586.556 aktive Mitglieder*
3.354 Besucher online*
Maho Deckel Dialog 4 FP 5 NC, Fehler FP 0
Beitrag 20.04.2007, 09:08 Uhr
elektriker
elektriker
Level 3 = Community-Techniker
Grüss Euch Gott Miteinand..
Hab ein Problem Jung's
FP O steht an.!
irgend was mit Not-Aus.
Aber kenn die maschine nicht so Gut
Hinten am NSV 90 Brennt der Ldiode Not-Aus ebenfall's.!
Danke für Bemühung..
Euer Demir.
endmakina.com
Beitrag 20.04.2007, 16:22 Uhr
Meister00
Meister00
Hallo, kenn das auch...und meistens waren es bei mir die Sicherungen...
schau doch da mal nach! Viel Glück
Meister
Beitrag 21.04.2007, 14:14 Uhr
elektriker
elektriker
Meister Grüss Dich..
Leider..
İch Hoffte auch das es die sichis Weren..
Aber es Geht Höchst wahrscheinlich um Grundig Steuerung..
Karten von Links nach Rechts..
NSV 90 D1 Brennt-D13 brennt nicht
NPP 90 Beide Led's grün
NEA 90 Gelbe Led's Tote maus
Letzte karte ebenfalls NEA 90 nur der untere gelbe Led Brennt
Hast mit Vielleicht Noch ne Tipp..!
Danke und Gruss..
Demir
endmakina.com
Beitrag 23.04.2007, 16:48 Uhr
cnckurt
cnckurt
Hallo FP oo !
Bei dem Fehler sind auch sie Endschalter drinnen, und natürlich die Handbox für Werkzeugwechsel ( Stecker locker oder innen die ader abgerissen ).
besser mit schaltplan suchen (seite not-aus-schleife)
gruss cnc-kurt
Beitrag 23.04.2007, 18:24 Uhr
elektriker
elektriker
Jow Danke..
Hab Heute Karsten angerufen..
Er meinte ebenfalls die Not-aus schleife..
Herr Gott..
Was soll ich wo Messen.?!
Schaltplan liegt vor mir..
na ja..
schau ma mai..
Gruss Demir..
endmakina.com
Beitrag 23.04.2007, 19:23 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Hallo demir,
es schent so als ob deine not aus schleife am pc unterbrochen ist. schreib mir mal welche leds auf der NSV90 leuchten. normalfall beide gelben außen und beide grünen innen und die rote ist aus. auf der NPP90 dürfen nur die beiden grünen leuchten die acht roten müssen aus sein.
Ansonsten rufe mich morgen vormittag nochmal an.
Man kann mich erreichen unter Tel. +49 700 44 48 44 48
Beitrag 24.04.2007, 21:13 Uhr
elektriker
elektriker
Du hast Recht..
Karsten ich schreibe dir jetzt die geschichte Lieber von Vorn..
Maschine am Haupt ein.. Hinten Schrank..
___________________________________________________________
NSV 90 gelb oben i.0
SF Not-aus geht wieder aus..denke ich i.0
2 grün i.0
Untere gelb brennt NİCHT..
Wie du sagtest habe ich die Spannung gemessen..am unteren gelb Liegt nicht's an.!
NPP 90 2 mall grün i.0
1.) NEA 90 2 gelbe brennen NİCHT..
2.) NEA 90 untere gelb brennt,obere NİCHT..
NDA 90 2 grünen brennen.. i.0 (Wahrscheinlich für Drift etc..)
Jawohl Karsten du hattest recht..!
Die spannung liegt nicht an,habe gemessen..
was meinst du wie soll ich weiter gehen..
Gruss
P.S:Karsten Kurt und Rest die mir zur Hilfe bei stehen.. Danke.!
Euer Demir
endmakina.com
Beitrag 26.04.2007, 15:31 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
Die zweite gelbe LED auf der NSV 90 muss brenenn sonst fehlen die 24V.
Hast du auch überprüft ob die Spannung an den Gleichrichtern anliegt? Also sind die 24V da? Wenn nicht ist der Trafo okay? Wenn ja Gleichrichter überprüfen.
Hast du keine El- Unterlagen zur Maschine?
Da kannst du nachschlagen wo die 24V für die PC 2 herkommen und wie sie weiter gehen.
Gruß Stephan
Der Beitrag wurde von Stephan bearbeitet: 26.04.2007, 15:38 Uhr
Service für Ihre Deckel FP und ihre Deckel Maho Maschinen.
Steuerungsreparaturen, elektrische Ersatzteile und mechanische Reparateuren
Beitrag 26.04.2007, 16:42 Uhr
elektriker
elektriker
Sehr Nett Danke Stefan..
Habe mit Karsten Gesprochen..Hab Kurt angeschrieben..
Hab die ganzen Endschaltern Raus gebaut..Sauber gemacht.!
Kurt sagte mir dann die geschichte mit urlöschen.!
Zuletzt habe ich Wieder Karsten angerufen..
Was wird passieren wenn ich die 24 separat an dem stecker geben würde.?
Not-Aus hin Not-Aus her.. die 24 liegt unten nicht an..??
Du meinst die Brücken.?
Aber die spannung gleich-gerichtet ist am oberen stecker.!
Was sagst du dazu.. oder ein Tipp
Gruss Demir..
endmakina.com
Beitrag 26.04.2007, 21:39 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Hallo Demir,
also laut deiner Beschreibung fehlen die definitiv 24V an der NSV 90.
