587.369 aktive Mitglieder*
3.408 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Fase/Rundung Fanuc 32i auf Citizen A20
Beitrag 01.07.2008, 19:47 Uhr
Micha_Schmidt
Micha_Schmidt
Hallo zusammen,
seit letztem Freitag arbeite ich an einem Citizen Langdreher A20 mit Fanuc 32i Steuerung.
Leider gelingt es mir nicht, Fasen (45°) oder Rundungen mit den Codes ,C* oder ,R* zu programmieren.
Sind das womöglich die falschen Angaben?
Bei der Schulung, die bei der neuen Maschine dabei war, habe ich das so gezeigt bekommen. Allerdings habe ich kein fertiges Teil gesehen, kann also nicht sagen, ob die Fasen/Radien auch abgearbeitet worden sind.
Komischer Weise habe ich einen Radius 0.4 hinbekommen, nachdem ich das Komma vor dem R entfernd hatte.
Kann mir evtl. jemand mit mehr Erfahrung mit dieser Steuerung weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal,
Mitch
--- wm-f.de gibts nicht mehr ... - daraus ist jetzt in-siglingen.de geworden ;-) ---
www.in-siglingen.de
Beitrag 01.07.2008, 21:26 Uhr
peter.s
peter.s
Hallo Mitch,
ich programmiere auf Fanuc ohne Komma vor C oder R .
Einfach weglassen dann sollte es auch funzen.
Nur beim Fräsen auf Fanuc 0M wird vor das R ein Komma (oder da bin ich mir nicht sicher ein Semikolon ) gesetzt.
Viel Erfolg
Peter
Der Beitrag wurde von peter.s bearbeitet: 01.07.2008, 21:29 Uhr
Beitrag 01.07.2008, 21:44 Uhr
Micha_Schmidt
Micha_Schmidt
Danke Peter.s für deine schnelle antwort.
nunja, wie ja schon erwähnt, funktionierte der radius ohne kommata.
allerdings habe ich auch das problem, das ich nach einer schräge
X11.0;
X9.0 Z38.5 R0.5;
X4.5;
eine fehlermeldung bekomme. den genauen wortlaut poste ich morgen im laufe des tages mal. geht aber um eine folgende bewegung.
sagt dir das evtl. auch was?
www.in-siglingen.de
Beitrag 02.07.2008, 09:21 Uhr
uli12us
uli12us
Könnte es sein dass du Fasen mit R- programmieren musst. Ich erinnere mich dunkel an sowas, hab aber jetzt keine Lust extra eine Anleitung herzusuchen und das rauszufinden.
Beitrag 02.07.2008, 20:16 Uhr
peter.s
peter.s
@Mitch
Nun auf den ersten Blick sieht das nicht verkehrt aus - von Ø11 auf Ø9 mit Übergangsradius 0,5.
Da die Steuerung immer zwei Sätze voraus liest, könnte dein Fehler auch erst danach sein.
Wie genau lautet die Fehlermeldung?
Peter
Beitrag 18.07.2008, 11:55 Uhr
Michael N.
Michael N.
QUOTE (Mitch @ Dienstag, 01.Juli 2008, 19:47 Uhr)
Hallo Mitch
änder mal den Parameter #3453 CRD auf 1 in allen beiden linien, dann sollte es funktionieren.
Beitrag 30.07.2008, 19:15 Uhr
peter.s
peter.s
QUOTE (Mitch @ Dienstag, 01.Juli 2008, 22:44 Uhr)
X11.0;
X9.0 Z38.5 R0.5;
X4.5;
@ Mitch
Hallo, wie wäre es wenn du uns mal aufklärst wie es nun mit deiner Fehlermeldung gelaufen ist, die User im Forum sind gerne zur Hilfe bereit, aber dann lass sie auch nicht dumm sterben.
Gruß Peter
Beitrag 04.08.2008, 21:50 Uhr
multifix
multifix
hallo mitch !
Zu deinem Problem, sofern es noch besteht:
Ich arbeite auf einer 21i Steuerung.
Wenn ich eine Ecke verrunden( mit R) bzw. abfasen( mit C) möchte, muss ich je nach Richtungsverlauf des darauf folgenden Satzes ein Minus oder kein Vorzeichen setzen.
zB:
X15 Z0
X20 C-1
Z-25
X40 R-3
Z-50
ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
mfg
multifix
Beitrag 30.09.2010, 19:53 Uhr
Guest_bilici75_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (peter.s @ 30.07.2008, 19:15 Uhr) *
@ Mitch
Gruß Peter
Über einen bestimmten Parameter kann man einstellen ob man die eingaben mit oder ohne komma eingibt.
Beitrag 08.08.2012, 10:07 Uhr
CNC-art
CNC-art
im Bereich der Fanuc-Steuerung gibt es 2 Optionen, die eine deratige Bewegung zulassen.
die "kleine Option" lässt nur RC zu, die Große dagegen Konturzüge mit RCA.
zum Komma:
wenn eine Maschine mit einer C-Achse ausgestattet ist kann über die Adresse C nur die C-Achse gesteuert werden (z.B. Fehler: C-Achsbefehl im Spindelmodus).
Deshalb kann man den Parameter 3405 BIT #4 (CCR)
ist dieser Parameter auf "0" gesetzt wird ein Komma verlangt, ansonsten wird von der C-Achse ausgegangen.
Steht dagegen der Parameter auf "1" ist keine C-Achse installiert, kann auf das Komma verzichtet werden.
Zum Vorzeichen bei RC
da die Maschine die Verrundung bzw. Fase im Übergang macht (zwischen 2 programmierte Sätzen) wird auf das Vorzeichen verzichtet.
z.B.
N10 G0 X0 Z0
N20 G1 X20,C5(,R5)
N03 G1 Z-10
... im Satz N20 kann die Maschine noch nicht wissen, wie sie die Fase/Radius berechnen soll. Da sie ab der nachfolgende Bewegung kennt (N30) wird die Übergangsbewegung entsprechend ausgeführt.
Bemerkung zu ,C:
Viele gehen davon aus, dass die Programmierte Bahn unter 45° stattfindet. Da es sich um eine winkelhalbierende Bahn handelt muss der Winkel berechnet werden. Im oberen Beispiel unter C, ist die Bahn 45°
CNCart - Daniel Alber
Agnes-Bernauerstr. 262
81241 München
