina.com
Beitrag 10.05.2007, 16:29 Uhr
Runde01
Runde01
Hallo Demir,
hat die Maschine AC oder DC Achsmotore?
Gruss Runde
Beitrag 10.05.2007, 17:21 Uhr
elektriker
elektriker
Runde Grayssti..
Hab di Ehre..
Spindel..Simoreg..
Achsen Simodrive.. serie RB..21
gesamt 5 oder 6 kleine.. Motore für achsen geschicht..
Gruss Demir
endmakina.com
Beitrag 10.05.2007, 18:12 Uhr
Runde01
Runde01
Hallo Demir,
Fa. Index hat bei GS-Maschinen mit DC-Motoren, teilweise nachträglich,
Schutzschalter für jeden Vorschubmotor eingebaut. Schau mal nach ob einer
davon ausgelöst hat.
Leuchtet auf einer der Reglerkarten eine rote LED, überprüfe von dem
entsprechendenden Motor den Temperaturfühler und das Kabel.
Gruss Runde
Beitrag 04.07.2007, 06:12 Uhr
elektriker
elektriker
Gemeinde Dank An Euch Alle
Hab vergessen gehabt..
İst scho ewig Maschine Leuft..
Sorry nachtreglich..
Demir
endmakina.com
