11918
Follower:innenMaschinenparameter 426/430, Wo gibts was zum Download?
12.12.2008, 16:15 Uhr
ich hätte gerne eine beschreibung der ganzen maschinenparameter und nicht nur der anwenderparameter wie im normalen handbuch.
wo bekomme ich das handbuch zur steuerung 426/430?
für die 407/425 hab ich was im netz gefunden, aber die parameter bei der 426 haben sich etwas geändert.
12.12.2008, 16:37 Uhr
hallo
schau mal hier
http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_gui.../311_062-12.pdf
da kannst du das runterladen
Der Beitrag wurde von Pumuckel1974 bearbeitet: 12.12.2008, 16:49 Uhr
schau mal hier
12.12.2008, 16:55 Uhr
das kenne ich bzw. ist ja bei der maschine dabei.
da gibt es aber noch das "richtige" steuerungshandbuch und hier sind alle parameter ausführlich beschrieben.
Der Beitrag wurde von gravie bearbeitet: 12.12.2008, 16:56 Uhr
12.12.2008, 17:12 Uhr
Hallo ,
Richtig , nennt sich "Technisches Handbuch" , und
ist für Maschinenhersteller / Service-Leute bestimmt ,
weil man als unerfahrener damit viel zu viel Blödsinn
anstellen kann.
Über das warum und wieso wurde hier aber auch schon reichlich
geschrieben...
Was für Informationen brauchst du denn genau ?
Hast du irgend ein bestimmtes Problem an der Steuerung ,
oder willst du dich nur allgemein über "Geheime Optionen/Möglichkeiten"
zum "aus Langeweile Rumspielen" informieren ?
(so wie einige solange an Windows rumspielen , bis nix mehr geht )
PLC
QUOTE
anstellen kann.
geschrieben...
PLC
Grüsse ...
PLC
Wissen ist Macht ,
Nix wissen macht nix !
PLC
Wissen ist Macht ,
12.12.2008, 19:14 Uhr
ich will damit ein paar parameter verändern bzw. checken um die position der drehachse des rundtisches zu verändern (zyklus 19 funzt nicht bzw. verschiebt falsch).
dass man damit mit den verändern der parmameter Sch*** bauen kann ist mir klar und nehme ich auch in kauf.
nachdem die maschine schon 12 jahre aus der garantie ist hat der maschinenhersteller nicht so die motivation sich da reinzuknien.
immerhin hat er es versucht, was man sehr hoch anrechnen muss.
Der Beitrag wurde von gravie bearbeitet: 12.12.2008, 19:17 Uhr
14.12.2008, 11:00 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
will dir nicht zu nahe treten aber ich denke mal du hast keine ahnung wie Cycl 19 funktioniert kann das sein
gruß general
gruß general
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
14.12.2008, 12:20 Uhr
kann sein oder nicht.
der virtuelle drehpunkt (den die maschine verrechnet) liegt ca. 0.7 mm in X und 65 mm in x neben dem echten drehpunkt der c achse.
leider zeigen änderungen an den vorgesehen maschinenparametern (habs grad nicht im kopf welche, aber glaube es war 75xx.x für den C achselmittelpunkt im REF mass) keine änderung.
darum hätte ich gerne eine genaue beschreibung der 7000er parameter um schritt für schritt die einstellungen durchzugehen.
14.12.2008, 12:30 Uhr
General-5Achs
also da sage ich dir gleich wirst du hier im forum nur sehr schwer einen finden der dir davon was erklärt.
eine falsche änderrung und das war es.
stell doch mal dein programm hier ein vielleicht liegt es ja nur daran.
gruß general
gruß general
Gruß General
14.12.2008, 12:59 Uhr
hallo allerseits
@gravie
Das Problem mit dem falschen Drehpunkt hatten wir auch gerade.
Liegt aber nicht an den MP´s, sondern an der Kinematik! Die entsprechende Tabelle enthält aber eine Spalte mit dem Namen MP7530, daher vielleicht die Verwechslung. Frag doch mal den Service danach...
gruss
corun
@gravie
gruss
corun
Gruss
corun
Mein eigentlicher Beruf ist GENIE ! Ich bin aber noch in der Lehre...
corun
17.12.2008, 12:39 Uhr
426 ist nicht gleich 426.
