HEIDENHAIN
Heidenhain Tastsystem "TS 630", Fehlermeldung
Beitrag 16.03.2008, 17:54 Uhr
8710p
8710p
Hallo Zusammen,
wir haben einen Infrarot-Taster "TS 630" von Heidenhain.
Zur Zeit kommt aber immer die Fehlermeldung "Taststift ausgelenkt" und das schon wenn die Maschine den Taster aus dem Werkzeugmagazin einwechselt.
Das heißt wir können nichts mehr antasten, da dauernd diese Fehlermeldung kommt.
Hatte von euch schon jemand solch ein Problem, oder kann mir einer sagen an was es liegen könnte?
8710p
Beitrag 16.03.2008, 18:13 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
wie wird bei euch die Kollisionskontrolle aktiviert? Automatisch mit dem Werkzeugwechsel oder müsst ihr nach dem Einwechseln ein M27 Proggen?
MfG
mister
MfG
mister
Wenn man Erfolg hat, ist es das Schwerste, jemanden zu finden, der sich mit einem darüber freut.
Beitrag 16.03.2008, 18:32 Uhr
8710p
8710p
Hallo mister,
wird automatisch mit dem Werkzeugwechsel aktiviert.
8710p
Beitrag 16.03.2008, 18:41 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
Was für eine Maschine hast du?
MfG
mister
Beitrag 16.03.2008, 18:46 Uhr
ottootto
ottootto
Level 3 = Community-Techniker
Kann es sein das dein Taster Schrott ist. Wenn de Glück hast isses was anderes aber ich tippe auf die Platine im Taster. Melde Dich mal wenn du neue Info hast.
Gruss Otto
Beitrag 16.03.2008, 18:47 Uhr
schabi
schabi
CTRL+ALT+DELETE
versuch mal den Empfänger zu reinigen oder mit neuen Batterien.
Mit freundlichen Grüßen Schabi
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
Beitrag 16.03.2008, 18:57 Uhr
8710p
8710p
@ mister
Hermle C 800 V
@ schabi
Hab ich beides schon gemacht, aber ohne Erfolg.
8710p
Beitrag 16.03.2008, 19:12 Uhr
BlankerStahl
BlankerStahl
Level 6 = Community-Doktor
Hi
die Meldung kommt eigentlich nur wenn du mit dem Taster irgendwo kollidierst und der Taststift ausgelenkt ist. Dann bekommt das Linsensystem im inneren des Tasters ein Dauersignal (Taststift ausgelenkt)
scheint ein Defekt zu sein...
wann hast du den das letzte mal auf Rundlauf geprüft und kalibriert?
würde empfehlen das nochmal zu machen und wenn die Meldung dann nicht weggeht bleibt dir nix anderes übrig als den Taster überprüfen oder austauschen zu lassen.
überprüfen lassen dauert allerdings mindestens einige Wochen ehe du ihn dann wieder hast... (bei Heidenhain direkt)
beim Austausch bekommst du einen neuen Taster geschickt und den alten schickst du zurück. weiß nicht ob Hermle Taster tauscht, bei DMG gibt es sowas...
kostet dort ca. 1600€ im Austausch alt gegen neu.
Grüße
Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht.
Beitrag 16.03.2008, 19:16 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
Ich hatte bei meiner DMU70evo ein ähnliches Problem.
Ich habe dann mal die Automatische Überwachung ausgeschaltet und Manuell mit M27 Aktiviert, da hat er wieder gefunuzt.
Bei mit kam immer der Fehler Meßsystem nicht bereit!
Das kannst du ja mal ausprobieren.
