11916
Follower:innentnc 415 + TNCremoNT
10.08.2007, 23:20 Uhr
so hab en Problem und zwar wollt ich mal schnell unseren Laptop
an eine Mikron WF54 anschließen aber ich schau in die (Röhre)
ich grieg einfach keine Verbindung!!!!!!!!!!
kann mir jemand sagen welche Einstellungen ich in den MP`s
setzten muss das es klappt??????
da gibts ja EXT1;EXT2;ME;FE1;FE2 hat das was mit den Modi zu tun???
oder ist der LSV2 modus immer aktiv oder sogar der Überbegriff??
ich sag schon mal danke
MFG Chris
MFG Chris
11.08.2007, 08:51 Uhr
schau doch mal in die Hilfe-Datei von TNC-Remo. Dort ist eigentlich alles beschrieben.
Quelle: Heidenhain Bedienungsanleitung TNC-REMO
Hast Du das richtige Kabel? es muß ein gekreutztes sein.
Steht aber alles in der Schnittstellenbeschreibung.
Viel Erfolg!
QUOTE
· ME: Daten senden / Daten empfangen mit dem RTS/CTS-Handshake (Hardware-Handshake)
· FE: Blockweise Datenübertragung mit ACK/NAK-Quittierung (ein Block entspricht einer Zeile)
· FL: Datenübertragung mit dem LSV-2-Protokoll - die Bedienung erfolgt vom PC aus
Viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen
Anton
Anton
12.08.2007, 20:14 Uhr
hi,
Danke erstmal!!
Aber soweit hab ich natürlich scho mitgedacht!
das mit dem Patch-Kabel weis ich aber ich geh ja net über Ethernet sondern über die Serielle Schnittstelle! Und die Heidenhain Doku zu TNCremo konnt mir auch nicht weiterhelfe!
hoff es kann mir jemand weiterhelfe
mfg Chris
Danke erstmal!!
QUOTE
mfg Chris
12.08.2007, 20:40 Uhr
Hallo
Auch wenn es vielleicht nicht direkt weiterhilft, werd ich mal Antworten.
Bei seriellen Kabeln/Verbindungen der RS232-Schnittstelle gibt es sowohl gerade duchverbundene wie auch gekreutzte Kabel. Diese gekreutzten Kabel werden auch Nullmodem-Kabel genannt.
Gruß Gerd
QUOTE
Gruß Gerd
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
Voltaire
13.08.2007, 18:38 Uhr
@ gekufi
doch das könnt mir helfe!!
und zwar haben wir ein DNC System namens D-LOG (Asbach Uralt)
und ich hab den Anschluss an der Maschine vor dem D-Log abgegriffen!!
das Kabel kam aus der Steuerung und vielleicht is das ja falsch (nicht gekreuzt) kann ich irgendwo direkt an der Maschine das Kabel Anschließen??
hinten im Schaltschrank hab ich nen passenden Anschluß gefunde aber weis a net ob ich den da einfach mal anschließe soll?????
Das Kabel das ich vom Laptop weg verwende funktioniert am Seriellen Anschluss einet ITNC 530 das sollte ja dann auch bei der 415 gehn??
mfg Chris
QUOTE
mfg Chris
13.08.2007, 21:15 Uhr
Hallo
Wo man ein Kabel anschliessen kann, sollte normal im Handbuch der Steuerung beschrieben sein
Die Steuerung kenne ich selbst allerdings nicht, so das ich Dir da leider nicht direkt helfen kann.
Aber schau doch mal, wo das D-Log angeschlossen ist, den das muss die Daten ja auch irgendwie mit der Steuerung austauschen. Diese Schnittstelle könnte u.U. schon die gesuchte sein.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Voltaire
Voltaire
14.08.2007, 11:37 Uhr
Hallo Crisiatla,
an der TNC415 mußt die im Schaltschrank den Stecker X21 benutzen und ein 1:1 bzw. Verlängerungskabel.
Gehst du aussen an die Schnittstelle mußt du ein gekreutztes Kabel verwenden.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
14.08.2007, 17:02 Uhr
Ok vielen vielen dank!!!!
das is doch schonmal gut! jetzt mal was anderes wie kann ich prüfen was für ein Kabel ich habe?? kann ich das durchmessen?und wenn ja hat jemand eine skizze von einem gekreuzten und einem normalen Kabel?
Brauch ich bei der ITNC 530 ein verlängerungs oder ein gekreuztes Kabel? wenn ich außen an der Maschine andocke?
14.08.2007, 17:49 Uhr
nixalsverdruss
gucks du hier
http://filebase.heidenhain.de/doku/oma_con...rf/d/Interf.pdf
da steht alles drin und auch kabelpläne
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs anDoofen Pack im Forum
14.08.2007, 19:37 Uhr
hallo,
du kannst das kabel mit einem durchgangsprüfer überprüfen.
pin 2 und 3 werden bei einem nullmodemkabel vertauscht, d.h. du musst den prüfer auf einer seite an pin 2 und an der anderen seite an pin 3 halten, wenn dann durchgang da ist hast du ein nullmodemkabel.
gruß
lars
gruß
lars
17.08.2007, 09:32 Uhr
QUOTE
Das ist nur so, wenn du an beiden Seiten 25-polige oder an beiden Seiten 9-polige Stecker hast!!!!
Bei 9 auf 25 ist 2-2 und 3-3 ein Nullmodemkabel.
Gruß Andreas