Jenachdem welchen Softwarestand man hat und Einträge in der OEM.sys
könnte es möglich sein, das die 75XX Paras nicht funktionieren. Die Kinematikbeschreibung ist dann in Tabellen ausgelagert.
Nächste Möglichkeit ist, das die MP75XX aktiv sind, nur nach Maschinenkonfiguration von MP Teildateien überschrieben werden.
(PLC Nullpunktverschiebung könnte auch noch drin sein)
(Hermle macht das bei älteren Maschinen mit einem klappbaren HV Kopf)
17.12.2008, 12:44 Uhr
genau, es geht um eine hermle mit klappkopf und rundtisch.
software 28046213
einträge in die parameter 75xx werden von der steuerung ignoriert.
somit funtioniert der zyklus 19 und die mantelfläche nicht, weil der virtuelle drehpunkt versetzt zur C achse sitzt sitzt.
die parameterbeschreibung der 75xx hab ich jetzt von heidenhain direkt bekommen.
wir haben schon beim hersteller nachgefragt, aber bis jetzt hat das nichts gebracht und wir telefonieren schon über eine woche täglich.
in X sitzt der punkt 0.7 mm falsch und in Y ca. 70 .
wer hat ahnung wo das hermle in der steuerung ablegt bzw. wie man das ändert?
evtl. kann ich ja dem service eine tipp geben, damit die nicht so im trüben fischen müssen
Der Beitrag wurde von gravie bearbeitet: 17.12.2008, 12:53 Uhr
software 28046213
17.12.2008, 13:06 Uhr
ich glaub das war der entscheidende tipp....
unter dem ordner PLC: gibt es eine datei horizontal.a und vertikal.a mit mp7500er werten.
17.12.2008, 18:30 Uhr
langsam nährt sich das eichhörnchen....
die beiden dateien überschreiben tatsächlich die maschinenparameter.
leider sind die beiden dateien recht unterschiedlich aufgebaut ( es unterscheiden sich die positonsnummern der einzelnen achsen > in tabelle vertikal steht z.b. die X achse auf .0 und in horizontal 2 auf .5) und daher beinflussen sich die werte.
jetzt werde ich wohl die tabelle mal nur auf x,y und C beschränken (das ganze zeug für nullwerkzeug und B bzw. A achse löschen, denn dies achsen sind eh nur manuell zu verstellen ) und die gleichen postionen für die achsen vergeben.
mal sehen was rauskommt.
Der Beitrag wurde von gravie bearbeitet: 17.12.2008, 18:34 Uhr
18.12.2008, 19:12 Uhr
so, vertikal klappt das jetzt mit zyklus 19, aber horizontal müssen wir noch etwas testen.
04.01.2009, 12:37 Uhr
jetzt klappt es mit zyklus 19 horizontal und vertikal.
*freu*
in der tabelle horizontal und vertikal müssen die gleichen parameterwerte stehen und nicht um den klappkopf versetzt wie in den vorgabetabellen.
also sind die zwei eigentlich überflüssig, weil man alles in die normale maschinenparameterliste schreiben könnte.
und das beste ist, dass die maschine noch funktioniert obwohl wir die parameter geändert haben
anscheinend waren die jungs beim maschinenhersteller 97 noch nicht so firm mit dem zyklus 19 und den passenden maschinenparametern.
danke an CRX für den entscheidenden tipp.
Der Beitrag wurde von gravie bearbeitet: 04.01.2009, 12:41 Uhr
*freu*
07.01.2009, 09:45 Uhr
Das habe ich auch festgestellt, aber es könnte sein das diese Funktion noch von ältern Softwareständen kommen und einfach mitgezogen worden.
30.12.2016, 23:54 Uhr
gruß general
gruß general
ich bin mir sicher, das du mir das mathematisch auch nicht auf den Tisch legen kannst. Nun hattest du knapp 9 Jahre Zeit und weißt auch nicht mehr.
31.12.2016, 12:02 Uhr
Zu viel Zeit an den Feiertagen oder macht Leichenflederei Spaß?
Schwindl
Schwindl
31.12.2016, 12:03 Uhr
Snoopy_1993
was soll das hier eigetnlich in einem acht jahre alten thema. Ich denke general 5 achs ist ein recht angesehenes mitglied hier. er wirds dir schon erklären wenn er will
bei der gelegenheit kannst du mir ja mit sicherheit mal erläutern wie der ausräumzyklus funktioniert
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
