Siemens
8843
Follower:innenMöglich, oder nicht ?, Drehteil mit Nuten
25.11.2008, 18:36 Uhr
ist es Grundsätzlich möglich dieses Drehteil (siehe Link) auf einer CTX 210
komplett zu fertigen ?
-Steuerung: Siemens 810D mit ShopTurn
-12 fach Revolver mit angetriebenen WKZ
- keine Y-Achse vorhanden
vom Drehen her ist es kein Problem. Die Nut (5mm breit) hab ich auch schon fertig. Aber großes Kopfzerbrechen macht mir die 8mm Nut mit R 10.5.
Ich hab schon alle möglichen Zyklen probiert. Vielleicht hilft mir die G-Code Programmierung weiter ?
Link: http://www.hortschi.info/Teil.pdf
Vielen Dank
Vielen Dank
25.11.2008, 20:25 Uhr
Also, ohne Y-Achse sehe ich da keine möglichkeiten...
25.11.2008, 23:43 Uhr
uli12us
Mit nem entsprechenden Scheibenfräser müsste das schon gehen. Bloss bleibt da fast kein Schaft mehr übrig und das bei der Breite. Eventuell höchstens mit mehreren versetzten dünnen Scheiben. Ich habs mir nicht aufgemalt, rein optisch siehts so aus, als wärs machbar.
27.11.2008, 07:20 Uhr
QUOTE
@Uli12us
Theoretisch schon, wenn man Praktisch den Scheibenfräser nicht irgendwie auf eine Welle schrauben muss. ;-)
Du musst doch weit über den Scheibenfräser-Mittelpunkt verfahren.
R10,5*2= Durchmesser 21
10,5 +6 = 16,5 bedeutet dann Durchmesser 33
Dann würde der erforderliche Radius nicht stimmen und zum anderen wäre man dann schon beim Scheibenfräser-Mittelpunkt und somit das Werkzeug nicht fest.
Oder mache ich da jetzt einen Denkfehler
Grüße aus Gütersloh
Holger
Wenn du heute nur das tust - was du gestern schon getan hast - dann bleibst du auch morgen nur da - wo du heute schon bist
Woran erkennen wir etwas, das noch Technik ist?
Ein guter Fingerzeig: Wenn ein Handbuch dabei ist.
(Douglas Adams 1952-2001)
27.11.2008, 09:14 Uhr
Sehe da absolut keine Möglichkeit, ohne Y-Achse die grosse Nut zu fräsen und mit G-Sätzen kommste wahrscheindlich auch nicht weiter, weil Du so nicht in die Ecke fräsen kannst.....
Hart ist Hart und Weich ist Weich...Immer Weich ist auch Hart !
27.11.2008, 10:24 Uhr
wie hast Du denn die 5er Nuut gemcht ohne Y-Achse?
fragende Grüße KAi
Der Beitrag wurde von kaichen bearbeitet: 27.11.2008, 10:29 Uhr
fragende Grüße KAi
27.11.2008, 15:25 Uhr
QUOTE
(IMG:/forum/sources/mods/schilder_smilie_creator/text2schild.php?smilienummer=1&text=die ist doch auch ausser Mitte)
fragende Grüße KAi
fragende Grüße KAi
@ kaichen
Die Nute kannst du mit der C-Achse machen und nen passenden Fräser, das dürfte wohl gehen.
Grüße aus Gütersloh
Holger
27.11.2008, 17:06 Uhr
QUOTE (Holger45 @ Donnerstag, 27.November 2008, 16:25 Uhr)
@ kaichen
Grüße aus Gütersloh
Holger
Grüße aus Gütersloh
Holger
da wird doch die Fläche nicht senkrecht sondern winklig wenn ich das mit der C-Achse positioniere?
Gruß Kai
27.11.2008, 18:33 Uhr
Habs grad ausprobiert mit ner aussermittigen Nut.
Geht einwandfrei... .Ich stell später noch ein Foto rein.
MfG
Florian
MfG
Florian
27.11.2008, 19:14 Uhr
[img]/forum/sources/mods/schilder_smilie_creator/text2schild.php?smilienummer=1&text=???[/img]
also ihr macht die außermittige Nut mit der C-Achse ohne Y...
und die Nut mit Radius wollt ihr mit einer Y- Achse fertigen?
Bitte um Aufklärung
Gruß Kai
Der Beitrag wurde von kaichen bearbeitet: 27.11.2008, 19:22 Uhr
Bitte um Aufklärung
Gruß Kai
27.11.2008, 20:11 Uhr
Das mit der 5'er Nut ist kein Problem - Axialbearbeitung mit Radienfräser R2.5...
Wie Ihr die 8'er Nut (mit dem R10.5) mit einem Scheibenfräser fertigen wollt ist mir dagegen nicht klar...
Denke es geht nur mit Y-Achse,AGW in Radial-Richtung und T-Nutenfräser (D21) mit Schaftdurchmesser von 5mm (etwas kleiner natürlich...) durch die vorher gefertigte 5'er Nut...
Christian
Christian
27.11.2008, 20:14 Uhr
uli12us
Holger, du hast recht, wenn man sich die Masse anschaut, sieht man dass es nicht aufgeht. Mir fielen da nur 2 recht bescheuerte Möglichkeiten ein. Erstmal ein gaanz dünner Winkelkopf der maximal 3,7mm haben dürfte zusammen mit nem 4er Scheibenfräser. Oder man nutzt die tangentialfunktion, die man bei Siemens gegen Aufpreis kriegt. Dann könnte man das ganze erstmal gerade oder mit nem Radius der so eben noch ohne Kollision geht vorfräsen. Danach müsste man quasi mit nem Hobelstahl die Kontur rausstossen. Moment, dafür braucht man gar keine Tangentialfunktion, bloss nen Hobelstahl den man allerdings mit ner ausreichenden Geschwindigkeit die Kontur langführt, halt jeweils 1/10 in der Richtung tiefer.
27.11.2008, 20:22 Uhr
QUOTE (darkvoice666 @ Donnerstag, 27.November 2008, 21:11 Uhr)
Kai
27.11.2008, 20:50 Uhr
uli12us
Also machbar ist das ganze, nur welcher Hirnakrobat denkt sich so nen Schwachsinn aus.
27.11.2008, 21:30 Uhr
Erst mal, Vielen Dank für eure Ideen und Anregungen.
Es würde eigentlich schon reichen wenn man mit einem Fräser die Kontur abfahren könnte. Geometrisch gesehen ist das Ergebnis zwar nicht richtig, aber
das macht nichts, da der Radius nur Freiraum für ein Laufrad ist.
Die Idee mit dem Hobelstahl hat mir auch gut gefallen, da bei Kunstoff keine großen Kräfte auftreten. Nur wie progammiere ich so etwas ?
27.11.2008, 21:38 Uhr
uli12us
Ganz einfach, einen Radius G2 oder G3 wies dir lieber ist, Allerdings wärs eventuell sinnvoll die Steuerung dafür auf Radiusprogrammierung umzustellen. Der Hobelstahl sollte so ungefähr auf Mitte der kontur schräg gespannt sein. Also mit nem langen axialhalter. Sonst geht zuletzt nix mehr weil sich die Winkel zu stark verändern. Mit Tangentialfunktion könnte man dagegen immer den richtigen Winkel halten, aber das dürfte ne Funktion sein, die man extra kaufen muss. Mein Fräse hats zumindest nicht drin.
