586.864 aktive Mitglieder*
3.678 Besucher online*
5-AX SIMULTAN BOHREN
Beitrag 02.08.2004, 11:46 Uhr
Simon
Simon
Wir haben einen 5 ax sim postprocesor.
Machen auch 5 ax sim bearbeitung.
Beim 5 ax sim bohren von lochern geht nix mehr ?
Ist es uberhaubt moeglich 5 ax sim. zu bohren ?
Hat jemand erfahrungen ?
Beitrag 02.08.2004, 12:27 Uhr
uli12us
uli12us
5ax simultan Bohren, wie soll das gehen willst du gebogene Löcher bohren.
Logischerweise kannst du nicht simultan bohren sondern nur mit 2 angestellten Achsen und dann halt mit der Z-Achse. Ich kenn dein Programmiersystem nicht aber wenns die Funktion gibt dann bohr halt mit 2 angestellten Achsen. Das sollte auf alle Fälle klappen.
Gruss Uli
Beitrag 02.08.2004, 13:03 Uhr
klotzi
klotzi
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Simon,
zunächsteinmal solltest Du auf die Ausrichtung Deiner Koordinatensysteme
für die einzelnen Bohrungsebenen achten. Z-Achse immer aus dem Teil
heraus, X-Achse immer genauso wie definiert wie Dein Hauptkoordinaten-
system.
Um bei unserem PP eine korrekte ausgabe der 5-Achs zyklen zu erreichen,
muß in der Featurebenennung im Menuebaum die Zeichenfolge 5_axis
erscheinen, sonst weiß der PP nicht, das es sich hierbei um eine 5-Achs
simultanbearbeitung handelt. Dann rechnet der PP falsch, und die Maschine
kann nichts damit anfangen. z.B. bohren_d5_5_axis
vielleicht klappt es ja damit.
@uli12us
5-Achs simultan Bohren, heißt einfach, das Du im ProNC sämtliche Bohrungen,
die auf verschiedenen Bearbeitungsebenen unter verschiedenen Winkeln
liegen mit einem Bearbeitungsfeature erkennen, und bearbeiten kannst.
Somit sparst du Dir einfach Programmieraufwand.
Gruß Andy
Beitrag 02.08.2004, 13:34 Uhr
KSTDIJA
KSTDIJA
Hallo Klotzi,
vielen Dank für die Erklärung. Hatte die selben Verständnisprobleme wie Uli12us.
Finde ich Klasse, dass ein Programiersystem dies kann. Mein Edgecam hat damit ein paar Probleme.
Dirk
Dirk Jacob
KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH
Hertzstrasse 74-75
13158 Berlin
Tel.: 030/ 9177-2665
Fax.:030/ 9177-2807
email: [email protected]
web: www.kst-berlin.de
Beitrag 02.08.2004, 15:24 Uhr
Simon
Simon
Danke Klotzi !
Du hast alles richtig verstanden.
Also wir haben ein 5 ax sim PP
und da wir 5 ax sim bohren wolten
genau wegen den zeit aufwand cca.50 locher
mit verschidenen graden.
Dann haben wir die Firma, die den PP gemacht hat, angerufen
und sie sagten das 5 ax sim. bohren ueberhaubt nicht geht.
Das glaubte ich so nicht und hab hier gefragt.
die ziklen sind g81 un g83 !
Jetzt muesen wir von hand bohren.
Beitrag 03.08.2004, 12:48 Uhr
klotzi
klotzi
Hallo Simon,
Bei welcher Firma habt Ihr denn Eueren PP gekauft?
Unserer ist von der Fa. ESC aus Wetzlar.
Und da funktioniert das ganze. daumup.gif Hängt aber vielleicht auch von der
Steuerung ab.
Aufjedenfall kann ich die Fa. ESC nur empfehlen. Ansprechpartner ist
Herr Dr. Brunner. Wenn Du möchtest, kann ich Dir ja mal die Kontakt-
daten zukommen lassen.
Gruß Andy
Beitrag 05.08.2004, 07:43 Uhr
Simon
Simon
Das problem war in den G81, jezt haben win in den program blos
x y z.
Aber da wir einen rundtisch haben mussen wir erst
nach der spannung des werkstuckes das program anpassen.
delta x delta y
macht ihr das genau so ?
Beitrag 05.08.2004, 13:18 Uhr
klotzi
klotzi
Hallo Simon,
die Art und Weise hängt wohl von der Steuerung ab.
wir Arbeiten mit HH 430 und 530. Da wird das program
mit Cycl 19 ausgegeben. Alles geht von einem Nullpunkt aus.
d.h. es ist wurscht, wo sich das Teil auf dem Tisch befindet.
Wird alles von der Maschine verrechnet.
Die Programmausgabe kann schon vor dem Maschineneinrichten
erfolgen.
Anders ist das bei einer Hurco, für die wir auch Programmerstellung
machen. Hier kommt zwar kein 5-achs bohren zum einsatz, aber
wenn ich ein Programm ausgeben will, welches die 4. Achse der
Maschine ansteuern soll, geht das erst nach dem Einrichten des
Werkstücks auf der Maschine. Wenn der Kollege das Teil auf der
Maschine eingerichtet hat, gibt er mir die Nullpunktkoordinaten,
ich schiebe mir dann das Teil im Pro/NC genauso auf den Nullpunkt
bezogen hin, und lasse Ihm dann das Programm raus.
Das liegt daran, das die Hurco den Nullpunkt nicht in der lage ist
mitzuschleppen, und der Nullpunkt genau in der Drehachse liegen
muß.
Etwas umständlich, geht aber auch.
Gruß Andy
P.S. Jetzt mach ich erstma 2 Wo. Urlaub.
Beitrag 06.08.2004, 10:10 Uhr
Simon
Simon
Kann HH 430 und 530 auch 5 ax sim bearbeitung alleine verrechnen ?
Oder geht das nur beim bohren ?
Beitrag 23.08.2004, 13:59 Uhr
Protte
Protte
Klotzi wird immer fitter.
Vielleicht kann man bei der Hurco sich selber ein Unterprogramm stricken der den Nullpunkt ausrechnet und in den Nullpunktspeicher schreibt.
So machen wir das bei unseren alten Maschinen.
Das einzige was der Maschinenbediener dann noch machen muss ist das Werkstück bei 0Grad gerade ausrichten und drei Parameter mit dem Nullpunkt füllen.
z.b. Q1 Q2 Q3 für X Y Z
Im Programm kommt dann Q4 und Q5 drehen und kippen und dann das Verechnungsmakro wo die neuen Werte in den Nullpunktspeicher schreibt.
Allerdings haben wir keine Hurco.
Nur mal so zum nachdenken.
No brain no pain!
www.JackTools.Net
