586.974 aktive Mitglieder*
3.200 Besucher online*
Fasenfräser
Das könnte Sie auch Interessieren....
Beitrag 23.02.2004, 11:06 Uhr
Thanosgr
Thanosgr
Ich will eine Fase 45 Grad, Höhe 7 mm fräsen. Das Werkstück ist aus Aluminium, Legierung 5083.
Ich habe mit einem Werkzeug HSS Co8 versucht, aber die Oberfläche ist sehr schlecht.
Kann mir jemand ein gutes Werkzeug empfehlen und welche sind die erforderlichen Schnittdaten?
ΜfG,
Thanos
Beitrag 23.02.2004, 14:59 Uhr
audi
audi
Komet würde passen.
Hoffmann Nr: 21 6600 Grösse M18
Ein Planmesserkopf mit ensprechend grossen Platten würde sich ev. auch eignen.
Natürlich unter Kühlmittel Gleichlauffräsen, falls es die Maschine zulässt!
audi
Beitrag 23.02.2004, 20:28 Uhr
TBL
TBL
Level 5 = Community-Ingenieur
Da ich nicht weiß, welcher Minimalradius zu fahren ist, hier meine Infos auch aus der Praxis, was wir haben, aber die 7mm erreicht man damit ganz knapp nicht.
Hoffmann, etwas kleiner als Audis Werkzeug, Nr. 20 8000, das ist ein Entgrater, mit dem wir bei Alu praktisch alle Konturen nachfahren, man müsste aber mal nachhaken, da Hoffmann größere Werkzeuge auf Anfrage liefern kann.
Drehzahl ist immer Vollgas, also 6000-8000 U/min, Vorschub auch kräftig, so zwischen 500mm/min und 800mm/min, hängt ein wenig vom Anwendungsfall ab.#
Zustellung max. 2.5mm pro Schnitt, sonst rattert der Senker, also mehrere Schnitte, letzter Schnitt muss ein Schlichtschnitt mit ca. 0.2mm sein.
Bei uns ist es AlMg3, also das Schmieralu, wir arbeiten mit normalem Bohröl, also der weissen Brühe, die man aber sofort nach dem Fräsen abwaschen und abtrockenen muß, wenn galvanische Behandlungen folgen.
Beitrag 23.02.2004, 21:01 Uhr
MiK
MiK
Hallo Thanos,
wir verwenden auch das Modell von TBL. Aber wie er schon sagt ist er zu klein. Audis Vorschlag wird das einzige bleiben. Versuch mal statt Bohremulsion ein paar Tropfen Tribol. Das könnte etwas besser sein.
Ein normaler Messerkopf hingegen ist meistens bicht das gelbe vom Ei. Die meisten Platten sind nicht genau 45° und haben meistens auch seltsame Wölbungen die nicht zum gewünschten Ergebniss Führen.
Gruß Michael
Beitrag 23.02.2004, 22:10 Uhr
sigo
sigo
Hallo zusammen,
mein Vorschlag : Fasenfräser von Ingersoll Werkzeuge / Haiger.
3 Schneider mit WSP BCCT 130404R IN 30M ( geschiffen + poliert ) . Fasen bis 8,8mm möglich. Natürlich auch in einem Schnitt. (Wer hat schon Zeit zu verschenken) Vc ca. 1000 m/min Fz = 0,15 bis 0,25 je nach gewünschter Oberfläche. biggrin.gif
Gruß SIGO
Beitrag 24.02.2004, 11:31 Uhr
audi
audi
Hallo Thanos,
es war gerade der Jongen Vertreter bei mir.
Die haben mehrere Fasenfräser zur Auswahl , auch mit Aluplatten
http://www.jongen.de/1024/DEUTSCH.htm
audi
Beitrag 24.02.2004, 20:02 Uhr
Micha
Micha
Hallo Thanos,
du kannst auch einen Vollhartmetall Zentrierbohrer ø20 / 90° nehmen. Er eignet sich gut für Alu, da er sehr scharf ist und positiv schneidet. 200 - 300 m/min sollten reichen, aber muss man ausprobieren.
Geht nicht, gibts nicht!
Beitrag 25.02.2004, 17:02 Uhr
barzl
barzl
Hallo Thanos
im aktuellen Hahn und Kolb Katalog gibt es einen Doppel - Fasenfräser mit Hartmetall Wendeplatten
der mit d1: 20mm reicht für eine Fase mit 8,6mm.
Unter 16 107 auf der 2. Seite bez Nr 136 ff
Grüsse barzl
