586.416 aktive Mitglieder*
3.049 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Datenübertragung Fanuc30i, Problem bei den Einstellungen
Beitrag 05.12.2008, 15:38 Uhr
Hobbygärtner
Hobbygärtner
Hallo alle zusammen
Nachdem nun alle Maschinen an unseren DNC-Server angeschlossen sind smile.gif habe ich nun mit unserer neuen Maschine ein Problem. wacko.gif
Die Maschine hat eine Fanuc30i ModellA Steuerung mit Manual Guide i
In der Steuerung habe ich die Netzwerkdaten alle eingestellt
IP-Adresse
Sub-Netz
Router wird nicht benötigt
und für die FTP-Anbindung
IP des Serveres
Portnummer
Anmeldenamen am Server
Bei gleichen Einstellungen an einem PC wie in der Steuerung (nur zum Testen wegen IP-Konflikt) kann ich mir die Daten auf dem Server ansehen.
Die Steuerung bringt dagegen immer den Fehler
-- Dateiliste holen gescheitet --
Was ist da falsch?
MfG
Arno
Beitrag 08.12.2008, 11:36 Uhr
toyoda2001
toyoda2001
Hallo Hobbygärtner,
kontrolliere mal an der Steuerung in den Settings ob
die I/O Channelparameter auf `9`stehen.
Anbei noch ne Anleitung
Gruss
Angehängte Datei(en)
Beitrag 09.12.2008, 09:34 Uhr
Hobbygärtner
Hobbygärtner
Hallo Toyoda
Im Setting ist der
I/O Channelparameter auf 9 eingestellt
der Parameter 20 ist auch auf 9
der Parameter 21 war auf 4
Habe den Parameter 21 dann auch auf 9 gestellt
der Fehler wird jedoch weiterhin angezeigt.
Vielleicht mache ich auch einen Fehler beim einlesen der Daten
ich betätige die Taste -Programm- danach die Softkeytaste -Verzei-
hier stehen mir 3 Wahlmöglichkeiten über Softkey zur Verfügung
Maschinenspeicher - keine Fehleranzeige
PCMCIA - Fehleranzeige (ist sicher auch richtig da in Parameter nicht eingestellt)
Intern Ethernet - der beschriebene Fehler erscheint
mfg
Arno
Beitrag 10.12.2008, 03:11 Uhr
Selma
Selma
Hallo
Was ich da gelesen habe, soweit so richtig. Wir haben das vor ein paar Tagen mit unseren Fanuc- Maschinen auch gemacht (18er & 21er). War nicht einfach. Parameter 20= 9, stimmt. Parameter 21 ist bei uns 0. Wenn du auf MDI- Conect gehst, dann Ausfuehren, dann kommt EMBEDD da steht als Auswahl Con1 -3; die Pfade zu den Verzeichnissen. Bei uns hat es nur geklappt wenn (obwohl wir die nicht brauchen) alle ausgefuellt waren. Wir einfach dreimal das gleiche drin.
Wir haben mit dieser Anleitung gearbeitet.
www.cnctechservices.ca/images/FTP%20Server%20with%20Letter%20Head.pdf
Gruss Kurt
Beitrag 10.12.2008, 22:59 Uhr
toyoda2001
toyoda2001
noch ne Anleitung die Ich mal geschrieben habe.
Wird desöfteren verwendet.
Gruss
Angehängte Datei  Ein_und_Auslesen_von_Dateien_Fanuc_30.doc ( 22KB ) Anzahl der Downloads: 316
Beitrag 11.12.2008, 06:20 Uhr
Hobbygärtner
Hobbygärtner
Hallo Kurt
Genau diesen FTP-Server benutze ich auch zur Datenübertragung auf unseren 16i und 18i Steuerungen. Bei diesen Steuerungen gibt es auch keine Probleme nur bei der neuen 30i Steuerung.
Hallo toyoda
Soeine Anleitung hab ich für alle Arten der Datenübertragung von CNC-Programmen die wir einsetzen auch erstellt. Bei uns ist die Übertragung sowohl als FTP über Ethernet als auch über Serielle-Schnittstelle teils mit und teils ohne ComServer möglich. Als dritte Art der Datenübertragung benutzen wir noch ein Programm das CAPS-SERVER heisst und im Lieferumfang unserer MoriSeiki Maschinen enthalten war.
Mein Problem ist jedoch weniger wie ich Daten übertragen kann sondern weshalb ich den beschriebenen Fehler beseitigen kann. Eine Dateiliste zur Auswahl wird mir ja garnicht erst angezeigt
Danke euch beiden für eure Tips aber mein Problem besteht noch immer -leider-
Arno
Beitrag 12.12.2008, 10:05 Uhr
Selma
Selma
Hallo
Wir haben heute einen Pc getauscht, und anschliesend hatten wir das gleiche Problem. Die Maschine findet das Verzeichnis nicht. Wir haben dann eine neue IP -Adresse in der Maschine eingestellt, ausserdem haben wir festgestellt das wenn die Windows Firewall an ist nichts ging. Die Firewall aus und die Maschine konnte das Verzeichnis auslesen. Ob es das eine oder beides zusammen war das laesst sich nicht feststellen.
Kurt
Beitrag 23.12.2008, 12:09 Uhr
mafeldy
mafeldy
Hallo zusammen,
kann da eigentlich nur dem Kollegen TOYODA beipflichten.
Die Anleitung sieht super aus und kann nur sagen, respekt. Haste gut gemacht :-)
Folgendes ist beim Übertragen von Daten von PC auf Steuerung zu beachten !
Die Firewall muss die Software akzeptieren, d.h. unter den Firewall Einstellungen gibt es den Bereich Ausnahmen, das muss du die Software aktievieren. Zudem gibt es noch einen weiteren Button erweitert. Da musst du dann auf die Lan Verbindung gehen und die FTP freigeben.
Dann sollte es funktionieren.
Schönes Weihnachtsfest und gutes Gelingen.
@Toyoda
Mach weiter so........................
Ciao
Beitrag 23.12.2008, 14:23 Uhr
Hobbygärtner
Hobbygärtner
Firewall einstellen ????
Zum FTP-Server haben 2 weiter Fanucsteuerungungen zugriff.
Die eine ist eine 18i und die andere eine 16i Steuerung.
Bei beiden Steuerungen funktioniert die Datenübertragung ohne Probleme.
Wie stelle ich die Firewall ein dass sie auch mit der 30i Steuerung zusammenarbeitet?
Wie schon geschrieben funktioniert die Datenübertragung von einem PC zum FTP-Server wobei am PC die gleichen Einstellungen wie an der Steuerung vorgenommen sind.
Vom Fanuc-Support wurde mir gesagt ich solle die Leitung überprüfen die ist jedoch ok.
Arno
