586.829 aktive Mitglieder*
3.090 Besucher online*
Parameterprogramm mit Dialog 4, Parameterprogramm zum Gewindefräsen D4
Beitrag 10.11.2004, 00:17 Uhr
koja
koja
Hallo
Brauche Hilfe ! möchte ein Sacklochgewinde Fräsen mit der Dialog 4 mittels
Parameterprogramm.
Gewinde M100 x 2mm 28mm tief
Habe null Erfahrung wie das Programm aufgebaut wird.
Bitte um Hilfe
Beitrag 10.11.2004, 09:05 Uhr
Mill2
Mill2
Moin,
das kannst Du mit G9 machen.
Schau dir den Zyklus einfach mal an
Gruß Holger
Beitrag 10.11.2004, 19:27 Uhr
urkel
urkel
Da gibts schon fertige zyklen G77 = Außengewindefräßen
bzw G78 Innengewinde.
Beitrag 11.11.2004, 09:06 Uhr
Mill2
Mill2
Moin,
Er will ja keine fertigen Zyklen einsetzen, sonder das ganze über Parameter regeln.
Ich würde da auf die G9 zurückgreifen, außerdem sind die Zyklen etwas mit Vorsicht zu genießen wink.gif
Gruß Holger
Beitrag 11.11.2004, 19:07 Uhr
urkel
urkel
Das mit G9 versteh ich nicht bei der dialog 4 sind das Polarkoordinatenangaben und da ist das zustellen beim Kreisfahren in der 3ten Achse für mich neu. Aber man lernt ja nie aus vielleicht geht´s ja (was ich nicht so recht glaub ) ;-)
der Zyklus ist wirklich nicht das optimale beim Gewinde besonders wenn das Werkzeug einen größeren Radius hat.
aber ein normaler G2 oder G3 Satz mit gleichzeitiger zustellung in z tut´s doch allemal.
Da macht man sich ein Paar Makros für verschiedene Gewinde und kann Parameter getrost vergessen.
Beitrag 16.11.2004, 13:09 Uhr
Mill2
Mill2
G9
Und dann G2 oder G3 wählen
Irgendwo fragt die Steuerung nach einem Winkel ( ich weiß jetzt nur nicht mehr ob der absolut sein muss, einfach mal testen )
Da gehst Du so vor.
Steigung z.B. 1mm
Tiefe 12
Also musst Du 12 mal rum
Macht als Winkel 360 x 12
Das könnte dann so aussehen:
N1 G0 Z100
N2 G17 T1
N3 G0 X10.5 Y0
N4 G0 Z2 F250 S+2500 M8
N5 Z0 M70
N6 G41 G47 A0.2 X15.5 Y0 G0 G64 M62 ( X15.5 ist der äußerste Punkt der Bohrung in X )
N7 G9 G3 M72 W2160 G91 I-5.25 J0 Z-6
N8 G40 G47 A0.2
N9 G0 Z2
N10 G0 X36.5 Y0
N11 Z-4 M70
N12 G41 G47 A0.2 X39.75 Y0 G0 G64 M62
N13 G9 G3 M72 W2160 G91 I-3.25 J0 Z-10
N14 G40 G47 A0.2
N15 G0 Z2
N21 G0 Z100 M9
Holger
Beitrag 16.11.2004, 18:03 Uhr
koja
koja
Hallo Holger
Vielen Dank
danke.gif klappt einwandfrei mit dem Programmvorschlag
Ps: Mit den Gewindezyklen G77/G78 macht Sie nur eine Umdrehung
maximale Gewindelänge = Gewindefräserlänge
Beitrag 16.11.2004, 19:38 Uhr
Mill2
Mill2
Moin Joa,
freut mich das Du sofort mit dem Programm klar gekommen bist. biggrin.gif thumbs-up.gif
Man kann das ganze jetzt noch mit Parametern ausstatten, ich halte das aber nicht für nötig, da es ja nur ein paar Werte sind die Du ändern musst.
