586.312 aktive Mitglieder*
3.986 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Ausblendsatz Serie 0, Sonderfunktion
Beitrag 31.03.2003, 10:52 Uhr
cnchai
cnchai
kann mir jemand sagen, ob es bei der Fanuc Serie 0 Steuerung
die Möglichkeit gibt Sätze "auszublenden" - wenn ja, wie lautet
der Syntax? Desweiteren: Können Hauptprogramme als
Unterprogramme aufgerufen werden wenn ja - wie !
Anmerkung:
Habe das Problem an die nötigen Steuerungs- Dokus ranzukommen!
Die Handbücher können zwar über Fanuc bestellt werden,
haben aber 6-8 Wochen lieferzeit!
Beitrag 31.03.2003, 19:26 Uhr
conni
conni
Hallo cnchai,
normaler Weise brauchst Du nur vor dem Buchstaben N einen Schrägstrich stellen.
Etwa so: / N 0012 und der Satz wird beim Abarbeiten des Programmes nicht mit ge-
lesen bzw. wird übersprungen. Dies ist die einfachste Möglichkeit.
Du kannst natürlich auch mit einem Macro arbeiten. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich denke mal Du willst mehrere Sätze überspringen, dann brauchst Du nur die
" GOTO N " Anweisung in das Macro schreiben. Natürlich nicht nur den Buchstaben
" N " sondern auch die Satznummer, wo im Programm weitergearbeitet werden soll. Ich habe extra Großbuchstaben benutzt, weil einige Steuerungen nur Großbuch-staben akzeptieren.
Auch mit dem Unterprogrammaufruf ist es relativ einfach, denn egall ob Unterpro-
gramm, Macro oder Hauptprogramm, es lassen sich diese alle durch " M98 P.... " auf-
rufen. Wobei nicht immer Verschachtelungen möglich sind.
Aufpassen !
Wenn Du ein Hauptprogramm als Unterprogramm aufrufst, dann denke daran, es hat am Ende entweder " M02 oder M30 ", damit kann es nicht in das auf-rufende, also in das echte Hauptprogramm (Startprogramm) zurückkehren.
Du mußt also in diesem Programm " M02 oder M30 " gegen " M99 " austauschen.
Dann kehrt es zurück und das echte Hauptprogramm kann seine Abarbeitung bis
zum Ende durchführen.
Solltest Du mit dem oben Geschriebenen nicht klarkommen, dann mußt Du nochmal
nachfragen. Also bis dahin, machs gut und erfolgreiche Programmierung(Editierung)
Viele Grüsse Conni
Beitrag 01.04.2003, 18:50 Uhr
Micha
Micha
QUOTE (conni @ 31.03.03 um 19:26)
Bleibt noch zu erwähnen das bei dieser Möglichkeit an der Maschine ein Schalter betätigt werden muss. Meist mit "Satz überspring" gekennzeichnet, sonst funktioniert das ganze nicht.
Gruß Micha
Geht nicht, gibts nicht!
Beitrag 01.04.2003, 20:09 Uhr
jheusler
jheusler
Jawoll, haben beide recht.
Ausblenden mit
/N10 G01 X Y....
Und das "Ausblenden" muss aktiviert sein.
Hauptprogramme können als Unterprogramme aufgerufen werden.
Im Prinzip ist ja nur die Nummer ausschlaggebend.
Du musst aber darauf achten, daß die Programme das richtige Endezeichen haben, also M30, M02, M17, M99, je nachdem, ob Hauptprogramm, Uprog, Makro, etc.
Jörg
Beitrag 01.04.2003, 21:54 Uhr
conni
conni
Hey Micha,
danke für die Stützenhilfe, aber an die simpelsten Dinge, wie " Ausblenden " ein- oder ausschalten, da denkt man nicht drann, weil man davon ausgeht, daß es ja
selbstverständlich ist. Diese Kleinigkeit hätte sicher dazu geführt, daß das Pro-
gramm eine Fehlermeldung ausgegeben hätte und der cnchai wäre sehr erstaunt
gewesen.
Aber wie sagt man so schön, vier (oder noch dem Jörg seine noch dazu)Augen sehen
mehr als zwei. Der Jörg macht nicht nur Werbung, sondern er gibt auch oft Hilfe-
stellung bei CNC-Fragen allgemeiner Art. Oder auch Als Supportler, dann aber natür-lich nicht ohne Honorar, denn es ist sein Job und irgendwie muß ja jeder sein Geld
verdienen. Daß er bekannt gibt, was er so macht ist auch okey, denn dann können
sich die Leute, welche Art von CNC-Service er so ausübt.
So also bis demnächst mal wieder,
Viele Grüsse Conni
Beitrag 01.04.2003, 22:07 Uhr
conni
conni
Hallo Jörg,
welche Nummer ist ausschlaggebend ? Du meinst sicher die Programm- oder Macro-nummer.
Du muß sowas auch klarer definieren, denn bei cnchai handelt es sich sicher um einen CNC-Neuling. Er ist jetzt sicher so durch einander, daß er sich nicht wieder
meldet. Sowieso finde ich es etwas seltsam, daß oft Fragen gestellt werden, auch
wenn Antworten gegeben werden, es kommt oft keinerlei Reaktion vom eigentlichen
Fragesteller. Er braucht sich ja nicht förmlich zu bedanken, aber ein kurzer Satz wie:
Habe verstanden oder ich habe noch weitere Fragen, irgend sowas in der Art wäre
doch schön, denn jedes Mitglied, welches sich im Forum in Schriftform beteiligt, freut
sich auf ein Feedback.
Auch Dir danke für die Bestätigung und die Stützenhilfe. Also machs gut und laß nochmal Deine Signatur erscheinen.
Viele Grüsse Conni