Im Schaltschrank sitzen zwei Gleichrichter kontrollier mal ob da die 24V rauskommen. Wenn da keine 24V raus kommen kontrollier mal ob überhaupt die Eingangsspannung vorhanden ist.
Wenn net dann den Trafo kontrollieren.
Also wenn du die 24 V von extern her zauberst dann könnte die Maschine wieder laufen aber das ist mit dem Ground etwas riskant. Ich würde eher die Ursache in der Maschine beheben. Außerdem hängen an dem Gleichrichter nicht bloß die NSV 90.
Wenn du keine EL-Unterlagen hast dann melde dich bei mir per PN.
Gruß Stephan
Beitrag 26.04.2007, 21:51 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
P.s. Ahso ja wenn die 24V net anliegen ist die Not-Aus-Schleife automatisch unterbrochen.
Beitrag 27.04.2007, 13:53 Uhr
elektriker
elektriker
Stefan..Grüss dich Gott
An der Brücken Gleicrichter..V1 und V2 liegen die Spannungen an.!
Kurt Meint
ein Q2 soll auf schaltschrank sein..Nummer 13..auf dem sollte 24.V anliegen..
İch habe zwar die bezeichnung aber nicht den Q2..??
Hab die karte raus gebaut,an der 2ten Maschine getestet.!
(.vorher genau nach geschaut.) software nummer etc..
Noch was..
ich habe eine Null anstehen..Also sprich FP 0
Maschin Ein..
Bosch Regler Meldet sich unterspannung
Manchmall überspannung..tacho..treiber..etc
Herr Gott ist das Normal.?!
2.te platine NEA 90 untere gelb brennt,obere NİCHT.???
Also das heist die spannung ist da für die platine.!
Kann man Diese Not-Aus Geschichte Einfach mall Provozorisch Überbrücken
Und dann weiter Suchen.?! Fehler mesig.!
endmakina.com
Beitrag 27.04.2007, 17:56 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo elektriker,
was für eine Spannung hast Du an den Gleichrichtern gemessen? Es liegen zwei Spannungen an. Eingangsseitig die Wechselspannung von 19V~ und ausgangsseitig die 24V-.
Der Gleichrichter kann auch mit 3 Phasen eingangsmäßig versorgt sein. Dann sollte von Phase zu Phase jeweils ca. 19V~ anstehen.
Die Bezeichnung Q2 deutet auf einen Motorschutzschalter hin, der an der linken Seite einen Schließer mit den Kontakten 13 und 14 angeschlossen ist.
Den Not-Aus zu brücken hilft dir nicht weiter, wenn die 24V-Versorgung nicht gewährleistet ist.
hardy9892
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."
Albert Einstein
Beitrag 27.04.2007, 18:10 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
also wenn die 24V da sind dann hilft nur eines besorg dir den Schaltplan von DMG (kostet ca. 30€) für die Maschine und sieh nach wie die bei dir weiter geführt werden. Ohne kannst nur den Leitungen folgen (etwas mühselig) die gehen über nen Schütz und der könnte defekt sein.
Not-Aus brücken bringt ohne die 24V gar nix.
Gruß Stephan
Beitrag 28.04.2007, 10:33 Uhr
elektriker
elektriker
Hai Leut...
Vorerst mall Grüse an Alle..
Leut die geschichte war ganz anders..Nix für ungut aber sowas gibts nur inder Türkei..
Also ihr kennt doch die Geschichte mit dem handBox..Auf der Maschine war kein handbox drauf..
Der kurt hatt mich angeschrieben bist auf 23..uhr..
Von Hier..
Sehr Herzlichen Dank..An Stepan,Karsten,KURT,Hardy..
İch hab Euch Lieb..İhr stand mir immer an der Seit..DANKE
Euer Demir..
____________________________________________________________
Noch was Leut..
FP 83 irgend was mit Schutztür..
Krieg es nicht hin..
Brauch Tipp von Spezi's..
Danke Demir..
Der Fahrrad Elektriker.. smile.gif bisi Lecheln
endmakina.com
Beitrag 03.05.2007, 15:43 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Hallo Demir,
läuft deine Maschine jetzt??
Beitrag 03.05.2007, 16:36 Uhr
elektriker
elektriker
İch Wünschte İch Wer Glücklich..
Leider Karsten..Laufen tut die MAschine Nicht..
FP-83.. TachoAusfall..
Aber bin mir Hundert % sicher das der Tacho i.O ist..!!
Klemme X74. heraus ziehen..
Siehst das der BoschRegler sich Bereit Meldet.!
Also..
Verweifelt Hoch 5..
Trotzdem Danke an Alle..
Gruss Demir
endmakina.com
Beitrag 14.05.2007, 09:27 Uhr
elektriker
elektriker
Hai Leut..
İch möchte euch sagen das die Maschine seit 1 Woche Leuft.!
FP-0 hatten wir..Danach FP-83
TachoAusfall..
Hab den Eingang von Tacho gefunden und abgehengt..
NC-ein..
Achsen Gingen Auf Ref..
Feld kabeln X17 auf B10 und B11 neu instaliert..(waren Verbrant)
Feld an BBC Klemme X74 wieder reingebaut..
Das System leuft..??!!
Denke mir das irgend was mit.!
Der speicher war..
Er schrieb sich den Fehler auf.?!
und nach dem man die eingenge raus zog..
War der Fehler weg..
Fakt ist das,dass geret jetzt leuft..
Gruss Euer Demir
endmakina.com
