Siemens
8846
Follower:innenKonturaufmaß beim Schlichten
23.10.2008, 15:46 Uhr
Hallo Leute.
Kann mir jemand sagen wie ich bei der 840D ein Konturaufmaß beim Schlichten Programmieren kann?
Ich kann ja eine Kontur programmieren und über den Abspanzyklus schruppen und schlichten. Beim schruppen funktioniert auch die Auswahl mit Aufmaß. Nur wenn ich schlichte und ich im Zyklus Aufmaß angebe wird das nicht berücksichtigt. Es wird gleich auf das Fertigmaß gedreht. Wieso ist das so? Ist das ne Parametereinstellung?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
23.10.2008, 18:20 Uhr
Hallo Leidensgenosse
Das Aufmass das du beim Schlichten eingibst bezieht sich auf das Aufmass vor dem Schlichten.
Du kannst dort Aufmass/Kontur/Zylinder wählen (Select)
Mit Schlichten wird die programmierte Kontur fertiggedreht.
Warum möchtest du nach dem Schlichten noch Aufmass haben?
23.10.2008, 18:28 Uhr
Damit ich ein Meßschnitt fahren kann.
Also schlichten mit 0.25mm Aufmaß auf dem Druchmesser.
Bisher haben wir das immer über den Werkzeugverschleiß gemacht.
Aber meiner meinung nach ist das keine Lösung.
Das muss doch irgendwie im Programm möglich sein mit Aufmaß zu schlichten.
Gruß Sebastian
PS: Das komische ist ja das es unter dem Shop Turn AbspannSchlichtZyklus funktioniert. Nur unter dem reinen CNC-ISO nicht.
Gruß Sebastian
23.10.2008, 18:33 Uhr
Hallo Sebastian,
ich steh auf dem Schlauch, hilft es dir wenn du dir mit dem Schlichter einen kurzen Ansatz andrehst und dann die Maschine anhälst um diesen Ansatz zu messen?
Danach dann die Kontur fertigdrehen?
23.10.2008, 18:40 Uhr
Hallo Biggi,
sorry nein aber das hilft nicht wirklich.
Wenn ich zum beispiel ne Welle habe so 500 lang mit mehreren Absätzen die Passungen sind, will ich die Kontur mit nem Aufmaß im Durchmesser von 0.5mm vordrehen. Das ist ja kein Problem. Dort wird das Aufmaß ja berücksichtigt.
Dann möchte ich die Kontur mit nem Aufmaß von 0.25mm schlichten. Dann wegfahren messen und Korrigieren.
So und dann im letzten Span ohne Aufmaß fertigdrehen.
Kann das eventuell mit dem Befehl OFFN funktionieren? Hab das mal hier irgendwo gelesen. Bzw. wie muss ich das anwenden. Oder gibts da ne andere Möglichkeit?
Hoffe das es jetzt verständlich ist?
gruß Sebastian
gruß Sebastian
23.10.2008, 18:48 Uhr
Danke jetzt hab ich das sogar kapiert.
Ich geh mal nicht von der Serienfertigung aus.
Meine Vorgehensweise wäre dann aber schon auch die über die Verschleisskorektur du musst ja sowieso vor dem Fertigdrehen messen.
Gruss Biggi
Gruss Biggi
23.10.2008, 19:23 Uhr
Ja Serienfertigung haben wir nicht wirklich. Vielleicht 10mal ein Teil einer Sorte.
Problem ist nur ich muss sehr oft die Werkzeuge tauschen. Bei offenen Maßen stimmt es ja meisst bis auf ein paar hunderstel. Nur bei Passungen muß ich einfach ein Meßspan fahren.
Daher meine Frage mit dem schlichtaufmaß.
Mir will es nur einfach nicht in den Kopf wieso das Aufmaß bei schlichten unter ShopTurn berücksichtigt wird, nicht aber bei Siemens. Wie kann das sein? Weil ich will jetzt mehr auf Siemens machen. Und da fehlt mir das mit dem Schlichtaufmaß einfach.
Vielleicht hat ja hier noch jemand ne Idee.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
23.10.2008, 20:20 Uhr
Hallo Sebastian,
Ich denke das es mit OFFN klappt. Allerding weis ich nicht ob du da noch den Zyklus Abspanen nehmen kannst oder die Kontur so abfahren musst als Unterprogramm. Wie sieht denn die Alternative mit Verschleißzugabe aus.
Mach dein Schlichtwerkzeug doch in der Werkzeugverwaltung einfach 0.2mm länger.
Dann hast Du Materialzugabe zum Messen.
In diesem Sinne....
In diesem Sinne....
in diesem Sinne......
b]Gruß Steli
Jeder glaubt er sei der Größte - so entstand der Durchschnitt[/b]
b]Gruß Steli
23.10.2008, 20:58 Uhr
Kannst du mir bitte mal anhand von einem beispiel erklären wie ich ne Kontur als Unterprogramm ohne den Zyklus abfahren kann? Ich kenne mich unter dem DIN-ISO nicht so gut aus. Sauge mir momentan alles aus den Fingern.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
24.10.2008, 06:05 Uhr
Hallo Sebastian,
falls Du OFFN= verwendest,berücksichtige,daß dann auch auf den Plan-
flächen das Aufmass stehen bleibt.Zudem wäre zu prüfen,ob bei Hinter-
schnitten dann noch genügend Schlichtmaß vorhanden ist.
Gruß Hu
Gruß Hu
03.11.2008, 18:00 Uhr
PeacemakerGerman...
z.B.
Trans X0,25 Z0,25
Schlicht zyklus
Trans
Trans X0,25 Z0,25
Schlicht zyklus
Trans
=========>Das leben ist zu kurz um TÜV geprüfte Motorräder zu fahren<=========
07.11.2008, 20:04 Uhr
Oder so:
Schruppwerkzeug
Schruppzyklus mit 0.5 Aufmass, Zustellung z.B. 2.5mm
Schlichtwerkzeug
Schruppzyklus mit 0.25 Aufmass und Zustellung 50mm, d.h. die Kontur wird mit einem Schnitt "geschruppt"
Freifahren, M0, Messen, D-Korrektur
Schlichtzyklus
Und fertig
Ich glaube, dass es mit OFFN nich funzt, weil OFFN auch vom Zyklus benutzt wird und dann endweder auf Null oder einen von Null verschiedenen Wert gesetzt wird.
Oder so wie Peacemaker es vorschlägt, das geht auch gut...
mfG.
Eisen
Schruppwerkzeug
Schlichtwerkzeug
Schlichtzyklus
Und fertig
mfG.
Eisen
27.02.2022, 17:44 Uhr
27.02.2022, 17:45 Uhr
Oder so:
Schruppwerkzeug
Schlichtwerkzeug
Schlichtzyklus
Das geht glaube nicht, da die Zustellung größer als die Plattenlänge ist
Und fertig
mfG.
Eisen
Schruppwerkzeug
Schlichtwerkzeug
Schlichtzyklus
Und fertig
mfG.
Eisen