MfG
mister
Beitrag 16.03.2008, 19:44 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
Hallo Zusammen,
die Geschichte hört sich auch für mich schon sehr nach einem defekten Taster an. wacko.gif
Was einen Austausch angeht, das sollte nach meinen Informationen, mit einem 630er Modell nicht mehr möglich sein, da die nicht mehr hergestellt werden. Die jetztige Version wäre der TS640, und das ging damals bei unserem TS632 (vor ca. einem Jahr) schon nicht mehr über Austausch sondern nur per Neukauf incl. neuer Empfangseinheit ... anscheinend senden die 640er auf einer anderen Frequenz. wacko.gif
Also kann man dann ca. den doppelten Betrag rechnen den BlankerStahl angegeben hat. wow.gif
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 16.03.2008, 19:57 Uhr
BlankerStahl
BlankerStahl
@CNCFanatiker
jo ich meinte mit Austausch einen TS641 also den gibts als Austauschgerät... bei anderen Tastern TS631 keine Ahnung
@8710p
checke auch mal deine Maschinenparameter ob dort alles korrekt eingetragen ist
MP6120 bis MP6171 und MP60010 (Auswahl Messtaster 0=Kabel, 1=IR)
und prüfe mal die Sollbruchstelle am Taststift...
ansonsten sieht es wirklich nach nem Defekt aus
Grüße
Beitrag 16.03.2008, 20:06 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
servus
hast du den taster einfach mal in einer anderen maschine getestet kann ja immer noch sein das dein empfänger einen schuß weg hat. ich habe auch schon die dollsten fehlermeldungen bekommen und das problem kam wo anderst her,
gruß
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 16.03.2008, 20:25 Uhr
8710p
8710p
@ BlankerStahl
Rundlauf und Kalibrierung vor ca. 2 Monaten gemacht.
Die Parameter muß ich mir mal anschauen, aber da wurde normalerweise nichts verändert.
Sollbruchstelle am Taststift ist auch ok, hab ich auch schon überprüft.
@ BlankerStahl; @CNCFanatiker
Mit dem Austausch werde ich mich mal bei Hermle informieren.
@ mister
Danke für den Tipp, werde ich mal ausprobieren.
Beitrag 16.03.2008, 20:47 Uhr
8710p
8710p
Hallo General-5Achs,
kann ich leider nicht, es gibt nur diese Maschine mit so einem Tastsystem.
Beitrag 16.03.2008, 22:20 Uhr
Bluebyter2000
Bluebyter2000
Welchen Softwarestand hat den die C800? Wir hatten so was glaube ich auch mal war nur ein update nötig, denn solche Fehlermeldungen sagen nicht unbedingt immer das aus was sie eigentlich sollten.
Die C800 hat außerdem das Problem das die Empfangseinheit bzw. die Steckverbindung der Verkabelung im Maschinenraum liegt was schon zu Problemen bei den Hermle geführt hat und sie deshalb in den neuen Baureien (C20, C30, C40, C50) den Stecker außerhalb in die Seitenverkleidung gelegt haben. Also mach mal den Stecker ab und schön reinigen. Ist ein Versuch wert. Außerdem, einfach die Hermle Service thumbs-up.gif Hotline anrufen und du hast in kurzer Zeit ne garantierte Hilfe, die haben mir schon immer geholfen, das letzte mal diesen Samstag sogar um 16Uhr und hat auf anhieb Lösung gefunden und das Wochenende gerettet.
Leistung allein genügt nicht.
Man muss auch jemanden finden,
der sie anerkennt
Beitrag 19.03.2008, 10:46 Uhr
8710p
8710p
Hallo Bluebyter,
Softwarestand ist "280 476 - 25".
Danke für deinen Tipp.
Den Stecker werd ich mir mal vornehmen.
Beitrag 20.03.2008, 20:50 Uhr
8710p
8710p
Hallo Zusammen,
der Taster funktioniert wieder.
Es lag tatsächlich an der Steckverbindung vom Empfänger, wie Bluebyter vermutet hat.
Hab den Stecker und die Buchse trockengelegt und sauber gemacht, dann noch ein bisschen Kontaktspray hin und siehe da der Taster funktioniert wieder.
danke.gif an Euch alle.
Beitrag 20.03.2008, 21:56 Uhr
Bluebyter2000
Bluebyter2000
Na dann ran an die Späne und weiterhin viel Spaß mit der Hermle !!!
der sie anerkennt
