Siemens
8843
Follower:innen840C Abspanzyklus L95, Abhebeweg Innenschruppen
28.03.2007, 11:36 Uhr
Beim Innenschruppen mit Hinterschnitt (Abspanzyklus L95) hebt das Werkzeug 1mm von der Kontur ab. Bei kleinen Innendurchmessern kolidiert der Innendrehstahl mit der Bohrungsrückseite!
Wie kann man den Abhebeweg von 1mm auf 0.2mm ändern?
07.06.2007, 00:57 Uhr
Also, eigentlich gar nicht...
Der L95 ist meines wissens nach nicht änderbar....
Mit viel Arbeit, könntest du ihn evtl kopieren und dann in einem anderem Unterprogramm den Abhebeweg ändern....
Aber ob das wirklich möglich ist, kann ich dir auch nicht sagen....
24.06.2010, 20:58 Uhr
Man kann denn wert ändern in Setting daten.Oder ein einschruppschnitt selber programmieren dann weiter mit L95
24.06.2010, 23:36 Uhr
Hallo
Änderung wie frigat76 schon beschrieben über Setting Daten ----> Zyklen Daten. Ich hoffe du weißt was du tust.
Ansomsten noch Parameterprogramm als Alternative.
Übrigens 1mm Abhebweg ist normal. Man sollte den prozentualen Wert des Durchmessers vom Werkzeug zum
Bohrungsdurchmesser halbwegs einhalten.
Gruß InTex
Der Beitrag wurde von InTex bearbeitet: 24.06.2010, 23:40 Uhr
Gruß InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
25.06.2010, 13:54 Uhr
Hallo Bertram,
den ersten Schnitt so wählen, dass das Werkzeug auf der Rückseite
nicht kollidiert ? !
Oder wie frigat geschrieben hat, den ersten Span einzel programmieren und dann mit dem Zyklus weiter.
Gruß Walter
Gruß Walter
Es geht nicht nebeneinander, schon gar nicht gegeneinander,
es geht nur miteinander.
25.06.2010, 20:04 Uhr
nixalsverdruss
Hallo Bertram,
Gruß Walter
Gruß Walter
ich hoffe das bertram das problem in den letzten 3 Jahren lösen konnte.
26.06.2010, 09:05 Uhr
1:0 für dich.....
immer erst genau hingucken, werd ich mir merken, war aber nicht der einzige...
Schönes Wochenende
Der Beitrag wurde von schillingw bearbeitet: 26.06.2010, 09:05 Uhr
10.03.2022, 16:26 Uhr
Habe das gleiche Problem, finde aber nicht Setting Daten ----> Zyklen Daten.
Welche Setting muss ich da ändern
