587.047 aktive Mitglieder*
3.251 Besucher online*
rs 232, communication
Beitrag 28.11.2004, 22:36 Uhr
naka15
naka15
Wir haben jetz zwei mazak machinen gekauft. Ein Mazak H400 mit ein M-2 und ein QT 10 mit ein T-3 steurung. Normal haben wir machinen mit fanuc steurungen. Bei beide Mazak machinen wollen wir die programme mit ISO format einlezen. Jetz habben wir alte ISO programmen nach die PC gesteuerd. Das problem ist das wir die programmen nicht nach die steurung kriegen, bei M-2 steurung error 470. Wie weiss wie die kabel aussieht und was das send protocol ist ??
Wir brauchen das sendprogram netlite from Cadem. und die kabel allein send und receive mit grund und 4-5 und 6-8-20 verbunden
Hilfe
Ruud Miltenburg
Beitrag 29.11.2004, 08:26 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Ruud,
4 und 5 solltest du in jedem Fall mit der anderen Seite verbinden.
Des Weiteren bin ich nicht sicher, ob du bei der M2 bzw. T3 ISO-Programme übertragen kannst!?! Es gibt bei Mazak das CMD-Protokolle, da mußt du die Übertragung über "Kassette" anwählen. Für ISO-Programme sollte es ein Softkey z.B. Lochstreifen oder ähnlich geben !?! Leider weiß ich das nicht genau.
Können dir die Leute von Cadem nicht weiterhelfen?
Beste Grüsse
Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 10.12.2004, 20:39 Uhr
naka15
naka15
Ich habe es heute gefunden. Es war die data geschwindigkeit. Die alte steurung kan es nicht folgen mit 4800 baud. Die parameter auf 1200 baud gesets und jetz geht es hin und wider. Und mit allein 3 connection pin 2,3 und 7 nach den computer 4 - 5 / 6 - 20 verbunden.
Am montag ein postprocessor schreiben und dan bearbeiten.
Ruud Miltenburg
Beitrag 13.12.2004, 09:12 Uhr
apoggel
apoggel
Hallo Ruud,
wenn es bei 1200 Baud funktioniert, dann wird es mit dem Handshake zusammenhängen.
Verbinde RTS/CTS (bei 25pol. 4/5 und bei 9pol. 7/8) und stelle in deiner Software gleichzeitig RTS/CTS und Xon/Xoff ein, dann sollte es funktionieren.
Viel Erfolg!
Gruß Andreas
Wuppertal
Beitrag 14.12.2004, 23:12 Uhr
naka15
naka15
Ja das habe ich auch probiert , ich habe ein rs232 stecker dose / versuch dose. Damit kann ich mit steckern alle verbindingung vesuchen. jetz brauche ich pin 2-3-7 fur daten ubertrag und sind 4-5 und 6-20 verbunden. Auch bei gebrauch von mehr verbindungen ( cts/rts dsr/dtr) war immer das probleem mit geswindigheid. Diese woche versuche ich es nochmal mit 2400 Baud.
Ruud
Beitrag 16.12.2004, 09:36 Uhr
apoggel
apoggel
Hi Ruud,
denke daran, dass du auch in der Software beides versuchst: RTS, CTS und XonXoff!
Viel Erfolg,
Andreas
Wuppertal
