586.481 aktive Mitglieder*
2.736 Besucher online*
Profilmaterial in Moriseiki NL 2000
Beitrag 19.02.2008, 07:49 Uhr
suprasocke
suprasocke
Hallo zusammen,
An unserer NL 2000 mit Iemca Boss 545E Lademagazin möchte ich Sechskantmaterial in eine Sechskant Spannzange (Hainbuch System) einfädeln, was meistens nicht funktioniert (Stange rauscht von hinten gegen die Spannzange und rutscht nicht rein).
Traub Maschinen lassen zum einfädeln die Spindel eininge Male vor- und rückwärts laufen. Kann die Mori das auch irgendwie?
Sollte man die Stangen anfasen oder besser nicht?
hier mal noch mein Sangenwechselprogramm:
O5006(Stangenwechsel)
G97
S400M3
M11
G04X0.5
M70(STANGENVORSCHUB EIN)
M482(STANGENWECHSEL)
G04X0.5
M10
M483(STANGENVORSCHUB AUS)
M8
M69
G99G18M46
G50S2500
G54
G0T0101
G97S800M3
G0Z0
G0X24.
G1X-.5F.1
G0X24.
G53X0
G53Z-450.
M99
Danke schonmal!
Beitrag 19.02.2008, 16:37 Uhr
MEGDB
MEGDB
ich denke diese Frage kann bei Mori Seiki in Wernau die Anwendungstechnik beantworten.
MfG
DB
Beitrag 25.02.2008, 08:46 Uhr
suprasocke
suprasocke
Ja, das wäre schön.
Leider nicht.
Falls also jemand eine Idee hat, dankee
Beitrag 16.08.2008, 21:26 Uhr
Raphti
Raphti
Wir arbeiten bei uns mit M32-Maschinen von Citizen, hab dir mal das Einlege-programm für ein LNS-Ladegerät kopiert, funktioniert tadellos.
O9999(STANGENWECHSEL-LNS)
G00X#814+2
G97M3S1=25
M53
G01G98W-83.0(W-80.0)F2000
M01
M54(LNS AUS))
(M26-BUCHSE=SPANNZANGE)
M26
M7(SP. AUF)
M55(STANGENWECHSEL)
M6(SP. ZU)
G01W83.0(W80.0)F500M52
M3S1=#817M96
G01G99X#824F#822
M05
M99
Beitrag 16.08.2008, 23:16 Uhr
scherco
scherco
Hallo zusammen
Wir haben haben eine NL2500 mit LNS allerdings bearbeiten wir
zu 95% Rundmaterial .
Mein Gedanke wäre die Stange kommt ja immer gleich aus den Stangenlader.
Spindel mit C-Achse Stehen lassen das die Sannzange so steht wie das 6-kt aus dem Lader kommt .
das Führungsrohr mit Stiften zu versehen das das Material nicht kippen kann bevor es dem Lader verlässt.
Wollte das mal ausprobieren aber wir hatten bis jetzt 3m 6kt drauf
da haben wir sie per Hand eingeschoben.
Mori hat schon Leute die diese Fragen beantworten können.
aber mann muß wissen wer. da muß man hartnäckig sein und am besten
den Vertreter nerven .
Gruß Scherco
Beitrag 23.02.2009, 11:29 Uhr
oerni1983
oerni1983
Servus!
Also ich arbeite auch mit der NL2000.
Das mit dem Hin- und Zurückfahren musst du schon mit dem Stangenlader einstellen.Von Mori gibts da keinen Befehl!
Da an meiner Mori ein anderer Lader(Irco Breuning "oder so") angebracht ist, kann ich dir nicht weiterhelfen!Da musst du bei Iemca-Kundenservice anrufen!
Und dein Programm stimmt ja...
Ja ja der Mori Seiki Service...an und für sich nicht schlecht aber ab und zu reden die ganz schönen "Schmarrn"
Gruß Bernhard
Der Beitrag wurde von oerni1983 bearbeitet: 23.02.2009, 11:34 Uhr
Beitrag 31.03.2009, 18:59 Uhr
sinclair
sinclair
Hallo
Ich hatte das gleiche Problem.
Moriseiki NL2500
Ich stelle die Spannzange im Stangenwechselprogramm so,
dass eine Ecke des Sechskantes nach unten zeigt.
Es muss ausprobiert werden, wieviel das ist.
ZB: Go C10
Gruss Rolf
Hier werden Sie geholfen
Beitrag 01.04.2009, 08:59 Uhr
HAINBUCH
HAINBUCH
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Hallo Suprasocke,
es gibt meiner Meinung 2 Lösungen die nach unserer Erfahrung hinsichtlich des Spannkopfes recht gut funktionieren.
Zum einen kannst du in den Spannkopf eine Geometrie einerodieren lassen damit wird die Welle in den Spannkopf "eingedreht". Solltest Du ein Kombi-Futter haben, kann diese Geometrie auch in eine Scheibe eingebracht werden - im Zweifel einfach eine lange Nut mit Fase in eine Anschlagscheibe einfräsen - muss natürlich orientiert zum Spannkopf sein....sollte das eine Lösung sein, die Stangen nicht anfasen - funktioniert aus unserer Erfahrung her besser...
Hinsichtlich des Stangenladers gibt unterschiedliche Systeme:
- die einen "Drücken" nur nach vorne - hier steht hinten nur ein Bolzen an der Stange an
- andere haben die Stangen in einer Zange und können somit die Stange nach vorne und auch wieder nach hinten ziehen
Von der Programierung der Maschinen bin ich schon zu lange weg als dass ich das was Ihr veröffentlicht "lesen" könnte wacko.gif - gehe aber schon davon aus, dass Ihr die C-Achse während dem Einstoßen auch dreht....?!
Hoffe konnte Dir helfen
Achim
Der Beitrag wurde von HAINBUCH bearbeitet: 01.04.2009, 09:01 Uhr
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Beitrag 04.04.2009, 07:50 Uhr
MelFan
MelFan
Hallo zusammen.
Das Stangenlader-Interface von Mori Seiki hat einen zusätzlichen Eingang, an den der Stangenlader "Spindel Jog" senden kann. Hiermit wird während des Beladezyklus die Spindel langsam gedreht, womit das Einfädeln von Profilmaterial möglich ist. Dies muss lediglich vom Stangenlader selbst unterstützt werden.
