586.565 aktive Mitglieder*
3.794 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Tonos Deco20 Fanuc 16i und alte Melcard 2-4MB, Was gibt es da für Alternativen?
Beitrag 17.01.2009, 22:04 Uhr
jobas
jobas
Einen schönen guten Tage allen.
Habe gerade so eben dieses CNC Forum gefunden.
Seit Tagen suche ich für einige Fanuc 16i 10Jahre auf Tornos Deco20 eine alternative zu uralten 2MB SRAM Karten.
PCMCIA Typ1 Standard 1990 Melcard 3,3mm 2MB mit 3Volt Batterie.
Was verwenden sie für PCMCIA Typ1 3,3mm Speicherkarten, passen auch 5mm Typ2 in den ?8-16Bit PCMCIA Schacht.
Welche Typen von PCM Karten und wie groß werden von Fanuc 16i je nach Soft erkannt.
mfg Clemens59
Beitrag 18.01.2009, 10:31 Uhr
jobas
jobas
Werde es nun mal einfach auf gut Glück versuchen, mit zb Hama 16bit 3,3Volt PCMCIA-CF Card Adapter Typ2 (1991) 5mm auf Sandisk CF 64-512MB.
Das sollte funktionieren!
Beitrag 18.01.2009, 10:59 Uhr
uli12us
uli12us
Bei dem heutigen Preis von den Dingern ist ausprobieren wirklich die einfachste Sache. Wenns nicht funzt, dann hat man lediglich ein paar € ausgegeben.
Beitrag 18.01.2009, 18:23 Uhr
Igel80
Igel80
Level 3 = Community-Techniker
vielleicht hilft dir http://www.cnc-arena.de/forum/index.php?showtopic=21557 weiter.
Igel80
Der Wanderer mit leeren Taschen lacht dem Räuber ins Gesicht.
Beitrag 18.01.2009, 18:54 Uhr
jobas
jobas
Habe meinen Kollegen an DNC versprochen mich darum zu kümmern.
Den Text habe ich nun dank suche in diesem Forum verfast:
Tornos Deco 20 ein bereits häufig gebräuchlicher Ersatz der nicht mehr gängigen Flash SRAM PCMCIA Melcard 2-4MB 200-350€ mit 3Volt Batterie.
Fanuc 16i PCMCIA Slot Typ2 16bit (Standard ab 91) Flash Laufwerks Unterstützung.
Infos auf http://fanuc-cnc-arena.de
Forum Fanuc / Suche „Speicherkarte“.
Infos zum Formatieren auf der Maschine oder mit FAT16 bzw. I/O Software Schalter Einstellungen um CF Karte an Maschine zu erkennen oder auch als sehr großen Arbeitsspeicher bzw. für ein Komplettsystem Backup zu benutzen.
Ältere 16i erkennen nicht CF Karten über 512MB , aktivierte FAT16 Partition auf der CF notfalls unter 512-16MB beliebig verkleinern.
Bei 16i maximale zulässigen gespeicherten Programme auf einer CF Karte sind 500.
Nur Flash ( zb auch Compact Flash CF ) Karten werden per PCMCIA Anschluss Adapter erkannt.
Hardware Flash PCMCIA Adapter auf neuere SDRAM ,MMC oder USB und sonstige ist bei alten Fanuc Steuerungen meist seltenst möglich, da diese Speichermedien alle keinen Flash Controller auf ihrer Speicherkarte besitzen bzw. der im neueren PCMCIA Hardware Adapter nötige Flash Controller ist meist nicht mehr mit Fanuc kompatibel.
Bereits in die Jahre gekommene mechanisch verschlissene PCMCIA Schächte, an Fanuc mit bereits tausenden Steckvorgängen verursachen auch Fehler beim Programm übertragen, wie Nr 1010 , 7xxx oder unlogische Spindel ……….. fehler durch Datenverstümmelung.
PCMCIA CF Card Adapter Typ2 mit kleinster gefundener 1GB Transdent Industrial CF Karte habe ich nun zu Testzwecken bestellt.
Teilweise gehen auch 2GB CF Karten an Fanuc 16i.
Es funktioniert auch mit CF Karten.
CF Karten auf PCMCIA Adapter werden schon seit längerem als Ersatz der nicht mehr aktuellen SRAM Laufwerkskarten, selbst auch von Fanuc benutzt.
Der Hersteller Tornos war laut Fanuc Forum auf Anfragen seit Jahren bisher nicht in der Lage, eine funktionierende Ersatzkarte zu den altem SRAM zu nennen.
Fanuc selbst gab vor längerer Zeit PCMCIA Anschluss Adapter auf CF Karten bis 512KB als Universal unterstützt an.
Diese kleinen CF Karten gibt es aber auch nun nicht mehr im Handel.
Im Zweifelsfalle direkt bei GE Fanuc informieren was nun tatsächlich an CF Flash Karten mit welchem PCMCIA Adapter in 16i T/TB/M/B……..usw. unterstützt wird.
jobas
Beitrag 19.01.2009, 16:43 Uhr
jobas
jobas
Oh das war glaube zu Komplex!
Mal einfach nur das wesentliche.
