586.936 aktive Mitglieder*
2.125 Besucher online*
probleme mit radiuskorr. im dialog, g41 g42 vertauscht beim plandrehen
Beitrag 31.08.2007, 11:35 Uhr
swatcher
swatcher
Level 3 = Community-Techniker
Hallo zuasammen
es geht um eine OSP7000 musste mich leider schon öfters darüber ärgern das selbst in den vorgeschlagenen abläufen fehler vorhanden sind.
Wenn ich Plan schlichte von aussen nach innen bringt mit die Maschine im NC-immer G42 obwohl das werkzeug ein normaler aussen schlichtstahl ist.
Beim schruppen ist das nicht so dort bringt sie normal G41.
ich weiss ich könnte rückwärtsdrehen programmieren aber das ist keine subere lösung. da wir nach dialog die wz. vorbereiten sowieso nicht.
Vieln dank für eure hilfe
Beitrag 31.08.2007, 18:10 Uhr
macmaddog
macmaddog
Hallo, wenn die Maschiene immer den Vorschlag bringt, dann gege ich mal davon aus, das du one Touch und nicht IGF progst.
Du hast im one Touch 4 Kataloge , im Technologiekatalog scheint da was beim schlichten falsch definiert zu sein.
Schau mal da nach, wahrscheinlich is der Stahl da falsch definiert.
Werkzeugkatalog auch prüfen !!.Dort ist wahrscheinlich die Werkzeugrichtung falsch eingetragen.Da längas und planen mit unterschiedlichen werkzeugrichtungen definiert wird, kann es sein das das Längsdrehen kllappt und plannen nicht.
. Hoffe es hilft dir.
mfG macmaddog
Der Beitrag wurde von macmaddog bearbeitet: 31.08.2007, 18:20 Uhr
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
Beitrag 31.08.2007, 23:23 Uhr
macmaddog
macmaddog
Hi, ich noch mal,
Nebenbei bemerkt, die G42 ist beim Plandrehen nicht aktiv, genausowenig wie beim geraden Längsdrehen, da keine SRK benötigt wird.
Hatte ich in der eile vergessen zu schreiben weil ich noch weg musste, somit hole ich das jetzt nach tounge.gif
Also sollte beim Planen keine Korrektur aufgerufen werden sondern nur bei Schrägen und Radien wo die SRK aktiv ist. Die G42 hat keine wirkung beim geraden Plandrehen.
mfG macmaddog
Beitrag 01.09.2007, 08:17 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
@Maddog: hasts mal ausprobiert? also man brauch zwar keine SRK beim "geraden" drehen, aber wenn dann muss es die "richtige" sein!
gruß
Michael
Michael
Beitrag 03.09.2007, 21:47 Uhr
swatcher
swatcher
hallo zusammen
also ich habe one touch das ist richtig aber er bringt immer eine radiudkorr. auch wenn ich nur plane.
kanst du mir genauer erklären was ich wo ändern muss im wz.katalog
habe noch nie was geändert dort der ist schon alt und auch fast überall korrekt
danke
