586.261 aktive Mitglieder*
3.291 Besucher online*
Anmelden Registrieren
EROWA Forum
Unterschied DMU Monoblock und Duoblock
Beitrag 11.09.2008, 15:25 Uhr
Flyingmatt
Flyingmatt
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Erklärung zu den folgenden Bezeichnungen.
Diese beziehen sich auf DMG Maschinen.
monoblock
duoblock
linear
eVo
Hoffe jemand kann mir das sagen.
Vielen Dank
Christian
Beitrag 11.09.2008, 15:47 Uhr
peety01
peety01
ich möchte dir mal Kurz versuchen eine erklärung zu geben.
als 1. sind diese Begriffe für die Typenbezeichnung ihrer Maschinen.
Monoblock: bei dieser Maschine besteht der Maschinenständer aus einem
Stück deshalb Mono---- eines
Doublock: bei dieser besteht der Maschinenständer aus zwei Teilen die miteinander verschraubt sind deshalb dou--------- zwei
auch wenn es z.B. DMU 100 als Mono-und Duoblock gibt sind es total grundver
schiedene Maschienen
linear: ist der Name eines Antriebes, der Linearantrieb. Es gibt keine
beweglichen Teile bei dieser Antriebsart, nur zwei große Magneten,
wodurch die Achsen bewegt werden.
evo steht für die Evolutionbaureihe der DMU 50 und 70,
recht kleine aber sehr schnelle Maschinen mit Linearantieb in der X-ACHSE,
im Prinzip,die Weiterentwicklung der "normalen" DMU 50 und 70,
aber auch diese Maschienen sind Grundverschieden!
Ich hoffe,ich konnte weiterhelfen!
Der Beitrag wurde von peety bearbeitet: 11.09.2008, 15:48 Uhr
Beitrag 11.09.2008, 16:00 Uhr
Flyingmatt
Flyingmatt
Danke für die sehr schnelle Antwort. War auch sehr hilfreich, aber ich müsste das noch etwas genauer wissen.
Bei dem linear Antrieb bewegt sich die X-Achse auf Magneten, diese sind nahezu verschleißfrei und ermöglichen höhere Vorschübe.Diese Ausführung hat nichts mit der Baureihe eVo zu tun???
Hat die Bezeichnung eVo etwas mit dem Tisch zu tun, welcher eine Negativbearbeitung von 18 grad ermöglicht?
Beitrag 11.09.2008, 18:39 Uhr
peety01
peety01
die eVo Serie hat schon was mit dem Linearantrieb zu tun.
Sie hat auch den Antrieb in der X-Achse.
Evolution denke ich mal,weils damals die "weiterentwiklung"
der DMU 50/70 ist. Ist ja in dem Sinne nur ein Name,
wie Golf oder Astra.
Weiter kann ichs dir leider nicht erklären,weil ichs nicht weiter weiß,
bzw. erahnen kann.
Die Evo ist aber schon ne geile Maschine,klein aber fein,
schnell und ne 35 Kw Spindel,mit 5 achs Simultan ganz schön flink.
Mfg Peter
Beitrag 11.09.2008, 22:49 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
Meines Wissens nach gab es von der "Evo" zwei zeitlich aufeinander folgende Baureihen (mit einem zeitlichen Übergang). Die erste hatte keinen Linearantrieb (also nur Kugelrollspindeln) und man konnte keine Negativbearbeitung durchführen. Die B-Achse ist hier nur in einer Richtung unter 45grad angebracht (in der Y-Z-Richtung).
Diese wurde mit der Zeit durch die neuere Baureihe ersetzt, welche den Linearantrieb haben und eine Negativbearbeitung zulassen (-18grad bei der Evo50linear, -12grad bei der Evo70linear). Bei diesen ist die B-Achse komplett schräg im Raum angeordnet (in der X-Y-Z-Achse, sieht man z.B. in den PDF von der Gildemeister-Website).
Durch diese Konstruktionen (alte wie neue Evo-Baureihen) bewegt sich der Tisch beim Schwenken im Raum um mehrere Achsen. Der Vorteil ist der kleinere Abstand der Rundachsen, was der Stabilität zugute kommt. Der Nachteil ist, das man alle Achsen beim Schwenken nachführen muss, da sich der Tischmittelpunkt auch in der Y-Achse bewegt.
Bei den "kleineren" DMU 50/70 ist die B-Achse direkt zur Y-Achse gerichtet, so dass sich hier der Tisch beim Schwenken wirklich nur um die Y-Achse dreht. Hierduch müssen beim Schwenken nur zwei Achsen nachgeführt werden (X und Z), da der Tischmittelpunkt sich in der Y-Achse nicht verstellt.
Gruß Gerd
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
EROWA - Skyscraper
