Siemens
8844
Follower:innenKreisnut anfasen
20.02.2008, 14:44 Uhr
retterretter1
möchte im Zyklus Kreisnut-Fräsen eine 360° kreisnut fräsen und diese als letzten arbeitsgang mit der option anfassen auch entgraten mit einen 10er NC-Entgrater die steuerung sgt aber werkzeugradius zu groß, wie ist das bei euch??
Manuel
Manuel
20.02.2008, 14:49 Uhr
Wie breit ist deine Kreisnut, ich wette die Kreisnut ist kleiner oder genau 10 ?
Wenn die Kreisnut tief genug ist brauchst du bloss in der mitte eintlang fahren falls die Fase 45 Grad seien soll.
Mit freundlichen Grüßen
*Lieber zu Kopf als zu Fuß*
20.02.2008, 14:54 Uhr
retterretter1
die nut ist 3,85 mm breit und 3,5 tief aber der fährt doch an beiden rändern vorbei verstehe das nicht!
20.02.2008, 15:10 Uhr
Da durch die Nut nur 3.5tief ist können wir nicht einfach in der Mittelpunktsbahn
Z-2 abfahren. Du musst deinen NC-Senker eine 2 Schneide verpassen und zwar am besten ganz unten.
Beispiel: Mit Messgerät auf DM5 gehen und da die Länge messen. ( ungefähr )
Nun musst du diese als D2 ( 2 Schneide ) eintragen. Jetzt progamierst du einen Aussenkreis und einen Innenkreis der Nut
Beispiel: Nut = AussenDM 60 / InnenDM 30
Würde eine Kreistasche mit Anfasen programmieren oder mit Rand
20.02.2008, 15:15 Uhr
retterretter1
Das ist das problem hab kein einstellgerät, und diese option anfasen soll auch beide kanten abfahren so steht es auch in der beschreibung
20.02.2008, 16:46 Uhr
Was schreibe ich denn hier,
Z-2 abfahren.
Das geht ja doch, fahre einfach die Mittelpunktsbahn ohne G41/G42 ab.
Und ohne das Anfassen, schreibe das mit normal ISO.
Beispiel: Kreisnut AussenDM 60 / InnenDM 52,3 ( Breite 3,85 )
M6 T...
S2000 M3
G0 Z100 M8
G0 X29.0375 Y0 ;;; Mittelpunktsbahn DM58.075/2
G0 Z2
G95 G1 Z-2 F0.1
G2 X29.0375 Y0 I-29.0375 J0 F0.4
G0 Z2
G0 Z200 M9
mfg Sit22
Der Beitrag wurde von Sit22 bearbeitet: 20.02.2008, 16:48 Uhr
Z-2 abfahren.
M6 T...
S2000 M3
G0 Z100 M8
G0 Z2
G95 G1 Z-2 F0.1
G0 Z2
G0 Z200 M9
mfg Sit22
20.02.2008, 18:54 Uhr
retterretter1
da kann ich leider nicht viel damit anfangen bin da nicht so firm drin fahre nur shopmill!
20.02.2008, 20:07 Uhr
Trage dies einfach an die stellen ein wo er die Nut entgraten soll.
M6 T... ,,, An der stelle wird das WZ eingewechselt musst nur die richtige nummer eintragen
G2 ist der Befehl für eine Kreisbewegung in Uhrzeigersinn
Sowas muss man wissen, ist Grundwissen.
Shopmill basiert im Hintergrund auf solchen Befehlen, man sollten also wissen was die Maschine macht um sie besser zu verstehen.
21.02.2008, 19:44 Uhr
retterretter1
hab jetzt in shop mill ne kreisbahn programmiert und bin das mit dem nc-engrater die mittelpunktsbahn verfahren ging auch, hab den service mal angerufen aber die konnten auch keine auskunft geben
22.02.2008, 06:50 Uhr
Da machste das halt so mit Mittelpunktsbahn so lange das mit der Tiefe geht.
Wenn nicht musst du wie gesagt deine NC-Senker einfach eine 2 Schneide geben ( D2 ). Das zu müsst ihr euch ein Messgerät besorgen.
mfg Sit22
mfg Sit22
23.02.2008, 23:08 Uhr
Hallo retterretter,
1. Welchen Durchmesser hat Dein Faswerkzeug?
2. Wie tief stellst du in Z zu?
3. Welchen Sicherheitsabstand hast Du eingegeben?
Folgendes, wenn du eine fase machen möchtest, musst du deinem Werkzeug die "Möglichkeit" geben an die Kontur anzufahren. desIn Deinem Fall schätze ich das Du einen Sicherheitsabstand von 2mm eingegeben hast. Das bedeutet, das SM dein Werkzeug 2mm von der Kontur Positioniert. Das bedeutet, wenn du eine Eintauchtiefe von von nur 1mm hast wäre der Durchmesser an der Kante schon 2mm - die Kontur wenn du jetzt noch 2mm Sicherheit hast verletzt du die gegenüberliegende Kontur.
Fazit setze deinen Sicherheitsabstand mal auf 0,1mm - dann wird es funzen. :doch:
wenn nicht stell mal deine Zyklendaten ein.
mfg Steli
mfg Steli
in diesem Sinne......
b]Gruß Steli
Jeder glaubt er sei der Größte - so entstand der Durchschnitt[/b]
b]Gruß Steli
