Siemens
8844
Follower:innenNuten Fräsen, Pendelnd eintauchen
10.05.2007, 20:48 Uhr
Hallo!Ich habe mal ne frage, und zwar kann man mit shop mill nuten auch pendelnd eintauchen.
Also ich will eine 12mm breite nut fräsen die 50mm lang und 10mm tief ist.
Mein Werkzeug ist ein HM-Fräser D10 Z=2
Fz ist 0,05mm und Vc 110m/min
Ach ja die Maschine ist eine DMU 50T
Kann mir vll einer verraten welchen Eintauchwinkel und Schnitttiefe ich nehmen soll??Gibt es da sowas wie ne Formel oder ne Regel??
gruß Merti
gruß Merti
10.05.2007, 21:35 Uhr
QUOTE (Merti88 @ Donnerstag, 10.05.07 - 21:48 Uhr)
gruß Merti
gruß Merti
Sicher kannst du pendelnd eintauchen, der EintauchWinkel übernimmt Shopmill !
Also denn Eintauch Vorschub würde ich ca. um 50% reduzieren, für den Anfang je nach Werkstück Anzahl. Und ap vielleicht 3mm.
Aber warum muß es ein 2-Schneider sein, ein 3 Schneidiger Fräser wäre viel besser mit Zentrumsschnitt !!!
Was ist für ein Material mußt du bearbeiten ???
Gruß Boern
Der Beitrag wurde von Boern bearbeitet: 10.05.2007, 21:44 Uhr
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
10.05.2007, 22:05 Uhr
Siehe noch das Bild hier !
Wirklich wichtig wäre Z3 die werden auch als Schaftfräser bezeichnet. Fräser mit Z2 sind meißt LanglochFräser !
Bild Quelle WNT
Der Beitrag wurde von Boern bearbeitet: 10.05.2007, 22:06 Uhr
Bild Quelle WNT
Angehängte Datei(en)
11.05.2007, 14:53 Uhr
Ja oder Bohrnutenfräser bei uns genannt.
Sind denn die von mir gewählten parameter richtig oder geht da noch mehr???
Geht das pendelnd Eintachen auch bei anderen Werkzeugen z.b. Messerkopf oder so??würde mich mal interessiern.
Material Stahl und Alu fräsen wir meistens.also ST-52 und son käse.
gruß
Der Beitrag wurde von Merti88 bearbeitet: 11.05.2007, 14:56 Uhr
gruß
11.05.2007, 15:34 Uhr
uli12us
Freilich geht das auch mit Messerkopf. Im Katalog des Herstellers findest du normalerweise den grössten Winkel unter dem du eintachen kannst.
11.05.2007, 15:39 Uhr
uli12us
Und Formel wegen Tauchtiefe beim Bohrnutfräser. Da kannst du theoretisch pro Hub den Wert nehmen den du als maximale Zustellung verwendest. Du musst aber bedenken dass beim pendelnd tauchen die Zustellung doppelt so hoch ist wie der Hub. Ich nehm aber normalerweise beim Helixfräsen 1/10 vom Durchmesser.
11.05.2007, 16:30 Uhr
Also ich würde sagen da geht viel mehr !
Bei Käse kannst du ja mit fz 2mm fahren
Ne mal im ernst St52 und Alu ist ja meißt nicht schlecht zum Bearbeiten, beim Stahl würde ich mal auf Vc 180-220 m/min gehen Forschub erstmal lassen mit 0,05 fz ! Und Alu da würde ich auf 250-300 m/min gehen und fz auf 0,1 - 0,15 fürn anfang ! Und dann evntl hoch oder eben runter mit dem Vorschub, am besten ist du programmierst Forschub mm/U dann mußt du nur die Drehzahl also die Schnittgeschwindigkeit ändern und der Vorschub bleibt gleich !
n=6000
fz 0,05 ==> 600 mm/min
====> 0,1 mm/U
2.
n=8000
fz=0,1 ==> 1900 mm/min
====> 0,24 mm/U
und das einpendeln wie der Uli schon schrieb ca 1/10 ==> 1mm in Z-
Der Beitrag wurde von Boern bearbeitet: 11.05.2007, 16:30 Uhr
n=6000
====> 0,1 mm/U
2.
n=8000
====> 0,24 mm/U
11.05.2007, 20:34 Uhr
...jetzt mal ne ganz bescheidene Frage:
Wieso soll man mit einem 2-Schneider nicht in einer Rampe eintauchen können?
Gruß Daniel
_____________________________________________