Ich habe damals ( zu der Zeit wo ich noch an der Dia 4 stand ) mir ein Unterprogramm geschrieben, da stand im Prinzip das Drin was ich oben geschrieben habe, diese Unterprogramm habe ich dann im Hauptprogramm nur noch aufgerufen. Das ganze geht besonders gut wenn Du für das Unterprogramm den Nullpunkt in die Mitte der Bohrung legst. thumbs-up.gif
Im Hauptprogramm machst Du dann eine Nullpunktverschiebung auf die Mitte deines Gewindes, Unterprogramm ausführen, Nullpunktverschiebung aufheben, neue Nullpunktverschiebung, Unterprogramm aufrufen usw......
So kannst Du recht schnell viele Gewinde in eine Platte bringen.
Du kannst auf die Art und Weise auch eine Helixbohrung herstellen, geht sehr gut. Die Dia 4 ist ja dazu so nicht in der Lage, mit dem Programm schraubst Du dich schön von oben ins Mat, gibt super Bohrungen.
Gruß Holger
P.S.: @urkel: Stimmt man lernt nie aus, aber wenn ich sage das geht, dann geht das. Ich habe über 10 Jahre an der Dia 4 gearbeitet, da weiß man was geht und was nicht. sauer.gif
Beitrag 16.11.2004, 20:12 Uhr
urkel
urkel
Hi
@ Holger
Stimmt werde jetzt schön brav mitschreiben und weiterlernen :-)
weiterhin viel spaß bei der Arbeit.
Beitrag 15.12.2008, 20:10 Uhr
Hermle5
Hermle5
also ich habe das ganze mal unsiverseller gemacht und zwar mit parametern
es sind halt immer nur die ersten 5 Parametern zu ändern ^^
P1=2500 [Drehzahl]
P2=8 [Fräeser radius]
P3=15 [Bohrungsdurchmesser]
P4=10 [Bohrungstiefe]
P5=0.2 [Zustellung pro Umdrehung]
P6=((P3:2)-P2)
P7=(P4:0.2)*360)
G0 X0 Y0 Z50 SP1 M3
G0*2 XP6 Y0 Z0
G2 G9 XP6 Y0 I0 J0 Z-P4 WIP7
G2 XP6 Y0 I0 J0
G0 Z5
M30
Beitrag 19.12.2008, 19:52 Uhr
fcberni
fcberni
dies ist zb. ein Innengewinde M24x1(der Nullpunkt ist 155,5mm außer der Mitte der Gewindebohrung) mit einem 12er Gewindefräser. Es wird sieben mal rund gefäst.
N10 G90
N11 G17 T9
N12 G60
N13 G0 X159.55 Y0 S+500
N14 G0 Z35
N15 G1 Z-23.6 F100
N16 G64
N17 X161.55 F300
N18 G3 X161.55 Y0 Z-22.6 I-6.05 J0
N19 G3 X161.55 Y0 Z-21.6 I-6.05 J0
N20 G3 X161.55 Y0 Z-20.6 I-6.05 J0
N21 G3 X161.55 Y0 Z-19.6 I-6.05 J0
N22 G3 X161.55 Y0 Z-18.6 I-6.05 J0
N23 G3 X161.55 Y0 Z-17.6 I-6.05 J0
N24 G3 X150.605 Y3.556 Z-17.2 I-6.05 J0
N25 G1 X152.223 Y2.381
N26 Z35
N27 G0 Z80
N28 M30
Ich denke so klappt es auch.
mfg Berni
Beitrag 02.03.2009, 22:01 Uhr
burkhardt
burkhardt
Hi!
Das Ganze noch im G91 und mit Satzwiederholung L programmiert und das Parameterprog ist fast fertig.
Tschau,
Burkhardt.
Der Beitrag wurde von burkhardt bearbeitet: 02.03.2009, 22:03 Uhr
