586.956 aktive Mitglieder*
3.054 Besucher online*
Starke Vibrationen, an VCE 800
Beitrag 16.04.2007, 15:42 Uhr
Tuensch
Tuensch
ich habe folgendes Problem, immer öfter erscheinen bei normalen Fräsarbeiten starke und sehr laute Vibrationsgeräusche. Anfangs war das nur bei längeren Werkzeugen der Fall, haben dann die zustellung verringert und gut wars. Seit kurzem aber kommen die auch bei kurzen Fräsern.
Hoffe jemandkann mir da Auskunft geben an was es liegen könnte.
Beitrag 16.04.2007, 17:04 Uhr
Holger45
Holger45
Hallo Tuensch,
dass klingt nach Spiel in den Achsen.
Ich würde mal das Umkehrspiel messen.
Es kann aber auch sein das die Lagerung defekt ist nur sollte man sowas eigentlich hören.
Grüße aus Gütersloh
Holger
Wenn du heute nur das tust - was du gestern schon getan hast - dann bleibst du auch morgen nur da - wo du heute schon bist
Woran erkennen wir etwas, das noch Technik ist?
Ein guter Fingerzeig: Wenn ein Handbuch dabei ist.
(Douglas Adams 1952-2001)
Beitrag 16.04.2007, 17:32 Uhr
varifuzzi
varifuzzi
Andere Variante: eventuell ist das Spannpacket/Spannpatrone in der Spindel beschädigt oder
verschlissen. Hat sich zumindest bei mir vor ner Weile sehr ähnlich geäußert, Ich wusste
auch nicht, woher die Vibrationen kamen, bis urplötzlich die Werkzeuge nicht mehr gehalten haben.
Ich möchte hiermit ausdrücklich darauf hinweisen, das die Aussagen
eines gewissen Varifuzzi NICHT zwingend die allgemeine Meinung
anderer CNC-Arena-Mitglieder wiederspiegelt !
Beitrag 16.04.2007, 21:58 Uhr
High Speed
High Speed
QUOTE (varifuzzi @ Montag, 16.04.07 - 18:32 Uhr)
Spannpacket/Spannpatrone in der Spindel beschädigt oder verschlissen
Hi CNC-USER
Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem. Bei mir hatte sich nur Schmutz am WZ-Spanner in der Spindel gesammelt. Er wurde ausgebaut, gereinigt und das wars.
Von da an habe ich jede Woche etwas WD40 in den Konus gesprüht. Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr wiedergekommen.
Die andere Möglichkeit ist ein Crash. Kann auch schon ein paar Wochen her sein. Die Spindellager hätten dann mit der Zeit den Fehler ausgeweitet.
Ich hoffe es ist nur die erste Kleinigkeit.
Bis denne
High Speed
Beitrag 16.04.2007, 22:38 Uhr
schabi
schabi
CTRL+ALT+DELETE
Hallo Tuensch,
eine weitere Möglichkeit ist das die Einzugskraft nachgelassen hat oder es hat sich einfach die Spannzange gelöst. Wenn es eine Achse ist dann sollte ein Unterschied hörbar sein zwischen der X und Y-Achse beim fräsen.
Mit freundlichen Grüßen Schabi
Der Beitrag wurde von schabi bearbeitet: 16.04.2007, 22:39 Uhr
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
Beitrag 18.04.2007, 16:02 Uhr
Tuensch
Tuensch
also ich denke mal das es nicht an den Achsen liegt. habe heute mal den MK am Werkzeug mit Edding "bemahlt" und mal gespannt. Sah aus als wenn nicht richtig gespannt war also der zug nicht so war wie er sein sollte. Ob das von nen Crash kommt? Die is jetzt 1 1/2 jahr alt und da is vielleicht 3-5x was passiert, also mal die oberfläche angedutzt. War nur ganz leicht.
Der Beitrag wurde von Tuensch bearbeitet: 18.04.2007, 16:03 Uhr
Beitrag 18.04.2007, 22:09 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo Tuensch,
interessant wäre auch zu prüfen, ob das Spannzangenmaß des Spanners im geöffneten und geschlossenen Zustand korrekt ist.
Die Maße sind in Deinem Maschinenhandbuch dokumentiert oder beim Hersteller zu erfahren.
Die Anzugskraft kann nur mit einer Messdose ermittelt werden, wenn diese vorhanden ist. Der Anzugsmoment sollte etwa 10kN betragen, was ebenfalls beim Hersteller erfragt werden sollte.
hardy9892
Der Beitrag wurde von hardy9892 bearbeitet: 18.04.2007, 22:13 Uhr
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."
Albert Einstein
Beitrag 19.04.2007, 15:05 Uhr
Tuensch
Tuensch
Haben heute bei Mikron angerufen, die schicken einen Monteur. Soll ein Sensor sein. Wenn ich genaueres weiss schreib ichs. danke für die Hilfe.
Beitrag 20.04.2007, 12:40 Uhr
Condor
Condor
Das ist ein typisches Mikronproblem. Wir hatten auch eine VCE und haben uns nach einem Jahr von dieser Maschine getrennt. Der Fehler trat immer wieder auf, Mikron meinte, unsere Schrupparbeiten wären zu schwer. (max. 0.5mm Zustellung bei max. 30er Werkzeugen im Formenbau wink.gif ).
Der Beitrag wurde von Condor bearbeitet: 20.04.2007, 12:44 Uhr
Grüße,
CONDOR
Cui bono?
