Siemens
8844
Follower:innenSiemens 810 M
11.08.2003, 16:55 Uhr
Hallo zusammen,
ich habe heute meine erste CNC Maschine in meiner neuen Firma bekommen. Ein Chiron mit einer Siemens 810M Steuerung Bj. 1990.
Leider sind nicht alle Handbücher dabei. Was heißen die ganten Werte im Werkzeugspeicher?
Werkzeugtyp,Werkzeugnummer, Radius/Durchmesser und dann sind da noch verschiedene Sachen über Längen. Wo kommt die Länge des Werkzeufes hin und wo wird der Radius eines Fräser angegeben. Oder muß es der Durchmesser sein?
Und wie kann ich im Programm im Edit Modus ein falsches Wort wieder Löschen??
Ich bekomme das ohne hilfe nicht hin.
Hoffentlich kann mir einer ein paar Tips geben oder irgendeine Online Quelle die mir auf die schnelle weiterhilft.
Danke schon mal !
Danke schon mal !
11.08.2003, 17:45 Uhr
Habe ein paar Chiron mit 810M (eine ist Bjhr.89 )
gib mal als Grundeingabe das in den Speicher von einer Korrekturnummer
z.B."D5"
Bei Typ "20" kannst du den Radius und die Länge verrechnen lassen
damit erschlägst du 99% aller Fälle (Bohrer und Fräser)
Die anderen Eingaben sind bei einem Standardfräser oder Bohrer nicht notwendig.
Sind für z.B. für Winkelköpfe oder Kugelfräser o.Ä.
Mit den Eintragungen kannst du schon mal vernünftig Arbeiten auf einer einfachen
Basis. (Fräsen mit/ohne Radiuskorrektur, Bohren)
0 Werkzeugnummer: 0
1 Werkzeugtyp: 20 (=Fräser mit Radius oder Bohrer -> Standard)
2 L1 Geometrie: xx.xx (Länge deines Wkzg. Eingeben)
3 L2 Geometrie: 0
4 Durchmesser/Radius: xx.xx (Radius in den meisten Fällen, je nach
Parameterbelegung auch Durchmesser, würde zuerst
Radius probieren)
5 L1 Verschleiß: 0
6 L2 Verschleiß: 0
7 Durchmesser/Radius: 0
8 L1 Basis: 0
9 L2 Basis: 0
Wenn du ein Wort falsch eingegeben hast, folgendes:
Ein Wort besteht immer aus einem Buchstaben und den Zahlen, z.f. F400
Willst du es löschen, setzt den Ccursor vor den Buchstaben (hier "F" )
, gib in die Eingabezeile ein "F" ein und drück dann
die Löschentaste. (eine Raute mit 2 kurzen Strichen innen und einem etwas längeren
Strich quer durch) . An meiner Bedientafel sind links neben der gelben "Enter" taste
3 Tasten. Die Mittlere ist es. (Deines dürfte gleich sein)
mfg
Franz.X
z.B."D5"
0 Werkzeugnummer: 0
3 L2 Geometrie: 0
Radius probieren)
5 L1 Verschleiß: 0
6 L2 Verschleiß: 0
8 L1 Basis: 0
9 L2 Basis: 0
mfg
Franz.X
11.08.2003, 18:07 Uhr
Hallo Franz !
DU glaubst gar nicht wie sehr du mir geholfen hast. Ich werde die sachen gleich Morgen früh ausprobieren. Ohne Handbuch ist das alles schon ganz schön heftig.
Von wo kommst du denn? Ich komm aus Nettetal in der nähe von Düsseldorf.
Könnte man von dir evtl. Handbücher Leihweise gegen Unkostenerstattung bekommen zu Kopieren?
11.08.2003, 18:25 Uhr
Die Verrechnung also einmal für die Z Bewegung aufrufen,
G0 D1 Z3
und dann z.b. bei G41
G1 G41 D1 X0 ?
Oder gibt es da unterschied für Z und Durchmesser?
Die Abwahl mit D0 oder mit D99?
G0 D1 Z3
G1 G41 D1 X0 ?
11.08.2003, 18:29 Uhr
, keine Ursache
"Wo kommst du her?"
.... ist mehr als eine Fahrradstunde von Düsseldorf entfernt.
Komme aus Bayern, östlich von München (Grenze Niederbayern/Oberbayern)
Handbücher: müsstest du bei Siemens versuchen, sind aber schweins - teuer.
(oder evtl. bei E-Bay
Die meinen kann ich dir leider nicht leihen, habe nur noch einen Satz und der ist
see.....eehr rar.
Hab ich so lange an die Leute zum mit nach Hausenehmen und weiterbilden verliehen und nicht mehr gekriegt , bis nur noch einer übrig war.
Du kannst höchstens mal auf die Schnelle (um einen eigenen Bücher-Satz wirst du kaum herumkommen ) schreiben, was du am dringendsten brauchst, dann kopier ich dir das raus, und laß es dir zukommen.
PS: hast du bereits Erfahrung mit NC-Fräsen?.....nur so.....
mfg
Franz.X
"Wo kommst du her?"
see.....eehr rar.
mfg
Franz.X
11.08.2003, 18:53 Uhr
Ja Erfahrung habe ich denk ich mal genug. Sonst wäre das mit dem Selbstständig machen glaube ich auch nicht so eine gute Idee. Ca. 20 Jahre mit div. Maho 432 einer Maho mit Heidenhain einer Edel mit Bosch CC200 und mehrern Fanuc Steuerungen. Ich tu mich hauptsächlich schwer mit den D werten und der allgemeinen Handhabung der Steuerung. Keine Angaben über Fehlermeldungen und an bzw. abwahl der Längen und Durchmesserverrechnung. Ansonsten klappt an sich alles(wenn auch nach viel Probieren).
11.08.2003, 18:56 Uhr
Ich rufe die Verrechnung prinzipiell im 1.Satz nach dem Wkzg.Wechsel auf.
z.B.
T10 M6 (nc-anboher)
G0 D6 S... F... M... X...Y...Z...
dann kann am wenigsten schief gehen.
Wenn du auf eine Rückzugsposition fährst, oder ganz nach oben, fahre ich dann mit G53 z.B. vor einem Wkzg.Wechsel und schalte sie aus (du kriegst sonst im Übrigen
sowiesio Felher "Verfahrbereich Z"
N...
N...
(Werkzeugwechselposition)
N100 G0 G80 G53 Y-5 Z-5 D0 M95
N100 M6 T7 (SPIRALBOHRER)
N...
N...
Bei Anwahl von G42 G41 oder Abwahl, brauchst du die Korrektur nicht extra ein- oder
auszuschalten, wenn sie bereits (nach dem Wkz.Wechsel angewählt) aktiv ist.
mfg
Franz.X
z.B.
T10 M6 (nc-anboher)
N...
N...
N...
N...
mfg
Franz.X
11.08.2003, 18:59 Uhr
Ausschalten mit D99 oder D0 ?
11.08.2003, 19:13 Uhr
..mit "D0"
mfg
Franz.X
mfg
Franz.X
