586.047 aktive Mitglieder*
3.645 Besucher online*
Zoll Feingewinde? Was ist das?
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 15.01.2009, 11:30 Uhr
master@mzp
master@mzp
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Gemeinde, habe hier gerade ein Anfrage auf dem Tisch.
In dem Teil ist ein Gewinde mit folgender Bezeichnung:
1.035"-40 (Zoll-Feingewinde)
So und nun steh ich da. Goggele nun schon seit 1er Stunde. Was ist das für ein gewinde.
Aussendurchmesser? Bohrungsdurchmesser? Flankenwinkel? Steigung dürfte 40 Gang pro Zoll sein.
Hattet ihr schon mal so ein Gewinde?
Gruß master
Beitrag 15.01.2009, 11:33 Uhr
uli12us
uli12us
Such mal nach UNEF alternativ UNF
Beitrag 15.01.2009, 12:35 Uhr
dietersbg68
dietersbg68
Meiner Meinung nach ist das kein Standard-Gewinde.
Die 1.035" sind kein Vielfaches von 1/128, 1 1/32" währen 1.032".
40 Gänge/Zoll Steigung würde ich auch sagen.
Flankenwinkel ? keine Ahnung
Da hilft wohl nur, beim Besteller nachfragen
Dieter
Beitrag 15.01.2009, 13:05 Uhr
master@mzp
master@mzp
Habe gerade mal mit dem besteller telefoniert. Und selbst der wusste nicht genau was er damit anfangen soll. Er will sich mal drum kümmern. Bin gespannt.
Gruß Master
Beitrag 15.01.2009, 16:03 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
such mal hier
http://www.gewinde-normen.de/
gruß general
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 02.12.2013, 23:44 Uhr
PhyMech
PhyMech
Hey,
Hier die Lösung auch wenns schon Jahre her ist. Bin selber beim googlen hier gelandet, weil ich das selbe Problem hatte.
Musste jetzt ein SM1-Gewinde (innen) in meiner Ausbildung konventionell fertigen. Hatte glücklicherweise ein Gegenstück.
Das Gewinde ist nicht genormt. Steigung von 40 Gänge pro Zoll (=0,635mm) und Flankenwinkel von 55° mit Steigungslehre ermittelt.
Der Nenndurchmesser beträgt 1,035" (=26,289mm). Ist offenbar eine x-beliebige Krumme Zahl, also kein Vielfaches von irgendwas. Keine Ahnung warum (Kopierschutz?). Aber egal.
Kernlochdurchmesser für innen dann gemäß D-p: 1.035"-1/40" = 1.01" (=25,654mm).
Gefertigt mit nem Komet HSS-Innengewindestahl hat es bei mir mit diesen Werten gut geklappt. Dennoch ohne Gewähr.
Frohes Schaffen
Beitrag 03.12.2013, 02:33 Uhr
Guest_HMBenni_*
Themenstarter
Gast
Genau so hatte ich es mir vorgestellt, als ich gerade drübergelesen hab. Für mich als Museumsbahner, der mit den alten Reichsbahn-Loknormen arbeitet ist es beispielsweise völlig normal, Gewinde mit 50mm und 10 gang pro Zoll normgerecht durch solche mit 52mm 10 Gang zu ersetzen. Diese Aufarbeitungsvorschriften gibt es, um in ausgefressene Gewinde in aufwändigen Armaturen einen neuen Deckel schrauben zu können - Die Fähigkeit, dieses merkwürdige Gewinde aufnehmen und größer drehen zu können mal vorausgesetzt. So lief das damals, Durchmesser in mm, Steigung in Zoll. So ein krummes Durchmessermaß in zoll ist mir zwar bisher nicht untergekommen, dafür aber viele andere Freestyle-Gewinde, die auch zu nix passten. An Steigung 11,5/" kann ich mich erinnern und war froh, dass die Drehbank Jahrgang 1952 das drauf hat... naja, wollte nur sagen: Nicht gleich verunsichern lassen sondern das machen was da steht, meistens passt es, denn der, der es geschrieben hat, hat sich was dabei gedacht...
