586.546 aktive Mitglieder*
3.250 Besucher online*
Hilfe Programm, Radius fräsen
Das könnte Sie auch Interessieren....
Beitrag 12.05.2004, 17:12 Uhr
CNC-Holzer
CNC-Holzer
Level 3 = Community-Techniker
habe da mal eine bitte an euch. Wer kann mir das auf dem Bild programmieren ?
Ich bräuchte diesen Radius R10 als Programm der Nullpunkt liegt vorne rechts wie zu sehen ist. Ich hätte das mir so vorgestellt das man das ganze mit einem 10er Schaftfräser ohne Eckradius fräst. Und zwar so das man in Z zustellt rüberfräst bis Y 0 dann in X zustellt und dann in Z und dann wieder hinterfährt und so weiter. Am Radius kann bei Y0 und Y30 drübergefahren werden ich brauche nur den Radius. Schruppen langt auch immer 0,1 mm in X und Z verfahren.
Für eure Hilfe besten dank.
Beitrag 12.05.2004, 17:16 Uhr
fraeser1
fraeser1
Hallo CNC-Holzer,
welche Steuerung hast Du denn, HDH oder DIN, welches Format brauchst Du?
Jörg
Beitrag 12.05.2004, 17:28 Uhr
CNC-Holzer
CNC-Holzer
Mir würde der normale G-Code reichen also DIN
Beitrag 12.05.2004, 17:37 Uhr
fraeser1
fraeser1
Hallo CNC-Holzer,
warum nimmst Du eigentlich keinen Viertelrund-Profilfräser ?? geht schneller!
Jörg
Beitrag 12.05.2004, 17:44 Uhr
CNC-Fuchs
CNC-Fuchs
Es geht wirklich schneller, wenn Du Dir einen konkaven Profilfräser schnappst, dann anstastest und fräst. Wäre nur ein Arbeitsgang, maximal 2. Ansonsten habe ich noch einen anderen Vorschlag und zwar...
Rohteil wie in Ansicht 2 spannen, dann eine Rechtecktasche programmieren und da wo der Radius entstehen soll einfach eine Anfahrbewegung programmieren, den Radius und eine Abfahrbewegung...fertig!
Gruß,
CNC-Fuchs
Beitrag 12.05.2004, 18:14 Uhr
CNC-Holzer
CNC-Holzer
Ist mir schon klar dass das schneller geht aber der Radius läuft nicht ganz oben aus also wo jetzt Z Null ist, ist schon was weggefräst also ist das mit dem antasten schlecht.
Beitrag 12.05.2004, 18:16 Uhr
corrado
corrado
Level 5 = Community-Ingenieur
Hi CNC-Holzer,
noch mal zu der Art der Steuerung. Wenn Du ein Programm in DIN-ISO brauchst, also nur G00, G01 usw. dann sprengt dieses Programm wohl das Forum, weil es doch ein paar Sätze haben wird. Und per Hand programmiert das keiner...
Wenn ich sowas auf meiner HH habe, dann programmier ich das mit Variablen, damit ist das Programm max. 20 Sätze groß oder so.
Ansonsten kann ich Dir auch nur raten nen konkaven Radiusfräser zu verwenden, ist 100* schneller als abzeilen.
@CNC-Fuchs:
Also das mit der Rechtecktasche hab ich net ganz verstanden. Könntest Du das nochmal genauer erklären?
Tschau,
Corrado
Beitrag 12.05.2004, 18:28 Uhr
kasi
kasi
momentemal, im oberen Bild geht der Radius zwischen Z-X-Achse und im unteren Bild zwischen X-Y-Achse, was ist denn nun richtig?
Beitrag 12.05.2004, 18:42 Uhr
CNC-Holzer
CNC-Holzer
Das obere Bild ist die ISOMETRISCHE Ansicht und des untere die Ansicht von vorne. Vorne ist die lange Seite. Das Programm könnt ihr mir ja per e-mail schicken. Siehe User-Infos
Beitrag 12.05.2004, 18:51 Uhr
CNC-Fuchs
CNC-Fuchs
@corrado
Ich hab ja keine Ahnung, ob das Rohteil genauso wie auf der Zeichnung aussieht, aber wenn es gesägt ist, würde ich erstmal Planfräsen, dann aufrecht spannen und dann auf einer Vertikalmaschine einen Rechteckzapfen fräsen + den Radius. So spart er sich das mühselige und unwirtschaftliche Abzeilen. Sorry, mit der Rechtecktasche hatte ich mich vertan. Sollte Zapfen heissen.
