Siemens
8844
Follower:innenGewinde drehen Siemens 810T
10.07.2004, 08:04 Uhr
Hallo
Bin noch recht frisch hier, habe aber schon das erste Problem mit meiner neu erstandenen Boley BDN160R Bj 86. Ich möchte Gewinde drehen und habe noch nie so etwas gemacht auf einer Siemenssteuerung. Arbeite sonst als Fräser auf einer Maho mit 532 Steuerung. Kann mir vielleicht jemand mal ein Starthilfeprog. schreiben?
Es geht um Außengewinde M10, 12mm lang auf Stabdurchmesser 12, welchen ich schon vorgedreht habe. Dabei liegt der Np in G54 am Ende des Stabes 20mm vor dem Futter. Habe es schon mit dem Zyklus L97 probiert, funzt aber noch nicht richtig.
Die Parameter dazu habe ich so definiert:
R20=1,5 Steigung
R21=10 Anfangspunkt X
R22=0 Anfangspunkt Z
R23=2 Leerschnitte
R24=-0,75 Gewindetiefe (hätte ich noch angepasst)
R25=0.2 Schlichtmass
R26=3 Einlaufweg
R27=0,5 Auslaufweg
R28=5 Zahl der Schruppschnitte
R29=30 Zustellwinkel
R31=10 Endpunkt X
R32=-10 Endpunkt Z
Der Zyklus läuft ab, aber das Ergebniss ist ein Gewinde mit ansteigender Steigung.
Was mache ich falsch?
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Viele Grüße
Eurospeedi
R20=1,5 Steigung
R23=2 Leerschnitte
R26=3 Einlaufweg
R27=0,5 Auslaufweg
R31=10 Endpunkt X
R32=-10 Endpunkt Z
Viele Grüße
Eurospeedi
11.07.2004, 19:26 Uhr
Hallo
was sagt R29 laut Beschreibung?
kann mir vorstellen das dieser zum Kegldrehen ist. Setz in doch mal auf "0"
Gruß Jo3300
QUOTE
Gruß Jo3300
11.07.2004, 20:07 Uhr
Hallo Jo3300
Danke für Dein Interesse, R29 ist für die Flankenzustellung.
Kann es vielleicht sein, dass eine Funktion im Satz vorher fehlt, welche zum syncronisieren des Vorschubs mit der Spindel steht. Wie könnte die heißen?
Gruß Eurospeedi
Gruß Eurospeedi
12.07.2004, 05:06 Uhr
Hallo eurospeedi,
die Parameter sind richtig belegt.
Hast Du beim Unterprogrammaufruf etwas falsch gemacht ?
Ein syncronisierén der Spindel ist nicht notwendig,
wird im Unterprogramm L97 gemacht (oder beim Aufruf G33).
Gruß CNC-Horst
Gruß CNC-Horst
12.07.2004, 21:16 Uhr
Hallo CNC-Horst
Danke für Deine Antwort. Aber was kann man beim Unterprogrammaufruf falsch machen? Habe aber beim probieren mal den Einlaufweg vergrößert, und siehe da "Gewinde stimmt"!!! Schaft die Maschine den kurzen Einlaufweg vielleicht nicht?
Gruß Eurospeedi
Gruß Eurospeedi
13.07.2004, 04:56 Uhr
Hallo eurospeedi,
viel falsch machen kann man beim UP-Aufruf nicht.
Eigendlich darf der Vorschub (Gewindesteigung) erst freigeben
werden wenn max. Spindeldrehzahl erreicht.
Dann wird der Geber geschaltet und los geht's.
Ein Vorlauf von 5xSteigung muss eigendlich ausreichen.
Gruss CNC-Horst
Gruss CNC-Horst
13.07.2004, 05:21 Uhr
Hallo CNC-Horst
Steigung ist ja 1,5mmm, dass heißt die anfänglichen 3mm als Einlauf wären zu wenig gewesen, fahre jetzt 8mm und habe mit 15mm auch probiert. Beides funktioniert. Ich hoffe das wars, werde Morgen eine kleine Serie starten, dann werden wirs Entgültig sehen.
Besten Dank
Eurospeedi
PS: Werde mich dan dem nächsten Problem widmen. Es gibt viel zu tun.
Besten Dank
Eurospeedi
