586.983 aktive Mitglieder*
3.820 Besucher online*
Spindelmotor DMC63V, sporadischer Ausfall
Beitrag 19.02.2004, 16:04 Uhr
audi
audi
bei meiner DMC63V kommt es bei Drehzahlen ab 7000U/min des öfteren zum Ausfall des Spindelmotors.
Fehlermeldung: 8 BAO Strichzahl S1 fehlerhaft.
Also wieder neu Starten und hoffen, dass es bis zum nächsten Werkzeugwechsel ohne Stillstand durchläuft.
Eine Nachfrage bei DMG ergab: Motortauschen und sehen ob es wieder funktioniert.
Ein Tauschmotor ist ja nicht gerade billig!!
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem, eventuell ist ja "nur" ein Encoder oder sowas defekt!
Die Steckerverbindungen hab ich schon nachgzogen, daran liegt es nicht.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
audi
Beitrag 20.02.2004, 00:51 Uhr
Micha
Micha
Hallo Audi,
gibt die Maschine Fehlermeldungen aus? Wie ist die höchste Spindeldrehzahl?
Gruß Micha
Geht nicht, gibts nicht!
Beitrag 20.02.2004, 07:51 Uhr
audi
audi
Hallo Micha,
Die Fehlermeldung ist folgende,
QUOTE
die Höchstdrehzahl liegt bei 10 000U/min
Der Fehler tritt auch im Manuellen Betrieb auf, wenn die Spindel im Leerlauf läuft.
audi
Beitrag 20.02.2004, 12:29 Uhr
Micha
Micha
Hallo Audi,
schau mal hier nach:
http://www.cnc-club.de/heidenhain/millplus...e/2800-2999.htm
Dort steht was über den Fehler. Eintrag 2875
Gruß Micha
Beitrag 20.02.2004, 12:53 Uhr
audi
audi
Hallo Micha,
Danke für den Link.
Ich vermute , dass der Encoder am Spindelmotor spinnt!!
Falls jemand einen funktionsfähigen am Lager hat bitte melden.
Es ist ein Heidenhain-Encoder mit der Bezeichnung:
ERN 138 1001 2048
Ident-NR: 313 453-06
Es ist schon der zweite Encoder an der selben Maschine der defekt ist. Dabei sind die Dinger völlig gekapselt und gegen Staub usw. geschützt.
Es ist vermutlich nur ein Elektronisches Bauteil das ein Paar Euro kostet defekt.
Jedoch ein Tauschmotor kostet einige Tausend Euro.
Das beste wäre jedes Jahr die Maschine gegen eine neue zu wechseln, dann hat man wenigsten Garantie.
audi
Beitrag 20.02.2004, 12:59 Uhr
Micha
Micha
Hallo Audi,
versuchen kannst Du es unter Tel.: 06940/16147 bei dem Herr Schroth, vielleicht kann er weiterhelfen. Ist für die Firma MATRA zuständig.
Oder auch unter Tel.: 0231/656430 Herr Krasowski
Gruß Micha
Beitrag 20.02.2004, 13:48 Uhr
Dummschwatzer
Dummschwatzer
Level 3 = Community-Techniker
Also in meiner alten Firma, hatten wir sowas auch mal an einem Alzmetall BAZ. Da war der zahnriemen locker und ist bei großen umdrehungen und etwas höherer belastung durchgerutscht.
Beitrag 22.02.2004, 11:00 Uhr
TBL
TBL
Level 5 = Community-Ingenieur
An unseren BZs gibt's auch so kleine Encoder, die dafür sorgen, daß die Spindel sich für den Werkzeugwechsel richtig hindreht, bevor das Werkzeug in den Wechsler abgelegt wird. Biieeeeep Error.
Der Zahnriemen war gut gespannt, die Scheiben liefen auch schön rund, der kam also nicht in Frage.
Nach einiger Suche fand sich dann die Ursache, vom weit überdimensionierten Antrieb des Zahnriemens mit eigener Lagerung zum kleinen Encoder (Durchmesser ca. 40mm, Länge ca. 30mm, Welle ca. 6mm) war eine kleine hohle Messingwelle mit 2 Madenschrauben, eine war locker.
Beitrag 22.02.2004, 22:17 Uhr
audi
audi
Hallo TBL
ich hab schon alles nachgezogen was locker sein könnte.
Jetzt hab ich bei Heidenhain einen neuen Encoder bestellt in der Hoffnung, dass dieser einen Knacks hat. Falls er nicht die Fehlerqelle ist, hab ich eben falsch gezockt und muss doch einen von DMG kommen lassen, dann wirds aber richtig teuer.
audi
Beitrag 22.02.2004, 23:14 Uhr
TBL
TBL
Hi Audi!
Kabel und Stecker sind auch oft Übeltäter, ich hatte da mal an einem Partikelmessgerät Kabelbrüche, ich bin schier wahnsinnig geworden, weil ich beim Messen mit dem Oszi nie was gefunden hab.
Viel, viel Erfolg!
Beitrag 24.02.2004, 17:25 Uhr
audi
audi
Hallo zusammen,
ich hab jetzt einen neuen Encoder eingebaut und die Spindelpositionierung wieder einjustiert.
Gott sei Dank, die Maschine läuft wieder ohne Fehlermeldung.
Besten Dank für die Tipps!
Durch die Eigenreparatur hab ich doch noch einige Euro eingespart und sogar was duzugelernt!
audi
