587.036 aktive Mitglieder*
2.798 Besucher online*
Fehler X07 an Maho 700 C
Beitrag 29.04.2008, 16:20 Uhr
juergenkolar
juergenkolar
Hallo zusammen,
habe mal wieder Probleme mit meiner Maho MH 700 C.
Nach dem Einschalten und Referenzieren springt die Maschine nach Programmstart ständig auf Not-Aus mit der Fehlermeldung
X07 - Stillstandsüberwachung
Störstellenmelder Code 36 - NC betriebsbereit fehlt Ausgangskarte 1
Nach Löschen des Fehlers und erneutem Einschalten kann "weitergearbeitet" werden, falls man das noch arbeiten nennen kann.
Aktuell trat der Fehler heute morgen beim Bohren auf:
1. mal nach der 3. Bohrung des ertsten Teiles (insgesamt 7 Bohrungen d6,6)
2. mal während er 7. Bohrung des ersten Teils
3. und 4. mal direkt nach der Löschung und des Fehlers und wieder einschaltens
Danach konnte ich 9 Teile bohren bis der Fehler erneut auftrat.
Der Fehler tritt sowohl während der Bearbeitung auf als auch während des Stillstands der Maschine ( z.B. nach dem Einschalten, während ich noch ein Programm eintippe)
Habe vor kurzem die Z-Achse nachgestellt, sie geht jetzt etwas stramm, lässt sich aber von Hand gut verfahren-der Fehler deutet aber auf die X-Achse , wollte ich hier nur kurz erwähnen
Was mir schon mal aufgefallen ist : Manchmal "springt" die X-Achse um ca. 0,5mm (nicht während der Bearbeitung - habe ich bisher zweimal beobachten können)
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen...
Gruss Jürgen
Ach ja...
Philips CNC 432
Sofware-Version
N900 351
N901 6053
N902 1
Beitrag 29.04.2008, 19:59 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
ich würde mal die Tacho - und Motorkohlen überprüfen.
gruß mtronik
Beitrag 30.04.2008, 15:34 Uhr
mahoist
mahoist
Hallo Jürgen
Fehler "X07" ist sicher ein Problem der "X - Achse".
Du schreibst:
Manchmal "springt" die X-Achse um ca. 0,5mm.
Ich denke das sind 635 µ. Das ist die Teilung des Meßsystems.
Vermutlich ist der Meßkopf defekt.
Wenn du dir viel Arbeit machen willst kannst ja mal den Kopf aus der Z-Achse in die X-Achse einbauen.
Bevor ich das tu würd ich, wie mtronik schrieb, die Kohlen checken - weil du leicht hinkommst und viel weniger Arbeit ist.
Gruss
mahoist
Beitrag 01.05.2008, 18:56 Uhr
Ronny B.
Ronny B.
Hallo juergenkolar,
das Springen der X-Achse könnte auch an einer Verunreinigung des Masstabes liegen, wobei der in der X-Achse schwehr zugänglich sein dürfte. Ich hatte mal einen Fingerabdruck auf der Z-Achse, da hat die Maschiene die dollsten Sachen gemacht... nach einer gründlichen Reinigung war der Fehler behoben.
Gruß Ronny
Beitrag 02.05.2008, 11:54 Uhr
juergenkolar
juergenkolar
Erstmal vielen Dank für eure Anregungen.
Werde am WE die Kohlen checken und den Massstab reinigen, welches wie Ronny schrieb , eine Sch...arbeit ist. Hatte schon mal das Vergnügen, als ich die Maschine gekauft habe (vor ca 1,5 Jahren).
Ich werde euch davon in Kenntnis setzen, inweit es was gebracht hat.
Schönes Wochenende
Gruss Jürgen
Beitrag 02.05.2008, 16:53 Uhr
ubi
ubi
kontrolliere aber auch mal das Kabel vom Messsystem. Hatten mal einen ähnlichen Fehler, da war das Kabel defekt.
Uwe
Beitrag 02.05.2008, 22:11 Uhr
spacy2412
spacy2412
also das Meßsystem in der X-Achse würde ich erstmal ausschließen.
Da eine Verschmutzung oder defekt andere Fehlermeldungen verursachen.
z.B.
X 01
X 02
X 03
X 07 deutet auf eine Lose oder Schwergängigkeit in der Achse.
MfG
Der Teufelsschrauber