Ersatz der nicht mehr hergestellten Flash SRAM Melcard mit 3Volt Batterie gegen eine CF Flash RAM.
Memory Stick (MS) nicht kompatibel
USB Stick nicht kompatibel
Multimedia Card (MMC) nicht kompatibel
Secure Digital Memory Card (SD) nicht kompatibel
Smart Media Card (SMD) nicht kompatibel
xD-Picture Card (xD) nicht kompatibel
CompactFlash-Card (CF) kompatibel da Siemens Standard (lesen bis zu 133Mbyte/s 50Pin Dateisystem auch beliebig)
Lösung:
PCMCIA Typ2 Anschluss Adapterkarte:
Sie darf nur CF Karten lesen können. Multicardreader funktionieren nicht.
CF Karten von 256-4000MB funktionieren auf allen Fanuc Steuerung.
CF Karte 50Pin Typ1-2 3,3 und 5mm
Achtung ab 2GB werden die Flash CF Laufwerke mit FAT32 ausgeliefert.
Fanuc hat vor Jahren den PCMCIA Anschluss Adapter auf CF Karten bis 512KB als Universal unterstützt bei allen Fanuc Steuerungen angegeben.
Offset, Einstellungen den E/A-Kanal auf 4 oder entsprechend setzen.
Fanuc 0i erkennen noch nicht CF Karten über 512MB , aktivierte FAT16 Partition auf der CF notfalls unter 512-16MB beliebig verkleinern.
mfg jobas
Beitrag 19.01.2009, 18:24 Uhr
jobas
jobas
Oh was schreib ich schon wieder das CF Laufwerke von Siemens schaut besser selbst .
http://de.wikipedia.org/wiki/Compactflash
Beitrag 21.01.2009, 01:36 Uhr
jobas
jobas
Es gibt Speicherkarten, die den Arbeitsspeicher indirekt erhöhen, indem sie das Ausführen von Programmen auf der PC-Karte erlauben. Dieses Verfahren wird XIP genannt, aber nicht von jeder Karte unterstützt.
Speicher- oder Memory-Karten waren die ersten PC-Karten, wobei sie als austauschbare Speichermedien dienten, die nicht über rotierende Scheiben, wie bei den Festplatten üblich, verfügten. Es gibt drei Typen dieser Speicher- oder Memory-Karten. Das sind SRAM, OTP und Flash. Einige Hersteller weichen von dieser klaren Trennung ab und bieten PC-Karten an, die die Vorteile aller drei Systeme vereinigen.
SRAM oder Static Random Access Memory steht für sehr schnelle Chips, die beliebig oft wiederbeschrieben werden. Zu einer SRAM-Karte gehört auf jeden Fall eine Batterie, genauer eine kleine Knopfzelle die sich in der PC-Karte befindet, da sonst die Daten beim Ausschalten oder beim Stromausfall verloren gehen würden. Die Lebensdauer von Speicherkarten beträgt, je nach Beanspruchung, bis zu 1,5 Jahren. Die Schreib- und Lesezugriffe verlaufen sehr schnell.
Das Problem der SRAM-Karte ist die eingebaute Batterie, die irgendwann einmal gewechselt werden muss. Damit dieser Vorgang lange hinaus gezögert werden kann, muss Strom gespart werden. Hierzu gibt es zum Beispiel den Sleepmodus, also eine Energiesparabschaltung.
Damit nun zum Zeitpunkt des Wechselns der Batterie die gespeicherten Daten nicht verloren gehen, enthalten einige Karten eine zweite Batterie, die den Zeitraum des Batterieaustausches überbrückt. Es ist aber auch möglich die Daten auf einer Festplatte zwischenzuspeichern.
OTP steht für das einmalige Beschreiben (one time programmable) von PC-Karten. Dazu enthalten solche Karten einen EEPROM- oder EPROM-Chip, der die Daten auch ohne Batterie permanent abspeichert.
Flach-Karten sind Speichermedien, bei denen die Daten durch elektrische Spannung programmiert oder gelöscht werden. Dabei bleiben die Daten auch ohne Stromversorgung erhalten, es ist also keine Batterie notwendig. Der Nachteil liegt darin, dass sie schwerer zu handhaben sind als SRAM-Speicher. So lassen sich die Daten nur in Blockgröße verändern, wobei sie aber vorher gelöscht und dann neu gespeichert werden müssen.
Quelle Tu-chemnitz
Beitrag 31.01.2009, 15:16 Uhr
jobas
jobas
Oh die alten kennen scheinbar nur das Large Floppy Format 2MB 2048KiB.
Es handelt sich da scheinbar um OS2 mit FAT12 und MBR.
Finde sehr exotisch für heute.
Ein 1GB CF bringe ich jetzt mit DFSee nur auf 8MB, also noch viel zu groß für die alten.
Muß es mal mit einer CF Karte deutlich unter 256MB versuchen.
Die neueren erkennen CF Karten 1GB problemlos.
Dort steht der E/A Eingang auf 9 (von 0-35 Auswahl).
Bei alten auf 4 (von 0-3 Auswahl).
Eventuell ist dort auch 9 anwählbar, da neueste Softwareupdates.
Mal schauen!
mfg jobas
