586.941 aktive Mitglieder*
2.448 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
restart-15i
Beitrag 16.10.2008, 21:28 Uhr
gagamax
gagamax
hallo,
wahrscheinlich eine dumme frage ,ich versuchs einfach.
also ich lese ein prog ein waehle satz zb N150
satzvorlauf startet wenn ich cyclus start druecke erhalte ich warnmeldung restart is on und maschine steht im standby aktuelle zeile ist gruen hinterlegt also aktiv aber maschine verfährt nicht .restart kann ich nicht deaktivieren?
eingelesen wird T,M,und S aber spindel dreht nicht oder muss ich allesnoch im handbetrieb aktivieren?
hat jemand einen rat?
Der Beitrag wurde von maus bearbeitet: 16.10.2008, 21:31 Uhr
Beitrag 17.10.2008, 20:21 Uhr
Holger45
Holger45
Hallo Maus,
bist du sicher das du ne 15i Steuerung hast?
Das Problem kenne ich von der 16i, 18i, 21i und der 0i.
Bei den äteren Steuerung wurden nach Reset 2 oder 3 Sätze einfach übersprungen. Wenn der Bediener nicht aufgepasst hat und nach dem Reset gleich wieder den Zyklusstart ausführte , konnte es passieren das die Maschine zb. ohne Werkzeugkorrektur ins Futter oder den Schraubstock rauschte.
Bei den i Steuerungen muss man bewusst den Satzvorlauf machen.
Im Automatikmodus zb N150 und über die Softkeys N Suche ausführen.
Im Editor zb.: N150, N Suche, Automatik, Zyklusstart, Alarmeldung abwarten, ohne den Bildschirm zu wechseln auf den Editor schalten, Reset, Automatik , mit dem Programmtaster Programmposition überprüfen. Zyklusstart und ab geht er der Peter.
Beides funktioniert.
Oder meinst du die Restart Taste? Die ist laut Handbuch ja nur für die Festzyklen gedacht falls ein Werkzeugbruch auftritt und das Programm unterbrochen wurde.
Grüße aus Gütersloh
Holger
Der Beitrag wurde von Holger45 bearbeitet: 17.10.2008, 20:24 Uhr
Wenn du heute nur das tust - was du gestern schon getan hast - dann bleibst du auch morgen nur da - wo du heute schon bist
Woran erkennen wir etwas, das noch Technik ist?
Ein guter Fingerzeig: Wenn ein Handbuch dabei ist.
(Douglas Adams 1952-2001)
Beitrag 17.10.2008, 22:48 Uhr
Werner Haase
Werner Haase
Hallo zusammen,
Bei uns wird der Satzvorlauf im Editiermodus gemacht, und zwar mit der
Cursor-Taste. Edit , N 125 , Cursor up oder down drücken,
danach auf Memory (Arbeitsspeicher) und Cyclus start.
ACHTUNG: Wir steigen immer mit einem Unterprogramm ein, in dem
alle Zyklen, Radiuskorrekturen und G-Befehle gelöscht werden.
Bei uns Heisst das Ding P 100 und sieht folgendermassen aus:
O 100 (FUNKTIONSABWAHL) ;
G0 G17 G40 G80 G90 ;
M 99 ;
Man kann es noch erweitern falls noch etwas fehlt z.B.: G 62 oder ähnliches.
Danach kommt der este Satz mit Nullpunkt Drehzahl und Anfahrposition
Dann der Satz mit der Längenkorrektur und Z-Startpunkt.
Die Längenkorrektur wird aus Sicherheitsgründen nicht gelöscht und sollte
auch bei drücken der Reset-Taste erhalten bleiben.
Ich hoffe ich habe Euch etwas geholfen
Beitrag 22.10.2008, 07:53 Uhr
gagamax
gagamax
danke erstmal fuer eure antworten,werde es mal probieren.
glaub aber nochnet das es funzt .