Gruß,
CNC-Fuchs
Beitrag 12.05.2004, 18:57 Uhr
CNC-Holzer
CNC-Holzer
Kann das denn niemand machen ? Soll ja nur ein Versuch werden. Ist ja egal ob das unwirtschaftlich ist oder nicht.
Beitrag 12.05.2004, 19:00 Uhr
MiK
MiK
Hallo CNC-Holzer,
ich schließe mich da voll meinen Vorredenern an! Einfach einen Radiusfräser und schon gehts los. Ich mache das eigentliuch immer so. Mit dem Fräser Abzeilen dauert bei guter Oberfläche sehr lang.
Mag sein das diese Methode ein Oldie ist, aber es hat sich halt bewährt.
Gruß Michael
Beitrag 12.05.2004, 19:08 Uhr
CNC-Fuchs
CNC-Fuchs
Ich frag mich warum Ihr es euch schwer macht, wenn es einfach geht. Das Ding in den Schraubstock anknallen, ein stückchen rausstehen lassen und den radius dranfräsen(auf einer CNC-Vertikalmaschine).
Gruß,
CNC-Fuchs
Beitrag 12.05.2004, 19:10 Uhr
kasi
kasi
@CNC-Holzer,
hab zur Zeit Urlaub und komm jetzt nicht an mein Programmiersystem, ansonsten wäre es Minutensache. Hast Du ein Programmiersystem?
Da gibt es ein einfachen Trick, ich setze entsprechen dem Step (0,1) die Punkte auf der Kurve und lass das System bohren. Noch ein paar Korrekturen (G1 Y...) und schon ist das Programm fertig.
Geht natürlich auch über UP aber warum mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Beitrag 12.05.2004, 21:43 Uhr
CNC-Holzer
CNC-Holzer
Ist es den wirklich so kompliziert so ein Programm zu erstellen. Mir ist die Oberfläche egal Z zustellung 0,1 mm mit Schaftfräser Durchmesser 10 und am besten noch 10 mm Abstand zur Kante von Y0 und Y30 also vorher anfangen und über die 30 drüberfahren
Beitrag 12.05.2004, 22:23 Uhr
elli969
elli969
@cnc holzer
das ist doch gar nicht so schwer !
ist eine simple 3 ecks berechnung , sind halt nur etwas viele dreicke !
gehe doch einfach hin und fange in z-10 an und fahre einen 15mm kreis auf Z0 X-10 . jetzt fährste im eilgang auf x 10 dan in z-10 und fährst inkremental nach Y+ das ganze setzte in eine schleife bis du da ende ereicht hast ! ist doch gar nicht so schwer .
und hier das ganze in HH programierung
0 FN 0: Q53 = 0.1
0 FN 0: Q52 = 15
0 FN 0: Q50 = -10
0 FN 0: Q51 = 40
0 L X 0 YQ50 R0 F MAX
0 L Z 2 R0 F10
0 L Z 0 R0 F10
0 FN 0: Q54 = 0
0 FN 0: Q59 = 0
0 LBL 50
0 L IZ-0.1 R0 F10
0 FN 1: Q59 = Q59 + Q53
0 FN 3: Q56 = Q52 * Q52
0 FN 2: Q60 = Q52 - Q59
0 FN 3: Q57 = Q60 * Q60
0 FN 2: Q58 = Q56 - Q57
0 FN 5: Q55 = SQRT Q58
0 FN 0: Q54 = Q55
0 L Y Q50 R0 F10
0 L X Q54 R0 F10
0 L Y Q51 R0 F10
0 L Y Q50 R0 F10
0 LBL 0
0 CALL LBL 50 REP 149/149
wenn du damit was anfangen kannst !
gruß olaf
Der mit dem SMART tanzt !
Beitrag 13.05.2004, 06:14 Uhr
fraeser1
fraeser1
Hallo CNC-Holzer,
wenn Du mir Deine E-Mail Adresse gibst, sende ich Dir das Programm, hab gerade eims in DIN gemacht, hat 100 KB.
Gruss
Jörg
Beitrag 13.05.2004, 11:50 Uhr
nebbe
nebbe
Level 6 = Community-Doktor
auch von mir noch mal dumm gefragt: warum nicht das Teil um 90 Grad drehen und dann abwalzen ???
Ansonsten: bei konstanter Z-Zustellung gibt es deutlichere Treppen im flachen Stück...
Thorsten
Grüßle
nebbe
Beitrag 13.05.2004, 22:37 Uhr
elli969
elli969
kannst dir auch eine exel tabelle machen und das ganze berechnen lassen
das kannste da kopieren und in einem editor einfügen !
am besten machste das mit einen kugel fräser . den radius den der fräser hat einfach zum radius den du machen willst dazuzählen .
gruß olaf
Beitrag 14.05.2004, 06:07 Uhr
audi
audi
Hallo olaf,
QUOTE
das ist ein interessanter Ansatz.
