587.103 aktive Mitglieder*
4.311 Besucher online*
Brauche dringendHilfe zu PALmill!
Beitrag 29.06.2007, 20:27 Uhr
mofmember
mofmember
Hallo, ich hätte mal ne frage zur Pallmill,
wie funktionieren dort die G41/G42 Funktionen ?
Ich versuche einen innen Kontur zu fräsen und sobald ich G42 eingebe bleibt alles stehen die folgenden Sätze laufen nicht. Weis Jemand von euch wie es bei PallMill ist.
Hier ein kleiner Auszug vom prog:
n90 g00 x60 y45 z1
n100 g85 z-17 i180 j2 r27.5
n110 g00 x150 y150 z100 t12
n115 g00 x60 y45 z1
n120 g89 z-17 i180 j2 r27.5 f1.5
n130 g00 x150 y150 z100 t07
n140 g42
n150 g00 x-15 y3 z-2
n160 g01 x75
Danke im Vorraus!!
Beitrag 29.06.2007, 20:43 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
Erstmal ein Herzliches Willkommen in den Foren der CNC-Arena.
Zu deinem Problem:
Hab es mal schnell Simuliert, die Radiuskorrektur geht und das Programm läuft weiter. Da Du nur einen Teil deines Programmes eingestellt hast, kann der Fehler auch woanders liegen (im weiteren Verlauf des Programmes).
Ein weiterer Fehler kann auch das Verfahren im Eilgang sein, wenn die Radiuskorrektur an ist. Dies sollte man vermeiden (siehe auch die gute Hilfe in PALmill)
Desweiteren sollte man immer auch Drehzahl (Sxxxx), Drehrichtung (M3/M4) und einen Vorschub (Fxxx) eingeben, wenn man ein neues Werkzeug auswählt.
Um Dir weiter helfen zu können, währe es sinnvoll, das ganze Programm zu kennen und auch das Umfeld dazu (z.B. Rohteilmasse, Werkzeugeinstellungen, usw...).
Gruß Gerd
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
Beitrag 29.06.2007, 20:55 Uhr
mofmember
mofmember
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Hier Das ganze:
n10 s1000 t07 m03 f100
n20 g00 x60 y45 z1
n30 g86 x70 y50 z-6 i0 d3
n40 g87 z-17 d3 r20
n50 g00 x150 y150 z100 t01
n60 g00 x60 y45 z1
n70 g85 z-10.25 i180 j2 r27.5
n80 g00 x150 y150 z100 t10
n90 g00 x60 y45 z1
n115 g00 x60 y45 z1
n140 g42
n160 g01 x75
t01 NC Anbohrer
t07 ein 16 Langlochfräser
t08 20 Langloch
t10 5 Bohrer
t12 M6 Gewindebohrer
Desweitern ich sollte einen Innenkontur fräsen mit G42.
Beitrag 29.06.2007, 21:23 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
Also abgesehen vom G0 innerhalb des G41/G42<->G40-Bereiches, was man nicht machen sollte, fehlen einfach nur weitere Befehle wie z.B. das Ende der Kontur mit G40 und das Programmende mit M30.
So zumindest das offensichtliche und die M30 werden auch als Fehlermeldung ausgegeben( zumindest bei mir).
Dann noch einige Hinweise. Man sollte möglichst keine Zustellbewegungen programmieren innerhalb einer Radiuskorrektur (G41/G42<->G40).
Weiteres habe ich ja schon aufgeführt.
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 29.06.2007, 21:30 Uhr
mofmember
mofmember
Gut das mit G0 innerhalb G41/42 hab ich nicht gewust, aber wieso Programmende das Programm ist noch nicht fertig. das M30 fehlt sagt das Prog nur weil es denkt das ich fertig bin .
Beitrag 29.06.2007, 21:39 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
QUOTE
Naja, wenn keine weiteren Sätze folgen, geht PALmill erstmal vom Programmende aus, und dies etwas vorrausschauend. Deshalb auch die Meldung M30 fehlt und deshalb werden die letzten Sätze nicht simuliert/gefahren. Also erstmal weiterprogrammieren.
Wenn Du das G42 im Sinn auf Innenkontur beziehst, da müsstest Du entweder jetzt G41 verwenden oder in die andere Richtung fahren.
In Vorschubrichtung gesehen:
G41 -> Der Fräser befindet sich links der programmierten Kontur.
G42 -> Der Fräser befindet sich rechts der programmierten Kontur.
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 29.06.2007, 21:42 Uhr
mofmember
mofmember
Da geht es doch noch weiter mit G42 und weiter aber das prog ignoriert es halt und macht schluss.
Beitrag 29.06.2007, 21:50 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
Wie jetzt:
QUOTE
Hier Das ganze:
n20 g00 x60 y45 z1
n40 g87 z-17 d3 r20
n60 g00 x60 y45 z1
n90 g00 x60 y45 z1
n115 g00 x60 y45 z1
n140 g42
n160 g01 x75
oder
QUOTE
Wie soll man Fehler in einem Programm finden, wenn man dieses nicht einsehen kann?
Wie gesagt, ich schreibe bei deinem Beispiel einfach einmal einen Satz mit G40 und einen weiteren Satz mit M30 dran und er übernimmt das G42 in der Simulation. D.H., der Fehler liegt im Moment wahrscheinlich in einem anderen Bereich des Programmes, denn ich nicht kenne.
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 29.06.2007, 21:59 Uhr
mofmember
mofmember
Beitrag 29.06.2007, 22:07 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
Und beim Programmieren immer aufpassen, solche "einfachen" Fehler sind recht schnell programmiert, aber nicht immer so leicht zu finden. Da braucht man zur Fehlersuche manchmal genau so lange, wie zur Programmerstellung.
Gruß Gerd
Voltaire