Wie geht man da vor?
Man braucht ja auch jeweils einen NC-satz mit den Koordinaten.
Hat jemand ein Beispiel dazu?
Ich kenn mich mit Exel nicht aus, deshalb die Frage nach einem Beispiel.
audi
Beitrag 14.05.2004, 07:44 Uhr
mark25
mark25
Hallo Leute,
ist das mit der Excel-Tabelle wirklich Sinnvoll?
Es wäre schon interessant, für welche Steuerung dieses Programm gemacht werden soll. So etwas ist eigentlich relativ schnell über ein Parameterprogramm gelöst, nur heißen die Parameter bei der einen Steuerung Q und bei der nächsten vielleicht E. Auch die Funtkionen sind dann ein wenig anders, aber das Prinzip ist immer wieder das selbe. Wenn man geschickt anfängt, belegt man das Programm mit entsprechenden Varaiblen, damit man beim nächsten mal gleich einen anderen Radius programmieren kann. Da bleibt das Programm auch schön kurz und übersichtlich.
Und an alle Fans der Radiusfräser etc.: Warum nicht zumindest einen Kantenradius über abzeilen erst mal vorfräsen und dann mit einem Radiusfräser hinterher. Oder macht Ihr einen, sagen wir mal 20er Kantenradius, mit einer Zustellung?
Außderdem, was ist, wenn der Radiusöffnungswinkel nicht genau 90 Grad ist, oder der Radius nicht 10 oder 20 sondern ein "kaputtes" Maß hat?
Haltet Euch an das Beispiel von Elli. Hier wird über Parameter der Radius berechnet und abgefräst.
Markus
Beitrag 14.05.2004, 09:31 Uhr
audi
audi
Hallo Markus,
QUOTE
nein, da hast Du völlig recht.
Das einzig ware ist Parameterprogrammierung oder eben ein Camsystem. Ein Fräser ohne Eckenradius zu verwenden ist ebenfalls Unsinn, es sei denn man will unbedingt die Stufen sehen.
Bei Heidenhain könnte man auch den CC-Punkt auf die X/Z -Ebene legen und mit ILP (Inkremental Liniar Polar)die Winkelschritte durch Satzwiederholungen zustellen.
Falls wüsste auf welcher Steuerung dies programmiert werden soll könnte man leichter Hilfestellung geben.
audi
Beitrag 14.05.2004, 09:46 Uhr
-Thomas-
-Thomas-
Hallo meiner Seits,
bedenkt doch mal die Frage von Thorstren weiter oben !!!
auch von mir noch mal dumm gefragt: warum nicht das Teil um 90 Grad drehen und dann abwalzen ??? mit einen normalen Schaftfräser ???
Thomas
Beitrag 14.05.2004, 15:58 Uhr
daxfrech
daxfrech
QUOTE (-Thomas- @ 14.05.04 - 09:46)
Hi alle,
warum nörgelt ihr denn alle an der Frage von CNC-Holzer rum? Wenn er es so will, wird er (hoffentlich) gute Gründe haben. wink.gif Und bestimmt weiß er auch, daß man das prinzipiell auch wälzen könnte, wenn da nicht irgendwas im Weg ist, was ihn wohl davon abhält.
Ich hab mal ein bißchen in Excel rumgemacht. Das ist nicht fertig, mag aber als Denkansatz reichen.
Also Achtung: ungetestet und unfertig!!!
Wers haben will, schickt 'ne Message. Oder kann man das Ding irgendwohin uploaden? (sind immerhin ungezipte 25 kB)
daxfrech
Beitrag 14.05.2004, 16:43 Uhr
Marco1969
Marco1969
Award Winner 2004
@daxfrech
Du kannst es wenn du eine Antwort schreibt anhängen. Auf duchsuchen klicken und Dateiname nennen .....
Ich für meinen Teil, würde je nach Aufspannung endweder Walzen oder Abzeilen mit einem Radiusfräser. Dieses würde ich entweder am CAM machen oder wenn ich zu faul zum laufen bin, an der Maschine machen, mit einer Hand voll Variablen. smile.gif Auch dass ist voll okay!
Jeder soll es so machen, wie es einem am besten schmeckt!
Sollte natürlich auch noch Wirtschaftlich sein!
Der Beitrag wurde von Marco1969 bearbeitet: 14.05.2004, 16:47 Uhr
Marco
